самодельные минитракторы. Страница 813 из 862
25832 сообщения
: Оренбургская обл. Саракташский р-он с. 1-Федоровка
04.11.2012 - 17:33
: 242
"Kostomar" пишет:
"вовочка820" wrote:
ну собственно наступил. ничего не происходит. допиваю пиво и пошел спать
встречайте там у себя))
И у нас ничего dntknw
Уже Великая Россия
: Уже Великая Россия
22.04.2011 - 21:44
: 4309
"Андрей32" пишет:
Да, вещь! Когда-то на первом минике тяговое усилие замерял подобным прибором,
Мда... А я подумал что это ключ динамометрический. Пардона.
Уже Великая Россия
22.04.2011 - 21:44
: 4309
"генка" пишет:
что-то уже сделано но большее ещё нет и ччтобы не напороть косяков хотелось бы узнать ваше мнение рабочая версия или нет.
Даю свою личную характеристику.
Обе кпп лучше завязать на трансмиссию. Кпп на вом штука хорошая, но две кпп на трансмиссии еще лучше.
: Украина
29.05.2011 - 13:00
: 121
пр.
: Украина
29.05.2011 - 13:00
: 121
"Дмитрий Кр." пишет:
У меня при пахоте заходом на бензиновом двигателе росход был до 1л на сотку.Двигатель газ 69.После замены на дизель Рено, 400-500гр на сотку ,соляры.Менял только двигатель.Вот чистая разница
Уменя двигатель от Волги 23Д пахал двумя корпусами по 30 см. взял на 30 сотых 10 литров бензина почва тяжолая.
: коми
30.11.2012 - 21:04
: 36
Добрый вечер,мужики. Кто-нибудь ставил на миники полугусеничный ход? А если гусянку из цепей cделать? Как думаете будет толк,или проваливаться будет по снегу?
: донецкая обл.
15.11.2011 - 01:44
: 2444
"Андрей32" пишет:
500-600кг стрелка показывала,
я испытывал свой мт таким точно к дереву привязался и буксовал на сухой твердой земле 500 в начале и 600 когда колеса зарылись и мотор заглох это при 1 рабочей скорости а на замедленной буксовал постоянно не глох но и больше 500 кг тяги не было
: донецкая обл.
15.11.2011 - 01:44
: 2444
"master.i" пишет:
вот и вывод у меня уд-25 больше волговского хавает на 30 соток 12 литров будет а на гектар так и все 40 литров а большой трактор 20 л. соляры laugh однако.....
29.10.2009 - 00:13
: 7829
"Василий Ив." пишет:
Ну у меня еще передок ведущий подсоблял немного, без него на пашне ощутимо тяга теряется, зад больше буксует.
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
"Андрей32" пишет:
брал в мастерской в деревне когда еще там работал и жил.
Тоже взял кто-то.
: Черкаси
23.09.2010 - 17:04
: 1154
"кука" пишет:
Анатолий иваныч .стабой я согласен нсчёт ваз заливал 15 литрав 76 хвотало на три огорода. по 20 соток кождый миник мой видели
Взял нейтральную цитату чтобы никого не обидеть, особенно тех кто не умеет считать.
Установил на Ваз-2101 1976 г.в. велокомпъютер "SIGMA BC-1200" и снимал показания применительно к ГБО с двигателем Ваз-2101.
14.05.2011, израсходовано газа - 38,92 л., пройдено - 474,0 км., время в пути - 8 ч. 50 мин.,
21.05.2011,--------------------------- - 11,67 л.,------------- - 159,6 км.,------------------ - 2 ч. 48 мин.,
17.06.2011,--------------------------- - 63,63 л.,------------- - 650,0 км.,------------------ - 15 ч. 14мин.,
26.06.2011,--------------------------- - 27,44 л.,------------- - 264,7 км.,------------------- - 5 ч. 56 мин.
Средний расход газа на автомобиле при нормальной нагрузке, по приведённым выше данным составил 4,344 л/час. Кто знает цифры и умеет считать проверте пожалуйста. Буду примного благодарен.
Кто считать не умеет - не сотрясайте воздух зазря.
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
У меня двухлитровый японский дизель взял с дорогой 6 км где-то 3,2 литра. вспахав 10 соток.
"Андрей32" пишет:
Согласен. Но зато это мало, по сравнению с частником yes3
Зачем равняться худшее,это есть торможение прогресса ,это как бы мерить диаметр болта шагами.
Нужно равняться на лучшие образцы достижений и по возможности сделать так,а то и лучше.
Уже Великая Россия
22.04.2011 - 21:44
: 4309
"Aleks 00" пишет:
Тоже взял кто-то.
У меня сейчас новая игрушка намечается с гидравликой. Параллельно к лету попробую померить тягу своего мт с помощью гидроцилиндра и манометра так как я предлагал когда то не так давно.
: донецкая обл.
15.11.2011 - 01:44
: 2444
"Андрей6319" пишет:
помню- я думаю Вы поделитесь результатом hi
Уже Великая Россия
22.04.2011 - 21:44
: 4309
А то.
: донецкая обл.
15.11.2011 - 01:44
: 2444
"Aleks 00" пишет:
Но ведь у нас еще и возможности и принцип разумной достаточности. Скажем человека устраивает то чего он имеет это выгоднее в его случае чем нанимать или лопатой работать из-за невозможности заехать МТЗ .
01.02.2012 - 16:22
: 1705
приветствую всех, друзья подскажите пожалуйста кто знает, на какой высоте от насоса ставить гидро бак? просто хочу сделать бак для гидравлики отдельно от коробки и моста.
01.02.2012 - 16:22
: 1705
или это не принципиально?
и насколько литров нужен бак???
29.10.2009 - 00:13
: 7829
"yurybka" пишет:
Средняя скорость 47,2км/ч, средний расход 4,3189л/ч
: донецкая обл.
15.11.2011 - 01:44
: 2444
"mihail150" пишет:
на одном уровне или выше а если немного ниже с закачкой может быть проблема
"mihail150" пишет:
все зависит от объемов гидрооборудования
Уже Великая Россия
22.04.2011 - 21:44
: 4309
"mihail150" пишет:
Насос сам засасывает, но из моего опыта лусше чтоб уровень масла при минимальном уровне не был ниже всасывающего патрубка насоса, особенно зимой заметно. И еще одно, чем длинней всасывающая магистраль тем большее нужен ее диаметр.
: донецкая обл.
15.11.2011 - 01:44
: 2444
"Anton Fadeev" пишет:
Здравствуйте, а если попробовать от рулевого редуктора, так же через тяги сделать ?
очень мощный стартер нужен ну или поставить маховик с венцом как дополнительный редуктор вместо руля и два стартера навстречу друг другу для реверсного вращения ну и тормоз какой нибуть. Ведь червячный редуктор есть и тормоз заодно а на рулевом тормоза нет.
29.10.2009 - 00:13
: 7829
"Андрей6319" пишет:
А то.
главное для удобства цилиндр с площадью удобной подобрать, например 5осм или 25 или 20, и манометр на 100, что удобно считать было, я тоже может на досуга сделаю ради эксперемента, снег сойдет...
Здесь вы правы, если бы была возможность доставать те узлы, что только захотел бы, то дело можно было координально изменить, а пока только то, что доступно, и этому рад. Выкопать картоху по затрате на гсм минимум в 6 раз дешевле чем нанять частника, это с ураловским прожерой
"mihail150" пишет:
20-30см уже достаточно.
"mihail150" пишет:
Желательно бак выше, так работа насоса будет наилучшей.
"mihail150" пишет:
Вообще при номинальной производительности не ниже 0,5 от его подачи, т.е 10й насос имеет ном. подачу 21л, значит не меньше 10л масла, бак немного больше, чтоб пене было где осесть, а если насос будет не на всю подачу работать, то можно делать соответственно меньше.
: г.Барановка
16.10.2012 - 23:36
: 243
Ребята двигатель двигателю разница и техсостояние и настройки и тд.тп.У меня трактор японец,двиг 3 цилиндра 1.2 литровый кушает 1.5 литра на 1 моточас при 2500 оборотов тоесть при полной нагрузке.Но1 моточас это не 1 час,а гдето 1.15-1.20 из этого выходит около 2 литров 1 час.Вспахал 20 соток 4 литра соляры с дорогой 6 километров.Значит получается 20 литров на 1 гектар.Трактор брал в Одесе состояние отличное 1300моточасов наработка была.Топливная еще на пломбе. А вообще я самодельничать люблю даже очень,и не только по металу но и деревообработкой(мебель там всякую,окна двери.)Вот и щас хочу маленький тракторенок сделать,в помощь японцу.
01.02.2012 - 16:22
: 1705
спасибо большое всем всем кто отозвался dri thank_you
09.11.2009 - 18:11
: 21495
"Андрей6319" пишет:
Достаточно чтобы диаметр обратки был не менее чем диаметр входного отверстия насоса.
: Киев
28.10.2009 - 20:47
: 3481
"Дмитрий6891" пишет:
А куда он денется.
: Тюмень
28.01.2011 - 10:50
: 55
Василий Ив. пишет:
"master.i" пишет:
Не спится что-то... Согласен со "сказочниками": спорить смысла нет.
Делать выводы (теоретические!) о предполагаемом расходе автомобильного ДВС в стационарных условиях не совсем некорректно -- разные условия эксплуатации. На разных МТ с разной трансмиссией, на различных нагрузках тоже некорректно по той же причине. Нужно приведение к общему знаменателю.
Есть книжка "Стационарные двигатели..." зелёненькая такая :-) (У меня где-то была, найти сейчас не могу) . Там описаны и УД-25 и УЗАМ (Москвич, читай: в некоторм приближении аналог ВАЗ) и ЗМЗ. Характеристики для них даны как для стационарников. Там для всех них дан ключевой параметр: Удельный расход топлива на номинальной эксплуатационной мощности, г/кВт-ч.
За газ тоже скажу. Ну жидкое топливо не менее опасно при утечках. Разница в том, что газ невидим, но в него добавляется сльно пахнущие в-ва, не заметить утечку невозможно, причем в концентрациях гораздо меньших взрывоопасной. В любой топливной аппаратуре недопустимы утечки. Так что нет запаха -- нет проблем. 10 лет езжу на авто с ГБО, всю жизнь пользуюсь газом в доме. Страх -- от невежества, несчастные случаи -- от небрежности.
: дмитров
14.03.2011 - 20:16
: 106
Василий Ив. пишет:
А какой например тормоз можно сделать, а вы доделали вашу задумку?
: курск
01.10.2012 - 21:11
: 116
Андрей6319 пишет:
"генка" пишет:
привет андрей.две кпп в трансмиссию не получается так что будет вом с разными оборотами.а как насчёт ремённой передачи попрёт и на насос с гура зил 130 хватит одного ремня профиля А
