самодельные минитракторы. Страница 814 из 862
25832 сообщения
: донецкая обл.
15.11.2011 - 01:44
: 2444
"Anton Fadeev" пишет:
А какой например тормоз можно сделать, а вы доделали вашу задумку?
Ну на счет тормоза например рычажек с зубом в венец маховика , можно придумать работающим в одну сторону скажем ,чтоб не опускал только и связать его тягой с рычагом подъем-опускание чтоб автоматом разблокировать механизм. Ну и для плавающего положения отдельно фиксировать его. На мой взгляд если оч. не хочется гидравлики то как вариант сойдет. А на счет задумки напомните о какой речь я их штук 5-6 озвучивал здесь.
: волгоградская обл.
07.02.2011 - 15:20
: 344
Anton Fadeev пишет:
Здравствуйте, а если попробовать от рулевого редуктора, так же через тяги сделать ?
Может быть из жигулёвского домкрата сделать,только немного его доработать,или же на основе другого винта ,но принцип тот же,шестерни привода сделать из сателитов и шестерни полуоси,перемещая шестерни относительно шестерни на винте изменяется направление вращения винта,т. е.подъём или опускание.
: хмельницкий
26.01.2012 - 12:46
: 130
стартер угробит гену, а вместе с ним и акум.... А вот если попробовоть колекторный генератор в роли двигателя. Правда мощности у не го не много.
Уже Великая Россия
: Уже Великая Россия
22.04.2011 - 21:44
: 4309
"генка" пишет:
а как насчёт ремённой передачи попрёт и на насос с гура зил 130 хватит одного ремня профиля А
2 ремня профиля Б киловатт под 30 должны передать на этих оборотах, а зиловский насос у некоторых стоит на зазах с ремнем под шкивы А и все нормально.
: украина полтавская область
08.03.2010 - 17:30
: 184
Ларио пишет:
Трактор с мотоблока Зирка
Дмитрий Кр. Какая у вас мощность двигателя 8,10 или 12 л/с? И есть ли документация на двигатель? И если есть - не поделитесь ли, будь ласка?
Сразу стоял 6лс.Показалось мало для мини трактора.Сейчас 12лс-силы более чем.Документации нету на двигатель никакой.
: Винницкая обл
01.11.2012 - 23:40
: 53
Anton Fadeev пишет:
Здраствуйте! Ну у меня нет в наличии рулевого редуктора, поєтому решыл делать самодельный, он у меня кстати уже сделан. Стартер тоже переделан, крутиться в обох направлениях. Передаточное число редуктора 60:1. Пока не спешу делать так как хочу найти двигатель с меншым апетитом, думал над стартером от скутера.
: Винницкая обл
01.11.2012 - 23:40
: 53
У моего знакомого японский мини трактор, кто то ему говорил что соляра щас плохая и надо в нее масло двухтактное добавлять. Что можете сказать по этому поводу, можно так делать?
: г. Белгород, с. Коровино
19.05.2009 - 10:18
: 695
"Slavko.nv" пишет:
А стартер у вас с ЗАЗ968?
26.11.2012 - 15:40
: 1352
она не плохая а просто под другие нормы , брази в крупной сети летнюю , дак она при -15 жидкая как и летом , теперь добавляют ментше парафина , эта солярка больше подходит для коммон реял чем для рядных ТНВД
Коммон Реал это система с общей рампоя , одним нагнетателем давления в систему и электронно управляемыми форсунками , давленее в рампе в среднем в 2 раза больше чем в обычных ТНВД , похожая система для бензиновых двигателей это прямой впрыс
такшто да тоже мотористы советуют добовлять , особенно для легковых и легкогрузовых дизилей и импортных грузовиков
: г.Барановка
16.10.2012 - 23:36
: 243
Так я и добавляю в соляру двухтактное масло 30грам на 20 литров(масло HADO)
26.11.2012 - 15:40
: 1352
необязательно двухтактное , можно и минеральное диз масло
: Винницкая обл
01.11.2012 - 23:40
: 53
Andrej 968 пишет:
Стартер у меня с Луаз 969, я не знаю но возможно стратеры одинаковые.
: дмитров
14.03.2011 - 20:16
: 106
Василий Ив. пишет:
: кузбасс
31.05.2010 - 18:35
: 757
"Василий Ив." пишет:
Лежит наша мечта Динамометр за
Лет 6 назад нашёл такой точно на работе в куче металлолома, привёз домой . Убирал старый фунтдамент возле дома,отломил кусок и вытаскивал миником (ещё ЗИД стоял и один мост ведущий).Попробовал зацепить через динамометр - на первой передаче буксовал на сухом и пытался встать "на дыбы" ,на динамометре стрелка прыгала 200-300 кг.А потом шеф потребовал вернуть...А вещь хорошая.
"вовочка820" пишет:
с наступающим концом света Вас!
А я блин на работе пропустил сей момент cry
: кузбасс
31.05.2010 - 18:35
: 757
"Исеки205" пишет:
Но1 моточас это не 1 час,а гдето 1.15-1.20
1 моточас - 1 час работы двигателя на номинальных оборотах,например номинал 3000 об/мин , 1 м/ч= 1ч работы при 3000 об/мин или 2ч работы при 1500 об/мин или 3 ч при 1000 об/мин и тд.
: кузбасс
31.05.2010 - 18:35
: 757
"Slavko.nv" пишет:
При проверке и регулировке топливной аппаратуры (дизельной) рекомендуют в соляру добавлять индустриальное масло до получения нужной вязкости, только я не знаю как эту вязкость измерять.А раз там советуют,значит вреда не будет.
: донецкая обл.
15.11.2011 - 01:44
: 2444
"василий-к" пишет:
Интересно а что считают моточасы на ЮМЗ-6 у меня в детстве штук 5 валялось по двору отец с работы взял . Так я крутил их и руками и дрелькой редукция там страшная.Получается там считает количество оборотов коленвала а они моточасы... scratch_one-s_head
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
Всё верно написал василий-к ,вы тоже правы,считаются обороты коленвала ,только василий-к
более конкретизировал на примере.
: кемеровская обл полысаево
25.12.2009 - 17:25
: 1071
А если вот эти колесы на трактрок? Будет толк?
29.10.2009 - 00:13
: 7829
"дуглас" пишет:
Будет, особенно если на 2х средних полосах вырезать через один кубик в шахматном порядке.
26.11.2012 - 15:40
: 1352
дешевле сразу взять сельхоз резину , так как эта резина дорогая
: коми
30.11.2012 - 21:04
: 36
А куда он денется. А там один мост или два (ведущих)? Цепь(гус.) натягивается или не проскальзывает за счет веса.
: коми
30.11.2012 - 21:04
: 36
beedmeister: А куда он денется.[/quote]
Я это фото видел (по-этому и задумался), а видио не нашел. Случайно не вы владелец?
: г.Барановка
16.10.2012 - 23:36
: 243
василий-к пишет:
"Исеки205" пишет:
Не знаю как считается но я засекал по своему датчику моточасов.Накручивает 1 моточас по времени 50 минут на 2500 оборотов.На тахометре стоит максимум 3000 оборотов,но если дать максимум ощущение что взлетаешь,так что работаю на 2500.Да и у меня датчик моточасов стоит с приводом от топливной,тросик втыкается как на спидометре.
: донецкая обл.
15.11.2011 - 01:44
: 2444
"Artyom22" пишет:
А Вы думаете сельхоз резина намного дешевлее. Вот вчера фото выложил здесь выше . Покупал камеру на сеялку так цена 340 грн.наших это 41 бакс или немного дороже жигулевского ската он стоит 315 грн. sad
: Gihi
18.03.2012 - 00:05
: 34
привет всем. делаю миник. двс ваз кпп ваз кпп+рк уаз колею делаю метр вот только база получается длинновата . мосты уаз военные .вопрос самодельшикам ? как базу уменьшить. уже 2 недели мучаемся придумать нечего неможем.ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА.
: Киев
28.10.2009 - 20:47
: 3481
"Дмитрий6891" пишет:
Нет не я, у нас таких снежных зим почти не бывает это в детстве помню сугробы были под крышу дома и на санках спускались.
А то соорудил бы такого не задумываясь.
25.12.2009 - 17:25
: 1071
Artyom22 пишет:
Это самые дешевые! 5000 рудлей. Пару соток скинуть обещают. Сельхоз на 15 не найти! По крайней мере у нас
: Иркутская обл.
14.02.2011 - 11:48
: 963
Halbiz пишет:
База длиновата и скорость будет великовата. Совсем как авто, только в другой рубашке. Надо обороты понижать еще. Сюда напрашивается еще одна кпп. А какой мост планируете? Или у вас их будет два? Я как то давненько уже выкладывал фотки по сращиванию двух кпп (москвич+газ51) в один моноблок. Двигатель москвич. Мост газ51. И база в пределах 1,5 метра. Очень компактный тракторок. Это фотка потом еще несколько раз вывешивалась другими форумчанами. Я сейчас при всем желании не могу пока ее найти. Возможно оно есть у Вовчика820 в архиве. Попробуй его спроси. Там вторичный вал первой коробки сварен с первичным валом второй коробки в одно целое методом папа+мама. Валы обрезаны по нужной длине. На кпп ваз хвост откидывается. Полистай тему, и найдешь все эти подробные фотки.
: Иркутская обл.
14.02.2011 - 11:48
: 963
дуглас пишет:
Artyom22 пишет:
Возьми елку на 16. По наружнему диаметру она примерно как уаз. Диски с газели можно. Немного с диском пошаманить и будет ступенчатая регулировка колеи, что очень удобно при обработки междурядий. Спроси опять же у Вовчика820 про диаметр наружний. У его елка на 16.
P.S. Вовчик820, ты уж не ругайся, что всех к тебе направляю.
