самодельные минитракторы. Страница 805 из 862
25832 сообщения
Одесская обл
: Одесская обл.
10.01.2011 - 13:09
: 1776
"Василий Ив." пишет:
.иначе разница между потребленным воздухом и бензом не в пользу горения будет мотор заглохнет.
Фраза умная ,убедительная ,красивая....но на практике завести зимой легковушку на "полтарашке" бензина...уровень в бутылке будет падать на глазах ее и полчаса не хватит...
Имется в виду "среднестатистическая легковушка сренестатистического водителя" а не легковушка какого-то спеца с СТО....
: г.черновцы
12.02.2012 - 23:27
: 101
вовочка820 пишет:
"vitalikterno" пишет:
как сделать поворотным отвал?
например так
скажыте пожалуйста толщину железа на петлях отвала(зачем блины?Чтоб не прыгал?)
Одесская обл
: Одесская обл.
10.01.2011 - 13:09
: 1776
"Stebium1" пишет:
Красного или белого
Прозрачной ,отфильтрованной.....
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
"Anatoliy Cherednik" пишет:
Эт мы и сами умеем с двойной дистилляцией , ректификацией и хорошей фильтрацией , а вот то что бывает в подвалах ваших краёв то пусть хранцузы обзавидуются
: донецкая обл.
15.11.2011 - 01:44
: 2444
Поверьте очень много машин ВАЗ НА СТО заводят после капиталок не из бака бенз используют а из бутылок 1.5-2 литровых так как в баках пусто. Да первый час на подсосе холодный и не отрегулированный мотор с страшным трением \тугой\ и неодинаковой компрессией 2 литра сожрет а то и больше но потом все даже убитые ВАЗы из тех-же бутылок если не на подсосе и прогретые 1-1.5 мах. на х\х а хорошие моторы 0.8-1 .1 за час на х\х. У меня лично моноинжектор 0.9 литра по показаниям компа.И не спорьте. Мне 4 машины в день налаживать приходится минимум и клиенты нынче очень смотрят на расход счас \контролируют однако sad \
Одесская обл
: Одесская обл.
10.01.2011 - 13:09
: 1776
И не спорьте
Зачем мне с Вами спорить...я все равно в Ваши цифры неповерю ....
Уже Великая Россия
: Уже Великая Россия
22.04.2011 - 21:44
: 4309
Неправильно . На х\ходу 750-850 об.мин. двс ваз кушает мах. 1.5 литра
Уточню чуть чуть. Нормальный двс ваз с карбом на хх потребляет 0,7-0,8л/ч, впрыск с катализатором на 0,1-0,15л больше.
Именно завести и прогреть, потому что в этом режиме сильно обогащенная смесь, а потом будет работать больше часа на литре.
А вообще я с уд2 первый год работы с фрезой замерял расход, получилось что-то около трех литров в час. Правда уд работал почти на полную мощность и расход получился близким к заявленному.
: донецкая обл.
15.11.2011 - 01:44
: 2444
"Андрей6319" пишет:
Точно . good
29.10.2009 - 00:13
: 7829
Давайте посчитаем
Анатолий, давайте не будим дурить голову, я не сказал что я пахал по снегу с полной нагрузкой при 5500 оборотах, вы на моем видео слышали хотябы 3000об? там и этого не было. 2000-2500 максимум, а зачем больше по снегу-то, если он и так прет не заикаясь. Батя налил 2 полторахи 92го, бак вы мой видели 2х-литровая бутылка, одну вылил полтораху, прогрел минут 10 (это входит в общее время, спалил при этом грамм треть полторахи), ну а дальше сам процесс, езда туда-суда, при заканчивании первой бутылки вылил вторую, продолжил чистку, на все ушел час, засек специально. А по вашему сколько нужно спалить? Если я сп..здел в 6,5 раза? 20л за час получается? Тогда опять нестыковка выходит, я видео что выложил, оно 8 с лишним минут, у меня бутылка 2л, выходит по вашим подсчетам мне 2х литров минут на 6 работы, а я как-то, попутным ветром до сестры доехал, до видео пару раз прошел, видео снял, после в другую сторону двора работал и еще выезд расширил , где на видео кучу нагребал, минут 35 точно работал. Еслиб я на чистке снега 20л палил за час, меня б батя из деревни турнул не оглядываясь вместе с этим трактором.
С уважением thank_you
29.10.2009 - 00:13
: 7829
Ну что вам , при следующей чистке видео снять за сколько бутылку 2л съем, только если проспорите, пятью литрами не отделаетесь...
: курск
01.10.2012 - 21:11
: 116
Добрый всем день.Вот надыбал два насоса от гидроусилителя зил-130 один в сборе другой без бачка думаю использовать для гидравлики.Подскажите как что подключать и потянет он или слабоват.
: донецкая обл.
15.11.2011 - 01:44
: 2444
"bolt.e-zip.ru" пишет:
http://www.hydro-gear.com/Main/
Однако не по русски . scratch_one-s_head
: Тернополь
11.12.2011 - 00:05
: 596
Всем привет.
Вставлю и я пять копеек за расход:
У меня приблизительно выходит 2 л. в час. - двигатель 2тактный в 18 лошадок.
Такой расход почти на всех роботах - культивация, пашня, транспортные.
Иногда замечаю небольшую разницу - наверное от оборотов движка зависит или от положения акселератора -
думаю иногда я больше даю смеси хоть и тяги это не добавляет.
В принципе я стараюсь без нагрузки движок сильно не крутить, но с нагрузкою стремлюсь по оборотам к макс крут моменту.
А кто как думает на счет максимальной экономичности как надо пользоваться газом?
Я вот приблизительно на таких оборотах работаю:
29.10.2009 - 00:13
: 7829
"petro.meb" пишет:
При средних нагрузках наилучшая экономичность будет в диапазоне макс. кр. момента, это примерно 2\3 максимальных оборотов, при небольших нагрузках обороты лучше брать от 1\3 до половины от максимальных, расход так же будет минимальным.
: донецкая обл.
15.11.2011 - 01:44
: 2444
"petro.meb" пишет:
На мой взгляд какраз нормально работаете и не в перенагрузку и не перекручиваете victory
: г.черновцы
12.02.2012 - 23:27
: 101
вопрос к Вовочка820.Пожалуйста раскажыте поподробней о своем плуге и фото если можно!!!
05.08.2009 - 17:19
: 10300
на каких именно?
блины да, чтобы на плавающем сильно не подскакивал на ледяных шишках.
посмотри в моей теме, там есть описание. если чего не понятно спрашивай там же в теме.
: курск
01.10.2012 - 21:11
: 116
Подскажите какой профиль ремня насоса гур зил-130
05.08.2009 - 17:19
: 10300
"генка" пишет:
там вроде профиль В (русская буква) 21*14-1650. померяй ширину ручья на шкиву
: Ростовская область.х.Виноградный
19.04.2012 - 19:29
: 1028
"генка" пишет:
конечно потянет если насос живой, у него производительность 7-12 л.в среднем.Насос отличный.Он не шестеренчатый как нш, а не знаю как правильно назвать - там крыльчатка стоит и есть предохранительный шариковый клапан.Как подключить к гидравлике мт точно незнаю , знаю как на зиле подключен, но думаю на мт так же получиться - про ремень - профиля не знаю - может и В.По маслу , очень хороший вариант любая моторная полусинтетика - недорагая, хоть наша, но это на гидроусилителе руля на авто испробовано.
15.10.2009 - 22:57
: 1345
"т 4А" пишет:
Пластинчатый. Ещё его называют шиберный. Часто добавляют слово роторно-. Получается роторно-шиберный.
Уже Великая Россия
22.04.2011 - 21:44
: 4309
"т 4А" пишет:
Все правильно на фото подписали, только низкое давление прямо от распределителя( бак то уже на насосе стоит) yes3
19.04.2012 - 19:29
: 1028
"Sergey SVG" пишет:
Буду знать thank_you А слово шибер у меня всегда асоциировалось с натяжителем цепи в бензопиле, в инструкции к 180 штилю написано - натяжитель цепи шиберного типа, похожей деталюшки в насосе не видел.Поэтому больше понравилось название пластинчатый - там в насосе есть хотя бы что то похожее на распределительную пластину. laugh
: курск
01.10.2012 - 21:11
: 116
всем спасибо,будем химичить.
: каширское, воронежская гу-я
09.12.2012 - 18:58
: 841
"генка" пишет:
а ты что хочешь оставить родной шкив? какой же у тебя движок на тракторе?
09.12.2012 - 18:58
: 841
"т 4А" пишет:
лепестковый он как компрессор кондея!
: курск
01.10.2012 - 21:11
: 116
владимир из холмогорского у-да пишет:
"генка" пишет:
движок с зазика-40.шкив оставлять родной не буду.просто заказал токарю шкивы под профиль б у меня будет ремённое соединение двс с кпп он выточил а сегодня взял насос а ручей на шкиву больше чем выточил токарь вот я и засомневался.а насос буду подсоединять к ремню генератора
09.12.2012 - 18:58
: 841
Генка какие обороты расчитываешь получить на насосе на ХХ
: Украина Полтавская обл.
19.09.2010 - 16:16
: 1521
"Андрей32" пишет:
Кстати вчера чистил снег опять, мороз с утра 18-19 был , чистил часа в три, мороз на пару градусов по меньше, так вот навеска туповато работает, на лопате цилиндры не очень большие, и то , наполняет их слабо за счет густоты масла. Распред когда ставишь в позицию заглубление, для поворота лопаты в воздухе без нагрузки, так его в нейтраль выбивает, держать приходится, масло с другой полости настолько медленно идет, что давление за 50атм залезает, это без нагрузки. А было бы у меня 250 оборотов на насосе, яб вместо 3х литров за час работы 10 бы спалил. Подогрев масла нужно обязательно делать на зимний период, это и нормальная работа навески и значительная экономия топлива.
Просто надо заливать нормальное гидравличиское масло и будет всё отлично.
: г.черновцы
12.02.2012 - 23:27
: 101
aleks 21 пишет:
"Андрей32" пишет:
а(наша) гидравлика не (потечет) от нормального гидравлического масла(знаю по работе что манжеты могут пропускать)
