самодельные минитракторы. Страница 802 из 862
25832 сообщения
: г.черновцы
12.02.2012 - 23:27
: 101
Андрей6319 пишет:
"Андрей32" пишет:
И брус, на котором лежит крестовина, на вскидку где-то 60х40мм?
Андрей32 а на цвет бруса внимание обратили? Там наверное что-то с с/х, а там даже профиль был со стенками 5мм однако.
что значит(что-то с с/х) и ( на цвет бруса внимание обратили?)
Уже Великая Россия
: Уже Великая Россия
22.04.2011 - 21:44
: 4309
Владимир67 спасибо. hi
Уже Великая Россия
22.04.2011 - 21:44
: 4309
"Андрей32" пишет:
Да хотябы крайние оси крестов использовать, а не все 4 , и то бы дело было лучше, нагрузка вдвое меньше на палец как в вертикальном изломе, так и в горизонтальном.
Согласен.
"Андрей32" пишет:
так что нужно задуматься. Тем более что место есть паралельно еще приварить,
Есть и если что усилит, с этим тоже согласен.
"vitalikterno" пишет:
На с/х агрегатах советских было много подобного профиля, но в отличие от современного( того что на базах продаются) тот профиль был толстостенный и сталь немного тверже. Ну а цвет... тогда все от комбайна до плуга красили в коричневый цвет. Был еще черный, в него красили окучники, ежи и лапы культиваторные со стойками. smile3
29.10.2009 - 00:13
: 7829
"Андрей6319" пишет:
Такой брус на жатке нивы стоял поверху, стенка 4мм
: г.черновцы
12.02.2012 - 23:27
: 101
это не брус а швелер 6.а внутри вварен квадрат(это тоже слабое место)все железо еще сардеп
29.10.2009 - 00:13
: 7829
Я делал вот так , и то. при повороте на месте наблюдается небольшая шаткость моста, мм 5 туда-сюда, но у меня и вес на данный момент 600кг на передней оси, рулить на месте туговато, но все же , нужно делать с запасом. Лучше 2 квадратика 40Х40мм разнесенных друг от друга на небольшое расстояние, мм 150-200, чем один брус 40х80, он будет в 2 раза слабее тех двух , хотя и равный по сечению.
: Черкаси
23.09.2010 - 17:04
: 1154
прогревал мини горелкой.проваривал в три етапа
Мне больше по душе вот такое решение этой проблемы. На базе зиловских шкворней.
29.10.2009 - 00:13
: 7829
"yurybka" пишет:
Вариантов много безусловно, но и хлипких тоже много, нужно задумываться сразу, чтоб потом не переделывать
: г.черновцы
12.02.2012 - 23:27
: 101
Андрей32 пишет:
"yurybka" пишет:
если добавлю еще один швеллер рядом будет лучше?
06.03.2010 - 00:45
: 14511
...и ещё одну крестовину, или типа как на фотках выше-тогда на долго...
: Дрогичин
05.07.2011 - 18:52
: 9
Всем доброго вечера. Можно узнать розмер колеи этого мостика? Заранее спасибо.
Вопрос к Vitalikyterno.
: г.черновцы
12.02.2012 - 23:27
: 101
volkvasiliy пишет:
точно не мерял.но знаю что от корда до корда колеса 88см.Большое всем спасибо за советы.буду опять химичить.
29.10.2009 - 00:13
: 7829
Конечно лучше, можно и с двух сторон вплотную, и проварить вдоль. Когда все будет за одно, его хрен свернешь, а вот с крестовиной с одной все-равно жидковато получается. Подумайте над установкой двух крестовин. Такие вещи хрупкие и не совсем надежные в подобных узлах, тем более в одинарном исполнении.
"volkvasiliy" пишет:
Если одна сторона укорочена под короткую полуось, то 100-105см
06.03.2010 - 00:45
: 14511
Уточню, у меня такая же колея, 110-112 см. ...конечно по центру колёс...
29.10.2009 - 00:13
: 7829
"Анатолий Иванович" пишет:
Ну да, так и будет, колесо 22см шириной , насколько помню, 88+22= 110см, так и есть. yes3
06.03.2010 - 00:45
: 14511
"Андрей32" пишет:
У меня ближе к 112 см..., я специально сделал чуть шире и левый ШРУС входит в шестерню полуоси на 15 мм. меньше...так и на 1-м делал....
: омская обл,
03.01.2010 - 23:45
: 370
yurybka пишет:
В полне нормально .Но вот втулку лудше былобы по длиней до самого швелера в место упорных хомутов.Пример как на мтз.
: Ростовская область.х.Виноградный
19.04.2012 - 19:29
: 1028
"Дмитрий6891" пишет:
Т4А. Двиг. китай 13 л.с., насос ГУР камаза.
Дмитрий ну насос от гура камаза , тем более после коробки в самый раз для 13 сильного двигателя.После коробки его можно поставить у него интервал оборотов от 600 до 2000.при которых он создает уже хорошее давление.Единственное Дмитрий , они помойму левого вращения , так что смотрите внимательно при установки.А его производительности должно хватить, Гур камаза на холостых оборотах тоесть от 600-1000 качает как от газели насос примерно.
"Stebium1" пишет:
Та где бы он не стоял если НШ-32 будет работать на предписанных ему оборотах , то при полной загрузке он будет глушить движок на 30-40 лошадок , если он будет работать на пониженных то зачем его ставить он ведь и давления нормального не разовьёт ?
А нужна ли минику полная производительность нш 32?, пятикорпусные плуги ведь выдергивать не придется.Те орудия которые на минике нш 32 поднимет и на 40 -50% нагрузки.А вот место где стоит насос как раз влияет на нагрузку на двигатель - через редуктор (кпп - ведь Дмитрий там собирается ставить) двигателю легче тянуть насос.Хотя при выжатом сцеплении насос качать не будет, что не очень удобно...
: донецкая обл.
15.11.2011 - 01:44
: 2444
"т 4А" пишет:
У меня НШ-10 Л от 250 до 1000 мах. работает - подымает все на холостом ходу даже, а если газовать то просто быстрее подымет. Зачем насосам обороты лишние только износ быстрее и топлива больше сожрет. sad
09.02.2012 - 17:57
: 31
vitalikterno пишет:
Grox0 пишет:
vitalikterno
вопрос один ,как приварена крестовина от кардана,что на качалку? сплош(тоесть по всей площади соприкосновения или крест накрест)
по площади
Ето не очень харошая идея для качалки!!! надо чтобы было хотя бы 20 см по ходу трактора. А ето будет болтатся через месяц учитывая что мост не легкий!!!
09.02.2012 - 17:57
: 31
yurybka пишет:
О!!! От ето по взрослому!!!!
: коми
30.11.2012 - 21:04
: 36
Т4А пишет: Хотя при выжатом сцеплении насос качать не будет, что не очень удобно...[/quote]
Попробую пока так,больше ничего нету,потом и ''дорасту'' до нормального месторасположения(не хочу никого задеть,но насос не зависящий от сцепления лучше).Когда строил трактор думал-лишь бы тронулся. Поработал-уже мощи не хватает,поменял двиг.Сейчас уже нужна гидравлика да и гена в придачу,задумываюсь о переднем приводе,поэтому уже ''расту'' до нормального трактора,то есть уже до другого,но пока нету из чего делать.
06.03.2010 - 00:45
: 14511
"т 4А" пишет:
Я думаю ещё меньше-10-30%, я уже писал для примера, что ДВС ВАЗ-...06 через пон. редуктор 1 к 2 с НШ-32 с большим трудом справляется при давлении 100кгс/см/2. ...
05.08.2009 - 17:19
: 10300
"Вовчік" пишет:
идея хорошая, но площади и диаметры малы.
иии
: д. Черноозерье, Омская обл.
24.10.2010 - 02:26
: 137
Анатолий Иванович пишет:
"т 4А" пишет:
Во во у меня ЮМЗ тоже напрягается если телега перегружена
: чебоксарский район
31.10.2012 - 09:31
: 33
Привет всем , не подскажете на заднем мосту газ 51 какие подшипники (ступичных) стоят № и подойдут ли эти подшипники с газ 53 ?? заранее спасибо
19.04.2012 - 19:29
: 1028
Попробую пока так,больше ничего нету,потом и ''дорасту'' до нормального месторасположения(не хочу никого задеть,но насос не зависящий от сцепления лучше).Когда строил трактор думал-лишь бы тронулся. Поработал-уже мощи не хватает,поменял двиг.Сейчас уже нужна гидравлика да и гена в придачу,задумываюсь о переднем приводе,поэтому уже ''расту'' до нормального трактора,то есть уже до другого,но пока нету из чего делать.[/quote]
Дмитрий ,да так и у меня случилось, с первого раза лишь у очень хорошо подготовленных все гладко - сейчас еще одним проэктом занимаюсь, теперь уже думаю все грамотнее сделать , все таки на форуме уже пол года...Кое ччто стал понимать в самодельном тракторостроении...Главное что есть желание что то делать, лучше какой никакой мт, чем хорошая лопата и тачка...А насос Гура камаза помойму имеет левое вращение , так что Дмитрий повнимательнее при проэктировании и установки...
: Черкаси
23.09.2010 - 17:04
: 1154
"bolt" пишет:
Не знаю какая длина на МТЗ, а здесь длина втулки 250 мм исходя из того что внутри находятся два соеденённых между собой ЗиЛовских шкворня диаметром 38 мм на своих таки латунных втулках. По идее, нагрузка на латунные втулки должна быть меньше, чем в узле поворотной цапфы переднего колеса автомобиля ЗиЛ-130.
: каширское, воронежская гу-я
09.12.2012 - 18:58
: 841
И снова здрасте всем! помогите определиться с выбором насоса, есть два варианта , нш10 новый или с гура зил 130 б/у , цена одинаковая
меня смущают отзывы об зиловском насосе , пишут что его на пару сезонов хватает но есть преимущество с установкой в отличии от нш10
: Черкаси
23.09.2010 - 17:04
: 1154
"владимир из холмогорского у-да" пишет:
Насос для чего???? Рабочее давление разное. НШ-10 - 160 атмосфер, Гур ЗиЛ-130 65 атмосфер
