привет самодельщикам скажите будет рулевое управ.енисей работать на мт переломка цилиндр от мотовилы. И еще на фронтал для подъема рамы от жатки, а для пов.ковша от мотовилы справятся или нет. мт с двс заз40, нш32. за ранее блогадарен, с нетерпением жду ответа.
vitalikterno, в очередной раз любуюсь фотками Вашего мт. Не авральный у Вас подход к делу, видно что не в кучу кидаете побыстрей, а каждую железяку стараетесь вылизать.
Почему то уверен что по завершению все будет разобрано и покрашена отдельно каждая деталь. Или ошибаюсь?
Имеете в виду насос дозатор и цилиндр двойного действия? Если так то будет он скорость поворота будет разная. Лучше 2 цилиндра или один с чего то типа погрузчика.
думаю что так и будет.но только после завершения всех (черновых) работ
Конечно можно, мой приятель так и сделал после того как с одним ему не понравилось( именно разница в скорости поворота). А вот по усилию ничего не скажу, не знаю что за диаметр поршня у цилиндра от мотовила, но с нш думаю осилит( диаметр поршня по любому не меньше 40мм наверное?).
Добрый вечер форумчане.Целый день провозился с главными тормозными цилиндрами с луаза хоть тресни не качают и всё.Главный сцепления работает отлично а эти никак.Может кто сталкивался с такой хренью подскажите что может быть.
только вот один минус пока не заведешь руль не повернешь. У вашего какие г.ц. стоят не знаете?
Почему не повернешь? это не дозатор, а насос-дозатор так что поворачивать будет но намного тяжелей.
гц по моему с гур газ66, вес мт может 500кг, может немного больше.
К стати цилиндры у него стоят последовательно, так что думаю можно использовать и односторонние цилиндры.
а птом за безцень продал и купил япошку и не на радуется уже второй сезон. hi
Я 4 сезона радуюсь на япошку. Ни перегревов, ни проблем с пуском, что в жару что в мороз, расход вообще идеальный, да и подшипники стоят, а не втулки из прессованных опилок, в лучшем случае железных...
Движение-жизнь!
Я ЗА КПРФ !
Мужики, кто пишет или собирается писать мне в личку , обращайтесь на ТЫ, не ставьте меня в неловкое положение.
САМОДЕЛЬНЫЙ СНЕГОХОД... http://fermer.ru/forum/samodelkin-ratsionalizator/178726
Второй трактор здесь... http:/
Движение-жизнь!
Я ЗА КПРФ !
если двухсторонний, то 40х25мм, для навески если только на выжим.
Движение-жизнь!
Я ЗА КПРФ !
Движение-жизнь!
Я ЗА КПРФ !
Собираю гидравлику. Ставлю между 2-ух кпп,сначала идет понижение на 2-ое кпп,а потом повышение на насос. Вопрос-потеряется ли мощность при данной компоновке или нет(передача цепная).
Дмитрий тут зависит какой у вас двигатель и какой насос, если движок 30-40 л.с. и после него еще кпп и потом насос , то и нш 32 несильно схавает мощность, и двигателю будет нормально.Цепная передача имеет высокий кпд и мощность практически не берет, но шумит.
Т4А. Двиг. китай 13 л.с., насос ГУР камаза.
Вопрос.Китайский двигатель со стартером,по книге нужен только акб,значит,как я понял,он сам будет заряжать-давать ток,а если подключить и фары к нему,как поведет себя такое ус-во.
У меня стоят противотуманки (2 шт.) галогенки по 55 вт, АКБ - 55 а/ч ,когда забывал включить "массу" - светили прекрасно (на холостых конечно хуже), 2 сезона нормально было.Потом развалился подш-к на коленвале,маховик люфтил около 2 мм,магнитами задевал за сердечники генератора.После замены подш. и сборки двигателя напряжения нету,хотя не проверял - может регулятор(или коммутатор) виноват.
Та где бы он не стоял если НШ-32 будет работать на предписанных ему оборотах , то при полной загрузке он будет глушить движок на 30-40 лошадок , если он будет работать на пониженных то зачем его ставить он ведь и давления нормального не разовьёт ?
Всегда рад помочь хорошим людям, но работать за Вас не собираюсь
От всех Анрюх спасибо, а от меня особенно.
Честно говоря почти пол века прожил а то что у меня сегодня день ангела только что узнал. А смд60 говорит что я все знаю
MAZDOK СПАСИБО!!!
Добрый вечер Андрей! т.е. К насос-дозатору можно подлючить 2 г.ц.?и гц подъема мотовилы с этим справятся вес мт 960кг
Да снега у нас предостаточно!!! Только я себе ни как бульдозер зделать не могу. А Ти земеля молодец!!! Ти жывеш в Черновцах?
спасибо вроде ясно теперь буду приступать, только вот один минус пока не заведешь руль не повернешь. У вашего какие г.ц. стоят не знаете?
кинематика-то какая знакомая!!!!
а на какую ширину передний мост урезан?
Трактор Т2
я не ленивый, я - энергосберегающий!!!
в Сибири пельмени без водки едят только собаки.
Движение-жизнь!
Я ЗА КПРФ !
Всех Андрюх с днем Ангела!!! Творческих успехов и вдохновенья в вашем любимом деле, а самое главное отличного здоровья для воплощения всей своих идей!
Мт на 5 баллов, а видео уборки снега есть?
2,44кило
Движение-жизнь!
Я ЗА КПРФ !
Движение-жизнь!
Я ЗА КПРФ !
Спасибо!
Движение-жизнь!
Я ЗА КПРФ !
Спасибо за подсказки по гене,рисковать не будем,поставим другой. Двиг. китай 13л.с. Чемпион.
У моего 418 куб.см ,тоже 9 л.с.
Приблизительно такую конструкцию и представлял, что за ДВС, характеристики
Сцепление не по принципу МБ работает? или сделано как-то по другому
передний мост укорочен так что на левую сторону(по ходу движения) поставил правую п/ось(кулак)
жыву 35 км от черновцов(раньше жыл в черновцах)
MAZDOK СПАСИБО!!!
