самодельные минитракторы. Страница 797 из 862
25832 сообщения
05.08.2009 - 17:19
: 10300
"aleks 21" пишет:
Откуда такая инфа что сильно текут?
практический опыт.
я еще в прошлому году как купил, фото даже выложил, а Анатолий Иванович сразу сказал, зря не радуйся... так и получилось. сначала поставил - нормально, а после первого рассоединения течь стали из-под шариков. шарико и посадочные смотрел, без видимых дефектов.
"aleks 21" пишет:
наших, возможно китайских
может мне попались еще какие-нибудь - хуже, но внешне аккуратно выглядят.
05.08.2009 - 17:19
: 10300
"АНДРЕо" пишет:
эти двигателя нелзя эксплуатировать с ременой передачей
вообще-то стационарники предназначены именно для таких соединений, даже в мануале прописана. единственно нельзя чтобы ременная передача уходила вверх относительно горизонтальной плоскости.
"АНДРЕо" пишет:
зачем такая сложная камбинация ремней?
сложного ничего не вижу. двигатель и КПП остаются стоять в одной плоскости, плюс нужное понижение при небольших диаметрах шкивов.
если делать прямую передачу, то двигатель надо поднимать вверх и делать большой диаметр шкивов.
: с Шатрово
11.12.2012 - 06:34
: 43
Доброго времени суток форумчане вот задумал сделать миник, купил движок 13 лс как думаете подойдёт?
05.08.2009 - 17:19
: 10300
"Spryt" пишет:
а форум почитать-посмотреть?
: коми
30.11.2012 - 21:04
: 36
VitaliPetrovich пишет:
Доброго всем вечера! Был у меня МТ с двс от ИЖ п-5. Решил переделать под ДВС 14-15 л/с. Вот тут-то и засада - сцепление. Как быть пока не знаю. Одна надежда - пока зима, может кто что подскажет. Заранее Спасибо!
можно так,но насчет долговечности не знаю, отработал только лето.
06.03.2010 - 00:45
: 14511
"Дмитрий6891" пишет:
Ну для такого двигателя (двух) крестовину можно поставить и "понежнее", например от ВАЗ, и аккуратней, и дисбаланс меньше, и хватит надолго...
: коми
30.11.2012 - 21:04
: 36
Анатолий Иванович. Да вы правы, когда делал еще не было инета, сейчас бы многое сделал по-другому,если подвернется мягкая муфта переделаю.Вилка небольшая,подходит москвичовская крестовина.Валы отценрированы,правда в дом. условиях, крутил за крестовину,закрепив коробку,чтобы двиг. не дергался.
: Украина
10.12.2010 - 16:11
: 855
"aleks 21" пишет:
У нас вся гадравлика на разрывных
Я пару лет назад в металлоломе насобирал на гидравлику (Советских) муфт,переходников и прочего.Промыл ,почистил, и в дело.Некоторые вещи выбросил сразу,а так всё остальное пока держит,муфты тоже..
: аг.Илья
23.05.2012 - 18:27
: 36
Spryt пишет:
так это,и валасапед примудрить можно bang
: Ростовская область.х.Виноградный
19.04.2012 - 19:29
: 1028
Сделал сегодня пониженную , пол дня не решался идти в гараж, холодина -10, да еще ледяной восточный ветер...Ну часа в 3 решился ...делов оказалось на 30 минут, и то из них большая часть ушла на подгонку втулки...Кстате так посмотрел вилку включения пониженной можно поставить не разбирая раздатки , а так шестерни все целые , валы в горизонтальной плоскости не люфтят, вобщем походит раздатка еще долго.Кстате по выработки шестерни прямой передачи видно, что пониженной этот уазик не видел очень давно.А так поизучав раздатку , скажу вещь очень мощная модуль промежуточной шестерни 3.5 мм, и передаточное хорошее , на старых полусинхронизированых кпп как у меня - 4.125 на первой , плюс пониженная 1.95 это из книжки данные .В общем для самодельщииков это отличный вариант.
Кстате , Анатолий Иванович , мы ошибались подумав о том что будет неотключаемый полный , при постоянно ввключенной пониженной как у меня получилось - передний мост включается и отключается.
05.08.2009 - 17:19
: 10300
"т 4А" пишет:
отключаем передний мост - машина останавливается hi
19.04.2012 - 19:29
: 1028
"вовочка820" пишет:
Значит невнимательно смотрел на тормозной барабан, когда крутил первичный вал .... laugh
Уже Великая Россия
: Уже Великая Россия
22.04.2011 - 21:44
: 4309
"вовочка820" пишет:
Да ни за что.
: Воронеж
26.08.2012 - 19:19
: 69
от двс иж через цепь был соединен кпп ваз, сцепление на двс иж, мост укороченный от волги 3110
: Воронеж
26.08.2012 - 19:19
: 69
исходя из увиденного на место где место генератора будет соединение с двс, а как соединен или сделан узел для такого соединения. как быть с коленвалом
: Воронеж
26.08.2012 - 19:19
: 69
Дмитрий6891 пишет:
как это соединено, там же вроде генератор, как сопряжено с коленвалом
06.03.2010 - 00:45
: 14511
"т 4А" пишет:
С завода не положено и блокируется шток с вилкой, а если по "своему", то наверно будет отключаться...
19.04.2012 - 19:29
: 1028
Опять вернусь к этой раздатке, все таки не пойму кто же прав? Идти в гараж и крутить валы - холодно, вот я прикинул по тому фото , то Вовочка скинул как идет передача на задний мост.И вроде видно что без шестерни включения переднего моста момент не пойдет на на задний мост.Но я крутил днем(правда по быстрому - замерз) при отключенном переднем мосте - задний крутился.Я это обьяснил тем, что втулка достаточно плотно сидит между двух шестерен и передает вращение. Уж не посчитайте за труд разжуйте кинематику раздатки - а то спать ночью не смогу - буду думы думать laugh
: коми
30.11.2012 - 21:04
: 36
Дмитрий6891 пишет:
Колено выкинул,на его место проточил вал. Толщина колена ИЖ 25мм(у планеты и у юпитера) у моего китайца (двиг. поменян) 25 с чем-то мм(может бывают, разные точно не знаю.) так что подходит нормально.Гена влез почти под цилиндр (гена тракторный),так-что места почти не занимает.
06.03.2010 - 00:45
: 14511
"т 4А" пишет:
Тоже не хочется идти в гараж, что бы уточнить...
05.08.2009 - 17:19
: 10300
"Анатолий Иванович" пишет:
выключаем передний мост, промежуточная шестерня выйдет из зацепления с валом привода переднего моста, но так шестерня привода заднего моста (грибок) широкая, то промежуточная шестерня останется в некотором зацеплении с грибком, что полноценным зацеплением назвать нельзя...
Уже Великая Россия
22.04.2011 - 21:44
: 4309
"вовочка820" пишет:
Там между штоками вилок есть шарик и он не позволит такую комбинацию.
19.04.2012 - 19:29
: 1028
"Андрей6319" пишет:
Ну да, ведь пониженную можно включить только при подключенном передке...По той причине , что указал Вовочка - чтобы не обламались зубцы на шестерне из-за неполного зацепления.Все теперь понятно стало - при моем случае , всегда нужно ездить с включенным передком, как и говорил Анатолий Иванович.Хотя получившаяся "конструкция" позволяет включит пониженную без передка, но этого делать не стоит ... Спасибо всем за разьяснение, разобрался.Можно спокойно идти спать.
БЕЛАРУСЬ
22.11.2012 - 02:31
: 6563
вовочка820][quote="АНДРЕо" пишет:
вовочка820.. Не знаю как у ВАС но уменя на двс с переди на каленвале стоит подшипник, а с зади на каленвале стоит втулка,,, правда незнаю из какога метала и при применении ременнай передаче она долга не прослужит. Или я ошибаюсь? И еще вапрос как покозал себя двс при работе на МП проблем нету?
05.08.2009 - 17:19
: 10300
"АНДРЕо" пишет:
с чего такие выводы!?!? модель двигателя и желательной фото со стороны "втулки"
"АНДРЕо" пишет:
хорошо показал.
Одесская обл
: Одесская обл.
10.01.2011 - 13:09
: 1776
"АНДРЕо" пишет:
В стационарнике "Ломбардини 3LD-510" в задней крышке ,за коренной втулкой коленвала,стоит опорный шариковый подшипник ...
В китайских стационарниках выход вала ,для отбора мощности ,имет длину 70 с лишним мм...и там хватает места для установки дополнительного опорного подшипника ..снаружи...работа не сложная ,больших затрат не потребует..
19.04.2012 - 19:29
: 1028
"АНДРЕо" пишет:
Помойму там шарикоподшипники, еще вам совершенно верно подсказал Анатолий Чередник там места под дополнительный опорный подшипник есть, у меня есть два китайских стационарных мотора - на мотопомпе бензиновый, на мотоблоке дизельный - работают без ппроблем - отличные моторы.Кроме того у нас в селе многие меняют на мотоблоках наши чудодвигатели на китайские стационарники 6-7 л.с. , а там ременая передача - и все ходит без проблем уже не один сезон.Я сам подозрительно относился к этим моторам - пока года 3 назад не попробывал их в эксплуатации - и стал их сторонником, повторюсь очень хорошие двигателя, удобные в обслуге, всегда заводятся с первого раза.Работают четко, не то что наши чих-пых, то карбюратор, то зажигание. уж поверь у меня была техника с советскими стационарниками, а теперь есть техника с китайскими.Я выбираю китайца. Вот скину фото китайцев :
Одесская обл
: Одесская обл.
10.01.2011 - 13:09
: 1776
"т 4А" пишет:
Я выбираю китайца
super super super
Поддерживаю на все сто!
У меня на бензогенераторе "хонда клон" 13 л.с. работает как часы...
09.12.2012 - 09:02
: 29
строго не судите
Уже Великая Россия
22.04.2011 - 21:44
: 4309
"владимир из холмогорского у-да" пишет:
а фото нет случаем?
Владимир, вот фото насоса на моем мт
А тут он без шкива
На валу резьба м16*1,5 на нее накручивается шкив, ну и в данном случае муфта.
