самодельные минитракторы. Страница 800 из 862
Вы тут плавно перешли на помпы и мб. Тут согласен, двс легкий и компактный, а какой в среднем объем у китайца при мощности лошадок 10? Какой у него крутящий момент получается при этой мощности?
Насос в баке электрический.
Карбюраторный 16 л.с.- 420 куб.см-29 Нм при 2500 об/мин
Карбюраторный 13 л.с- 389 куб.см- максимальный не нашел ,но примерно 24-26 Нм
Дизель воздушный 9 л.с. 27 Нм при 2500 об/мин
Карбюратор 7.5 л.с. -210 куб.см -13 Нм при 2500 об/мин
какое фото именно интересует(именно что)
добрый день всем.наконецто нашел причину почему не работала гидравлика-бракованый распределитель.сделал фото трактора .оцените мой мт
Поняно. Спасибо.
А кубатуру дизельных не скажете??
Вот и результат а у УД-25 12 л.с. при 3600 об\мин 8 л.с при 3000 об\мин имея 490 куб.см.при степени сжатия 6 . имеет в два раза меньше мощности при одинаковых оборотах значит больше топлива расходовать должен зато тянет на низах лучше и долговечнее из-за меньшего форсирования и более крепких деталей. Жаль не знаю крутящего момента.
Трактор скроенный неплохо . Если-бы видео еще. И по моему он легкий для отвала буксовать должен больше чем толкать?
будет видео выложу.а на счет пробуксовки то Вы ошыбаетесь.на двух мостах и на пониженой толкает и неплохо.
Мож и ошибаюсь я же спрашивал ,привык к недоприводным как говорят А вес какой у МТ?
извините но вес мт даже приблизительно не знаю
Подробней опишите какие агрегаты применили (двигатель, КПП, раздатка, мосты). Ну и фоток с коментариями. А так тракторок хороший получился.
Воздушный дизелек 9 л.с. имеет 406 куб.см.
двигатель мотоблок кентавр 8лс.ременной понижающий редуктор 1/5 .сцепление+ коробка+раздатка Уаз,мосты Уаз обрезаные.навеска самодельная.
привет самодельщикам скажите будет рулевое управ.енисей работать на мт переломка цилиндр от мотовилы. И еще на фронтал для подъема рамы от жатки, а для пов.ковша от мотовилы справятся или нет. мт с двс заз40, нш32. за ранее блогадарен, с нетерпением жду ответа.
vitalikterno, в очередной раз любуюсь фотками Вашего мт. Не авральный у Вас подход к делу, видно что не в кучу кидаете побыстрей, а каждую железяку стараетесь вылизать.
Почему то уверен что по завершению все будет разобрано и покрашена отдельно каждая деталь. Или ошибаюсь?
Имеете в виду насос дозатор и цилиндр двойного действия? Если так то будет он скорость поворота будет разная. Лучше 2 цилиндра или один с чего то типа погрузчика.
думаю что так и будет.но только после завершения всех (черновых) работ
Правильная фраза, завершить можно только черновые работы.
Добрый вечер Андрей! т.е. К насос-дозатору можно подлючить 2 г.ц.?и гц подъема мотовилы с этим справятся вес мт 960кг
Да снега у нас предостаточно!!! Только я себе ни как бульдозер зделать не могу. А Ти земеля молодец!!! Ти жывеш в Черновцах?
Конечно можно, мой приятель так и сделал после того как с одним ему не понравилось( именно разница в скорости поворота). А вот по усилию ничего не скажу, не знаю что за диаметр поршня у цилиндра от мотовила, но с нш думаю осилит( диаметр поршня по любому не меньше 40мм наверное?).
Добрый вечер форумчане.Целый день провозился с главными тормозными цилиндрами с луаза хоть тресни не качают и всё.Главный сцепления работает отлично а эти никак.Может кто сталкивался с такой хренью подскажите что может быть.
спасибо вроде ясно теперь буду приступать, только вот один минус пока не заведешь руль не повернешь. У вашего какие г.ц. стоят не знаете?
Почему не повернешь? это не дозатор, а насос-дозатор так что поворачивать будет но намного тяжелей.
гц по моему с гур газ66, вес мт может 500кг, может немного больше.
К стати цилиндры у него стоят последовательно, так что думаю можно использовать и односторонние цилиндры.
кинематика-то какая знакомая!!!!
а на какую ширину передний мост урезан?
Я 4 сезона радуюсь на япошку. Ни перегревов, ни проблем с пуском, что в жару что в мороз, расход вообще идеальный, да и подшипники стоят, а не втулки из прессованных опилок, в лучшем случае железных...
Всех Андрюх с днем Ангела!!! Творческих успехов и вдохновенья в вашем любимом деле, а самое главное отличного здоровья для воплощения всей своих идей!
