самодельные минитракторы. Страница 770 из 862
25832 сообщения
05.08.2009 - 17:19
: 10300
"Patsikailik" пишет:
подскажите кто может габаритные размеры и коофициент понижения РК УАЗ 469
передаточные 1,0 и 1,94. вес - 37кг., габариты - надо мерять. или искать в инете.
: Полтава.
16.03.2012 - 13:52
: 137
Всем привет! Подскажите пож. какой венец маховика можно приспособить на этот двиг.? Диаметр маховика приблизительно 35 см.
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
"Stas74" пишет:
А зачем мудрствовать ? Купите родной
: Свердловская обл. Верхняя Салда
28.03.2010 - 19:32
: 621
"Андрей32" пишет:
возможно там еще и винт какой-нибудь запрятан...
Нет, винта никакого нет,зачем лишние премудрости...
"генка" пишет:
подобное как ты понижал обороты
Точили шестерни 2 к 1 в редуктора...
"генка" пишет:
теперь не получается оставить родное рулевое подскажи пожайлуста как его лучше переделать.
: Полтава.
16.03.2012 - 13:52
: 137
Stebium1 пишет:
"Stas74" пишет:
Если брать со стартером то на 800 грн дороже, венца в запчастях не очень найдеш, а так стартер УАЗ есть, осталось подобрать венец подходящего диаметра. Говорят похоже на ГАЗ 52, может у кого есть, померяйте пож.!!!! Заранее спасибо!!
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
"Stas74" пишет:
Со стартером , генератором и релле регулятором , думаю игра стоит свеч .
"Stas74" пишет:
А стартер будет стоить гривен так 400 наверное если продать , а венец не только по диаметру , о и по шагу зуба придётся подбирать
: Бестобе
18.11.2012 - 19:40
: 1395
привет всем самодельщикам скажите пожалуйста двс муравей потянет нш32 у меня он на минике стоит и как можно самодельный гидроусилитель сделать на переломку
: Бестобе
18.11.2012 - 19:40
: 1395
: Бестобе
18.11.2012 - 19:40
: 1395
: .Башкортостан
01.04.2009 - 12:29
: 2016
"Stebium1" пишет:
Стартер УАЗ,Волга не инжектор подходит к двс Газ-52 а стартер Москвич на Волгу не инжектор!
Уже Великая Россия
: Уже Великая Россия
22.04.2011 - 21:44
: 4309
"АнуарМус" пишет:
Не потянет.
Не потянет.
Не потянет.
smile3
: Бестобе
18.11.2012 - 19:40
: 1395
а нш10
: Краснодарский край
09.10.2009 - 19:41
: 7119
почему если только нш да еше на 1-3 передаче то потянет.
24.09.2010 - 11:47
: 4554
"Андрей6319" пишет:
Не потянет.
я на Т-16 поставил НШ-6 на коленвал для рулевого так при полностью вывернутом руле когда срабатывает перепускной клапан двигатель немножко идет в нагрузку а 32 на муравей большая нагрузка
05.08.2009 - 17:19
: 10300
"валерий киев" пишет:
не ребята, тут маленько не так все... если для работы одним-двумя небольшими ГЦ, то потянет. конечно будут лишние потери мощности на дросселирование.
а так-то НШ-10 и все. ну или вообще лопастной с ГУР ЗИЛа или ГАЗ-66
: Бестобе
18.11.2012 - 19:40
: 1395
ВОТ ФОТО МОЕГО МТ ЕСЛИ НА ВАЛ НШ ЗВЕЗДОЧКУ ПОСТАВИТЬ НУ И РАЗМЕР ПОДОБРАТЬ КАК ДУМАЕТЕ
: Бестобе
18.11.2012 - 19:40
: 1395
И ЕЩЕ КАК МОЖНО ГИДРОУСИЛИТЕЛЬ САМОДЕЛЬНЫЙ НА НЕГО СДЕЛАТЬ
05.08.2009 - 17:19
: 10300
"АнуарМус" пишет:
ну во-первых отключи капсЛок.
во-вторых лучше не зведочку и цепь, а шкив и ремень
в-третьих не на вал НШ, а через дополнительные опорные подшипники.
ну и в-четвертых - зачем на такой миник гидроусилитель руля!? thank_you
29.10.2009 - 00:13
: 7829
Нш-10 при полной своей производительности и максимальном давлении кушает по справочнику 8,5квт, 32й --- 25 с лишним квт, делайте выводы. Нш-10 на муравей и то с большим передаточным, иначе он его задушит.
: кемеровская обл полысаево
25.12.2009 - 17:25
: 1071
Андрей32 пишет:
у меня стоит насос с ГУР ГАЗ66 ! ДВС2101 и то кажется кушает бензина бобольше чем без него!
: .Башкортостан
01.04.2009 - 12:29
: 2016
"АнуарМус" пишет:
На фото трактор с цепным приводом,может и экскаватором работать навесным.трактор знакомого!
05.08.2009 - 17:19
: 10300
"Андрей32" пишет:
32й
у товарища на самодельном стогомете (считай КУНе) НШ-32 и ЗиД-4,5.....
: Бестобе
18.11.2012 - 19:40
: 1395
я хочу на него фронтал сделать поэтому думаю с поворотом тяжеловато будет и сколько максимум обротов у него на четвертой передаче
: Бестобе
18.11.2012 - 19:40
: 1395
а на зиде сколько лошадок
02.09.2010 - 05:16
: 17510
"АнуарМус" пишет:
ВОТ ФОТО МОЕГО МТ
А поподробней! И фоток поболее. fotku fotku fotku И видео пжлста, если есть.
: Бестобе
18.11.2012 - 19:40
: 1395
я его еще не заводил а фото завтра выложу это чешский мт переломкаон мне на днях практически бесплатно достался а сним в придачу плуг культиватор лопата еи еще чтото с редуктором я так и не понял что это
05.08.2009 - 17:19
: 10300
"АнуарМус" пишет:
ну так выкинуть нах этот двигатель и поставить нормальный китайский стационарник со всеми вытекающими последствиями....
: Бестобе
18.11.2012 - 19:40
: 1395
что то я егонайти не могу а сколько он в россие стоит дизель лошадок15 20
05.08.2009 - 17:19
: 10300
"АнуарМус" пишет:
что то я егонайти
плохо ищешь - информации море.
ссылка 1
ссылка 2
Уже Великая Россия
22.04.2011 - 21:44
: 4309
"вовочка820" пишет:
Только все наоборот. Чем больше цилиндр тем меньше нужно давление в системе. Так что нш6( привод от коленвала ремнем грм, как раз и передаточное 2) и цилиндр мм75-100.
