самодельные минитракторы. Страница 769 из 862
спасибо всем за советы.решыл поставить нш 10 с МТЗовским приводом.посмотрим что получитса
Отличный способ.Я таким способом переделал много полуосей, и не одну не приносили сломанную. а с привареными флянцами видел что, они ссобой возят запосные. и частенько упрямци приносили приверенные полуоси на проточку флянца на проточку плоскости со стороны прилегания.
а я все же не вижу смысла, вот в соседней деревне у мужика сделаны усилители, сколько уж раз наблюдал я и сравнивал со своей работай, скажу больше навоз расталкивал по огороду и без них лучше и быстрей получается.
Если отвал работает под углом, например сталкивание снега на обочину, тогда они не нужны, иначе схода снега не будет нормального, а вот при ровном расположении отвала, они не помешают, и как для снега, так и для навоза.
Здраствуйте это опять я,ходил смотреть на двигатель уд-25,а оказалось уд-1,и вправду почти новый по крайней мере снаружи.Вот теперь не знаю что делать стоит ли на его базе строить мт или искать что-то помощнее.Хотя мне нужен маленький тракторенок.И если ставить этот двигатель,то связку с коробкой делать напрямую,или через шкивы с понижающим размером.Мост уаз обрезан,зделан толково,колею не мерил так как без колес,где то в пределах 105-110см.Да еще гидро-насос с гур зил 130 кажется,на нем прямо стоит разширительный бачек и шкив.ЧТО ПОСОВЕТУЕТЕ.
Ещё как помешают , вместо отвала ковш , туда налипнет и то и другое и долбайся выковыривай
УД-1 или УД-15 ?
Парни , самодельшики с ПРАЗДНИКОМ
поддерживаю целиком и полностью.
Спасибо! И Вас тоже с днем сельского хозяйства!
Ковш --- это совсем другая история, речь об отвале, с ребром 10-15см, и ничего там не налипнет, не говорил бы, не имея с этим дело, на первом тракторе стоял отвал на навеске. толкал задом, и отвал без ребер---эфекта 0, больше по сторонам рассыпал, а вот на мотоблок сделал с боковинами, посмотрите видео, пусть это и в миниатюре, но все-равно хорошо видно, как отвал гонит пласт снега перед собой оборачивая его, и особо не теряя по сторонам, если сделать бОльшую копию на бОльший толкатель, то результат будет не плохой.
Сейчас на новый трактор делаю отвал без ребер, т.к планирую установить гидро-регулировку угла атаки в обе стороны, но возможно предусмотрю отверстия для установки съемных боковин для работы отвалом прямо по курсу.
Посмотрите первые пару минут, тут все неплохо просматривается
подтверждаю. хоть в мороз, хоть в оттепель. хоть снег, перегной.
сегодня чистил мокрый снег, на улице +1, дети баб катают (снежных)))). снег снала метра на три перед отвало просто сдвигается пластом, потом только начинается сгребаться.
на косой лопает ребра тоже не мешают, наоброт легче отрезать массив снега от общей кучи и с противоположной стороны снег не высыпается.
кстати, дорожники на МТЗ наоборот ребро еще больше наваривают. а вот на КАМАЗах без ребер, но там и скорость 60км/ч при чистке - летит метров на 40 от обочины.
вот все что налипло:
он не имел в виду ковш, а не налипает у вас потому что снег рассыпается от мороза а вот в более теплую погоду еще как налипает и даже без ребер, поверте знаю что говорю, а уж навоз тем более, и кстати вы только не обижайтесь но так же остается борозда по бокам может только чуть меньше и все.
Если действительно уд1, то я бы не стал с ним связываться. Если уд15, то это одноцилиндровый вариант уд25.
Так что сначала поточнее узнайте марку двс.
на семьдесятпятках (на бульдозерах ) так же с ребрами лопата стоит и так же по бокам борозды остаются , хоть какие ребра делай, чтоб не терялся надо только косую использовать а прямая всеравно будет терять снег, ну а при + и без ребер снег не теряется а двигается пластом.
Stebium1, спасибо и Вас тогда 2 раза.
в этом случае увеличенное ребро делается для отрезания массива снега от ранее нагребленного и затвердевшего
На бирке написано уд-1 М1 4л/с 3000об/м
да я и не спорю, а просто говорю что разницы нет так же теряется снег по бокам.
Насколько я знаю ковшеобразные отвалы ставятся на бульдозеры только для работ с сыпучими материалами - щебень , песок , жерства , порох, тнт , камни . А если материал вязкий только гладкий отвал
Когда то была попытка менять размер отлично зарекомендовавших себя самолётов и судов ничего не вышло , есть такое понятие как переход какчества в кокличество
А вот это 100%
Пущай лежит там где и лежит , но если доплатят то забирайте
Да за что обижаться, все ОК! Тут кому как нравиться, сколько людей, столько и мнений. Я просто выразил свою точку зрения, и как делаю я, а как сделаете вы, это решение все-равно на все 100% останется за вами.
Я как сделаю, уже по традиции сниму видео (если конечно снега дождемся))) , и попробую с боковинами и без, а потом уже вместе сделаем вывод. Так что видео за мной.
Но с ребрами все-равно лучше по прямой, пусть и не намного, но лучше, а плюс, он ведь не всегда бывает...
Всем привет! А у меня такая была...
Привет! А поворот как осуществлялся? Фиксированно или плавно?
Вовочка820, спасибо тебе огромное! Ты меня выручил, брат
...и в чермет...
В своё время Вовочка820 мне и помог
добрый час. подскажите кто может габаритные размеры и коофициент понижения РК УАЗ 469
А если сделать компрессор.
Судя по фото фиксировано видите болт торчит сверху на нижнем фото.
Там не очень хорошо все видно, возможно там еще и винт какой-нибудь запрятан...
привет Джони 36 у тебя мт из кажется из луаза.я тоже пытаюсь сделать что нибудь подобное как ты понижал обороты я собираюсь ремённой передачей.раму уже сварил колею урезал до 120 теперь не получается оставить родное рулевое подскажи пожайлуста как его лучше переделать.если вместо трансмисионной трубы поставить кардан что получится.
