самодельные минитракторы. Страница 766 из 862
25832 сообщения
Уже Великая Россия
: Уже Великая Россия
22.04.2011 - 21:44
: 4309
"вовочка820" пишет:
Поддерживаю.
"vitalikterno" пишет:
извините фото трактора только старые новые выложу позже гараж забитый фото целяком сделать немогу
Зашибись!!!
А теперь бы поподробнее.
Сзади бы фото, на клиренс посмотреть.
: г.черновцы
12.02.2012 - 23:27
: 101
что именно вас интересует?
: Сумы
04.04.2012 - 22:44
: 56
Пробовал пристроить рулевой редуктор Уаза,так как хочется поставить плоскостью крепления к раме слева,ход сошки не туда,либо делать площадку крепежа между продольными рамы,тесновато,можно внедрить рулевую рейку думаю будет проще.С досады решил проверить двигается ли он. http://youtu.be/Nq54hswoteo
: c Скибы
05.10.2011 - 10:46
: 67
я ставил нш10 на ремни а сейчас на цепи шаг 19 клас good super
: донецкая обл.
15.11.2011 - 01:44
: 2444
"Виталий 78" пишет:
Пока все работает отлично clap
05.08.2009 - 17:19
: 10300
"Luxor25" пишет:
так можно ли мост Уаза урезать до 700мм?
ссылка
05.08.2009 - 17:19
: 10300
"Андрей6319" пишет:
ну мосты-то стандартные УАЗикины.....
26.09.2012 - 09:11
: 37
Шведы собрали трактор (если можно так назвать), что можно пахать без плуга lol Движок - B21ET от Volvo 240.
http://www.youtube.com/watch?v=9yHl24QynOM&feature
Уже Великая Россия
22.04.2011 - 21:44
: 4309
"schpek" пишет:
Шведы собрали трактор (если можно так назвать), что можно пахать без плуга Движок - B21ET от Volvo 240.
Беха семерка пашет глубже и борозды ровней. Всетаки БМВ намного четче в управлении.
01.02.2012 - 16:22
: 1705
"schpek" пишет:
дааааа, ураган прям какой то
04.12.2009 - 19:04
: 5537
vitalikterno
Проблема в насосе, у него выход всего 2 мм примерно диаметром, давление 70 атм .
На камазовском выход 4 мм и 125 атм, клапан внутри насоса затянут сильнее.
Рассверлить отверстие и поколдовать с клапаном, или глушить совсем, тем более в распределителе есть клапан.
Насосы http://www.agu.by/index.php?module=view_catalog&cid=1146
: кузбасс
31.05.2010 - 18:35
: 757
schpek пишет:
Однако... scratch_one-s_head ...дури много, и у трактора и у тракториста.
Уже Великая Россия
22.04.2011 - 21:44
: 4309
"Melnikov Lexa" пишет:
vitalikterno
Это если насос не создает необходимого давления.
От диаметра выходного отверстия зависит только производительность, а значит насколько быстро будет работать цилиндр.
К сожалению нет фото рабочего цилиндра, но если шток 25мм, то думаю что поршень не меньше пятидесяти. Тогда и 70атм. это далеко не 50 кг на навеске.
А насос не воет? В масляном баке есть фильтр, в каком он состоянии?
Белоруссия
: Жодино
13.07.2011 - 18:24
: 105
привет всем
подскажите scratch_one-s_head :
1. Рычаг переключения передач от ГАЗ-53 подойдет на ГАЗ-51 (или подскажите размеры, чтоб сделать, а то есть каробка 51-го а кулисы нет)
2. На ЗИД-4,5 какой карб подойдет
sos
: Брянская область
29.05.2011 - 00:24
: 1008
"schpek" пишет:
дааааааааа уж!!!!!!!!!
вот где дури! но звук двс мне понравился
: самарская область
17.05.2009 - 18:36
: 412
yurybka пишет:
"кука" пишет:
внутри редуктора реверс и повышена и пониженая передачи
В какой теме описано подробнее про этот редуктор?
на сайте, минитрактор все к нему, класика , минитрактор из бутырок.
: Воронежская обл.
22.01.2011 - 15:30
: 56
Мужики извините что лезу с своими проблемами но нужна информация по такому двигателю
MERCEDES-BENZ MEVОSA. MADRID Model- OM 636.944
Дизель 2400об/мин
ТНВД "БОШ"
поршня 75х100
( 1767 кубиков 19/1с жатие 25 kW 34HP) в инете больше не нашол ничего толком
У кого какая наедется информация емкость картера,фильтр марка, стартер и электрика, советам буду очень благодарен .
так как хочу пустить в дело.
PS/Стоял на рефрежираторе.
: Украина
10.12.2010 - 16:11
: 855
"Igorborby" пишет:
Не пойдёт.В 53 и яблоко наоборот стоит.
Вот первый поиск выдал что есть в продаже
http://vva.com.ua/index.php?productID=21261
Просмотри ветку по этой ссылке.
https://fermer.ru/forum/selskokhozyaistvennaya-79?page=546
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
"schpek" пишет:
Это видимо бензиновый двигатель,с турбиной.
Белоруссия
: Жодино
13.07.2011 - 18:24
: 105
спосибки за совет, а про карб что нибудь?
: донецкая обл.
15.11.2011 - 01:44
: 2444
"Igorborby" пишет:
Ставил на ЗИД и с Минска и с Восхода и с ЯВЫ и с ПД-10 работает на всех . Мне лично Явовский понравился больше всех
Эстония
: Колывань
06.06.2009 - 02:16
: 905
Юпитер пишет:
Дизель 2400об/мин
ТНВД "БОШ"
поршня 75х100
Посмотри здесь http://www.hengst-katalog.com/en/search/extended?groups=0,0,0,0,0&motorcode=om636&types=0,0,0,0,0,0,0&restrictions=0,0,0&
Посмотри на какие машины он идет. Дальше ищи руководство пользователя на эти машины
: Воронежская обл.
22.01.2011 - 15:30
: 56
plev. Спасибо за инфу масляный фильтр я уже нашел (замену)
Двигатель применялся на рефрежираторных установках и катерах как пишут забугром.
А картер унего ну очень большой
Крашенный не мой но похож( спросторов инета)
: чувашия
07.05.2011 - 21:39
: 214
господа самодельщики привет у меня возник вопрос скажите пожалуйста взаимозаменяемы ли первичный вал кпп-53 с кпп-52 не могу найти ком-52 а ком-53 валяется в гараже без дела хочу из-за этого кпп поменять
: чувашия
07.05.2011 - 21:39
: 214
и еще кажется расход бензина большой на 30км около 7л сожрал двс-2106 кпп-52 мосты уаз dntknw
: Буинск
25.08.2012 - 21:39
: 70
: Украина
10.12.2010 - 16:11
: 855
"серёга84" пишет:
У этих КПП совсем разные крепления РК.Проще РК из ЗИЛ и переделать использовав шестерёнку прямозубую из КПП51,52. .Работы много конечно,но реально. hi
: Буинск
25.08.2012 - 21:39
: 70
: Буинск
25.08.2012 - 21:39
: 70
: омская область
25.02.2012 - 18:51
: 315
серёга84 пишет:
нет первичные валы разные. У 52 прямой зуб, а у 53 косой
