самодельные минитракторы. Страница 759 из 862
25832 сообщения
: Кривой Рог
02.12.2011 - 22:05
: 28
Добрый всем вечер! Мужики прошу у всех совета! Я хочю сделать ВОМ, с приводом от гидромотора ! Вчем спросите вопрос ? Я задумал как от нш-10 через гидрораспредилитель и на гидроматор ! Как вы думаете из этого чтото выйдет или нет? Гидроматор я уже купил маркировку непомню но очень похож на НШ-10. Может кто пробовал или у когото есть нароботки поделитесь опытом!! Да иеще одно! Зима незагорами, нароботки по переднему отвалу помогите !!!
: дмитров
14.03.2011 - 20:16
: 106
здравствуйте. подскажите пожалуйста как и из чего можно сделать лебедку на 12V от генератора, для поднятия навесного орудия.
: дмитров
14.03.2011 - 20:16
: 106
Вот такой у меня временный задний нож отвала, хочу переделать, чтобы лебедка поднимала потому что ручкой очень тяжело поднимать.
: волгоградская обл.
07.02.2011 - 15:20
: 344
Anton Fadeev пишет:
А ведь стартер будет крутить только в одну сторону? я тоже пробовал поставить двигатель от стартера, но он только в одну сторону крутил.
. Самое простое поставь два стартера с разных сторон,а по сложнее нужно делать реверс.
06.03.2010 - 00:45
: 14512
"Кориш" пишет:
У меня на погрузчике по такому принципу работает
трансмиссия....
: дмитров
14.03.2011 - 20:16
: 106
петрович0203 пишет:
Anton Fadeev пишет:
А как вы будите делать? от чего можно взять РЕВЕРС?
07.02.2011 - 15:20
: 344
Anton Fadeev пишет:
.Если от чего то брать то он будет большим,я просто маленьких не припомню,может где в оборудовании,но так как нагрузка при такой редукции будет маленькая,то можно на ремнях, один из которых будет перекручен восьмёркой.при натяжении одного или другого ремня натяжным роликом будет меняться направление вращения приводного вала(дёшево и сердито)
: Винницкая обл
01.11.2012 - 23:40
: 53
Anton Fadeev пишет:
Можно пожалуйста по подробние как на тягах это будет поднимать?
Нужно шаманить над стартером, полярность на щетках стартера менять и будет реверс, я не пробовал так как занят редуктором. Принцып работы такой же как с гидравликой, редуктор будет не только тянуть но и толкать.
29.10.2009 - 00:13
: 7829
"Slavko.nv" пишет:
Да работы над миником много, будет чем заниматся зимой в гараже yes3 . Гидравлики в своей месности я не смог найти, буду делать електропривод так как есть все необходимое. Есть стартер и червячный редуктор от конвеера. Я уже видел самодельный миник с електроприводом вроде нормально работает. Так как миник маленький то и вес он должен поднимать навесным небольшой примерно 150 кг
"Slavko.nv" пишет:
Привет! Миник ваш выглядит достойно, и хотелось бы видеть на нем и гидравлику достойную, с электроприводом не вяжитесь. в любом случае не стоит зацикливаться только на одной навеске, делайте гидронавеску, с распределителем на 2 секции, лишняя секция ни чуть не помешает. У меня 3 секции, и то задумываюсь, а почему не 5. Мог бы опоры поставить и поворот стрелы, и траншеекопатель был бы реальный, а то только кун. Я понимаю, сейчас трудно что достать, сам почти все покупал, но цилиндр силовой и шланги думаю еще можно за могорыч найти, ну а нш-10 и распред на 2 секции обойдется вам в 5т\р, так это вещь будет, и сила, а ни этот вжик. Живите сегодняшним днем и смотрите немного в будущее , будете делать навесное, и эта лишняя секция вам очень придется впору, может еще и третья понадобится.
29.10.2009 - 00:13
: 7829
"Кориш" пишет:
Уважаемые самодельщики! Есть пару вопросов ковсем ! Накаком уровне поотношению НШ-10,должен распологатся гидробак? Если гидробак ниже НШ-10 будут ли какието проблемы или нет! Сколько масла должно быть в гидросистеме минитрактора ? Закачивает ли НШ-10 сам масло в систему или это надо делать принудительно ? Поделитесь опытом, если можно поподробнее! Зарание все большое спасибо!!!
Желательно немного выше, хотябы 5-10см. Шланг входной от бака до насоса желательно взять примерно на 20мм внутренний, по возможности без крутых изгибов , ну и длину ше слишком большую, 1-1,5м.
Масла рекомендуют заливатьне менее 40% от номинальной производительности насоса, т.е не меньше 8л , и то, зависит от исполнителей, если их общий объем при работе более 4х литров , то следует масла подбавить.
Принудительно масло закачивать не нужно, если все ок, оно само не плохо засасывается.
29.10.2009 - 00:13
: 7829
"евгений-42" пишет:
получалось вообщемто неплохо может быть комуто будет интересно
Интересно, даже очень, потому как сейчас делаю нечто подобное. Вопрос. Сколько у ковша объем?
29.10.2009 - 00:13
: 7829
"Сергей Шансков" пишет:
привет всем!хочу показать свое детище! сильно не осуждать, но критика приемлима!)
Отличный аппарат! Уважаю полный привод-классику! Вопрос по раздатке на передок, с чего делали, и что получилось по передаточному?
29.10.2009 - 00:13
: 7829
"Андрей32" пишет:
Читал форум дальше, этот вопрос уже задовался, все понял, отвечать не нужно. Но будут парочка других вопросов.
На видео пашете 3мя корпусами, какая глубина вспашки, что за плуг, ширина захвата, по какой передаче пашете и какая модель двигла (или объем)?
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
"петрович0203" пишет:
Изолировать корпус стартера и будет вращаться во все стороны.
: .Башкортостан
01.04.2009 - 12:29
: 2016
"Aleks 00" пишет:
Можно ещё опускать под воздействием пружин пристроенных к навеске,поднимать стартером!
: Молодечно
23.02.2012 - 13:14
: 505
"Алексей И." пишет:
да,но червякс?
: Киев
28.10.2009 - 20:47
: 3481
При наличии, можно использовать от муравья задний мост он с реверсом и небольшой.
15.10.2009 - 22:57
: 1345
"Алексей И." пишет:
Червяк не даст.
"Aleks 00" пишет:
И вал стартера с редуктором соединять через изолирующую муфту.
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
"Sergey SVG" пишет:
Можно ещё заглянуть во внутренности,там проще изолировать. Статорную обмотку отсоединить от корпуса и вывести наружу и щётки нужно посмотреть,всё зависит от конструкции стартера. Это будет самый простой способ.
01.02.2012 - 16:22
: 1705
"Кориш" пишет:
у меня от большой трубы отрезан кусок полтора метра на пятьдесят см и уголки, а кранштейн из швелеров сделан, и я не только снег я и навоз и землю им расталкиваю получается не плохо.
: Оренбургская обл. Саракташский р-он с. 1-Федоровка
04.11.2012 - 17:33
: 242
"Андрей32" пишет:
Привет Андрей!Плуг самодельный из предплужников с плуга ПРУН-8-45.Глубина вспашки около 23 см.Ширина захвата 75 см. Пахал 1-1,но пробывал 1-2,2-1,2-2 и даже 2-3--- но все передачи на пониженой. Двигатель ВАЗ 2101 немного расточен
04.11.2012 - 17:33
: 242
мой плуг.
29.10.2009 - 00:13
: 7829
Спасибо, все ясно. Я планирую 2 корпуса от мтз-вского плуга пн 3-30, вот и интересуюсь. У меня движок немного помощнее 2103, но думаю должен потянуть.
04.11.2012 - 17:33
: 242
"Андрей32" пишет:
Захват моего корпуса тоже 30 см, но я не много подстраховался и сдвинул его на 5 см то есть стало 25 см тем самым получилось 3 корпуса а твоих 2 по 30 потянет за глаза. я твой трактор видел - мощная техника. good
Молдова
: Молдова
25.04.2011 - 09:55
: 337
"Slavko.nv" пишет:
Только если снимать нагрузку прямо с вала стартера или глушить бендикс чтобы не проворачивался.
"Aleks 00" пишет:
Будет морока с силовым переключателем.
: Винницкая обл
01.11.2012 - 23:40
: 53
vaip4 пишет:
Планировал сниматься с вала
: Кривой Рог
02.12.2011 - 22:05
: 28
Всем, спасибо что откликнулись! На мои вопросы,но всетаки будит ли моя схема работать, хватит ли оборотов гидроматора гмш-10 для ВОМ ? Ибудитли это все нормально работать, если гидроматор я буду включать рычагом гидрораспредилителя??
Молдова
: Молдова
25.04.2011 - 09:55
: 337
"Slavko.nv" пишет:
Планировал
Интересно а как с вала?
Лучше гидравлику сразу.
: донецкая обл.
15.11.2011 - 01:44
: 2444
Привет всем коллегам . Рылся в инете и не нашел миника самодельного чтоб пахал не падая в колею правыми колесами а ехал рядом. Может кто видел? thank_you
Уже Великая Россия
: Уже Великая Россия
22.04.2011 - 21:44
: 4309
"Василий Ив." пишет:
Василий Ив, думаю не там рылись. Не по миникам пройтись надо, а по максикам. Или по гусеничным( правда их единицы).
Не пойдет миник рядом с бороздой, либо свалится, либо агрех будет.
