самодельные минитракторы. Страница 740 из 862
спс
а зачем вам в другую сторону??
http://sdelanounas.ru/images/img/pravmin74.ru/sites_default_files_node_i...
Вот так проста и доступна в самодельном исполнении зимняя обувь.
Сделал механическую навеску, конский плуг мало углубляется в почву. Подскожите пожалуйста как отрегулировать, что поднимать - опускать(по фото)?
Так когда коником пашешь, это вот место, за которое плуг Ваш к навеске приделан, мало что не по самой земле тащится. Ну, может, сантиметров 10-15 от земли. У Вас, похоже, повыше. Вот и заглубляется меньше.
Да, посмотрите в теме у agregat . Есть на фото конный плуг на навеске. https://fermer.ru/forum/samodelnaya-selskokhozyaistvennaya-tekhnika/1377...
Что нужно педпринять, может груза 20кг. прицепить на вверх плуга!?
Если плуг идёт мелко, так хоть 120 кг на него прицепи. Этот вес полезен для того, что бы плуг лучше в землю входил при опускании. Я пробовал. Сам становился на плуг. А во мне те самые 120 кг. И что? А ничего. Ну на пару сантиметров глубже. Силы реакции почвы побольше оказались.. Так что высота точки подвеса и углы определяют, как он пойдёт. А если этот плуг как конный зацепить, он нормально пашет? Может тоже мелко идёт и не заглубляется?
Да, нормально. Может надо удлинить вертикальный угольник, что бы подцепить еще ниже?
, как установить конный плуг так, может тогда он бы шёл глубже?
И ещё, вот на фото оба корпуса плуга, смотрит "носами" ввниз. Это правильно
немного я разгибал раму,пару раз кувалдой,и ниже ,правильно,и ещё-за отверстие не есть гут,не через пластины.а прямо между уголками,пластины наверх как усилители
забыл сказать,когда трактор в борозде-угольник почти землю цеплял
громко...просто на цилиндре
Т.е сам плуг цеплять "на прямую" за отверстие на вертикальных угольниках?
да,зачем лишний шарнир.просто наложите с боков шинки до отверстия где ось(одно которое)цеплялки-не знаю как называется.для перестраховки.
А можно фото этого плуга с правой стороны?
[/quote]да,зачем лишний шарнир.просто наложите с боков шинки до отверстия где ось(одно которое)цеплялки-не знаю как называется.для перестраховки.[/quote]
Можете показать(подрисовать) на моём фото, каким оброзам наложить шинки. Спасибо.А вертикальные угольники наверное придёться удлинить(вниз).
да запросто!а как?не умею я
а низя!тсс...!фото ворованые...
Пограммой для рисования(paint), присилаете моё фото, откываете её paint"ом, подрисовываете, сохраняете и всё
И загружаете сюда.
нету такой,потом закину
честно сказать, ерундой занимаешься! смысл в таком плуге, за которым должен еще один человек ходить?
сделай простую нижнерычажную навеску и закрепи плуг как на тобою же вставленном фото показано.
да не надо там никому ходить!
Здравствуйте господа самоделищики ! Читаю форум с первой страницы и поражаюсь вашим достижениям! Как первый раз побывал на форуме совсем заболел, и вот что получилось:
Кадо переделать точку 3 ( очень желатильно сделать её регулируемой) Потом отарстие 1 присоеденить к отверстию 2. изменяя угол точки 3 можна будет регулировать заглубления плуга. Потакому принципу делаем плуги на мотоблоки.
Привет.На нижнем фото.на минике видно у тебя стоит блокировка моста если не затруднит тебя то поделись опытом ,если можно фото
,я тоже так хотел сделать ,токо через ролики с гусматика
Хорошо получилось если работает . Желательно фото со всех сторон и краткое описание.
подскажите, кто знает, одинаковы или нет полуоси Запорожец и ЛУАЗ?
Интересует именно диаметр и соответственно их мощность.
И еще вопрос по роздатке нива:
на сколько смещены вход и выходи по вертикали (высота) и по горизонтали (в бок),
и какая длина - от фланца входа до фланца выхода заднего моста.
Если нет точных даных, то хотя бы приблизительно.
Всем спасибо.
около 33 см.
