самодельные минитракторы. Страница 724 из 862
25832 сообщения
: московская обл село орудьево
04.06.2010 - 22:45
: 177
дрот пишет:
нужен ответ на такой вопрос, как правильно замеряется компрессия в двигателе?? Одни говорят на горячем, другие, на холодном двигателе, как правильно??
Здравствуйте! У меня на ФОЛЬЦЕ двигатель откушивал много масла, решили проверить компрессию, проверка показала почти норма, двигатель заводился и тянул нормально только большой расход масла, поехал в сервис слесарь сказал что компрессия это не полный показатель состояния поршневой, поставил прибор с двумя манометрами и накачал туда воздух на втором манометре давление быстро падало и было слышно шипение воздуха в цилиндре и он сказал что большой износ в поршневой. Я разобрал двигатель и оказалось маслосьёмные кольца износились полностью а компрессионные почти на половину, заменил все кольца и уже год не каких проблем.
: кузбасс
31.05.2010 - 18:35
: 757
"schpek" пишет:
А патянул бы такой агрегат 2-корпусный плуг?!
Да наверняка,у моего 9 л.с. - тянет. Хотя... и плуги бывают разные, и почва тоже.
: Тернополь
11.12.2011 - 00:05
: 596
"василий-к" пишет:
Захват- 2 по 24 см. Тянет на 3-й передаче, сам в шоке (скорость около 6-7 км/ч).
А какая глубина вспашки?
Сколько весит весь МТ и отдельно зад, какая высота (диаметр) зад колеса?
Уже Великая Россия
: Уже Великая Россия
22.04.2011 - 21:44
: 4309
"толстов владимир" пишет:
Вот примерно таким и я пользуюсь. good
: донецкая обл.
15.11.2011 - 01:44
: 2444
Вот именно когда маслосемные кольца изношенны то компрессия за счет масла будет держаться а манометр покажет истинное положение. При расходе масла компрессометром не рекомендуется пользоваться.
: донецкая обл.
15.11.2011 - 01:44
: 2444
"василий-к" пишет:
Захват- 2 по 24 см. Тянет на 3-й передаче, сам в шоке (скорость около 6-7 км/ч).Есть видео с телефона,пока не получается скинуть.
А МТ заднеприводный или полно ? Аш завидно так ровненько пашет. Оч хорошо получилось. clap
: Брянская область
29.05.2011 - 00:24
: 1118
всем у кого двс умз5 нашел интересное предложение!
http://ufa.rosfirm.ru/shatun-na-dvigatel-umz-5-pc266172079.htm
: Киев
07.05.2010 - 21:27
: 95
Здравствуйте. Подскажите кто знает, что это за агрегат и как ео зовут? Или может у кого есть какаято документация на него. Может кто хотябы просто знает как подключать те провода что из него торчат там на одном из фото видно. Спасибо
06.03.2010 - 00:45
: 13434
"юрец BRAZ" пишет:
Вроде похоже ДВС от мото "Паннония", Венгрия нам поставляла...конечно с Чехословацкой "Явой" не сравнить....Может и ошибаюсь, последний раз в упор видел в 1974 году....
Уже Великая Россия
22.04.2011 - 21:44
: 4309
"Анатолий Иванович" пишет:
Не, мне кажется что ЭТО clap больше с чего-то типа мотороллера. Такое ощущение что ОНО clap стояло как-то "ближе" к заднему колесу. И головка стоит как-то подозрительно, и цилиндр... похоже что у него направление обдува не по потоку набегающего от скорости, а сбоку.
Паноний был довольно серьезной машинкой( типа ижа, с похожей кубатурой), а ЭТО что-то из более легких. Блин, забыл уже как выглядит двс Электрона.
: г.Уржум
19.08.2010 - 06:53
: 13
юрец BRAZ пишет:
Двигатель от мотороллера Вятка. Выпускали в г.Вятские-Поляны Кировской обл. Он у вас некомплект, нехватает вентилятора,который крепится на моховике и кожухов обдува,из жести. Могу ошибаться но мощность вроде 8л.с По поводу проводов можно поискать схеу мотороллера Вятка электрон.
Молдова
: Молдова
25.04.2011 - 09:55
: 337
"юрец BRAZ" пишет:
Здравствуйте. Подскажите кто знает, что это за агрегат и как ео зовут? Или может у кого есть какаято документация на него. Может кто хотябы просто знает как подключать те провода что из него торчат там на одном из фото видно. Спасибо .
Это ДВС мотороллера Электрон, провода подключаются к КЭТу, желтый мимо КЭТа - освещение 6 вольт, красный к замку зажигания,два других в КЭТ. Он на 175 кубиков ели память не изменяет
"Андрей6319" пишет:
Вот так и выглядит, один в один! laugh
Молдова
: Молдова
25.04.2011 - 09:55
: 337
"юрец BRAZ" пишет:
Вот его книжка.
motoroller_elektron._model_v-150m._instrukciya_po_ekspluatacii_i_obsluzhivaniyu_-_1976.djvu
: звенигород
22.05.2012 - 18:49
: 65
юрец BRAZ пишет:
Действительно это мотор от Вятки. У меня был такой мотороллер. Мотор 150 кубиков, мощность 5,5 л.с., три передачи. У меня коммутатора не стояло, провода шли на катушку зажигания и на замок. Мотор древний, с запчастями тяжело. Помню колечки ставил от старой двухцилиндровой Явы. Можно потратить кучу времени и средств на его восстановление и не завести его. Проще продать его реставраторам мотороллеров.
: Киев
14.03.2010 - 15:13
: 38
На електрон похож,но ето не он,у меня на мотоблоке с електрона движок стоит и он совершенно не такой у него выход на звездочку с лева а у вашего с права,цылиндр стоит горизонтально и еще много всяких отличий.
: звенигород
22.05.2012 - 18:49
: 65
Hare пишет:
Так ведь здесь тоже выход слева, и цилиндр стоит горизонтатьно. Мотор этот крепится выхлопом вниз (на первом фото заткнут тряпочкой) Моторы ВП-150, Вятка-Электрон практически ничем не отличаются.
: кузбасс
31.05.2010 - 18:35
: 757
"petro.meb" пишет:
какая глубина
Глубина примерно 18-20см,в процессе настройки выяснилось,что первый корпус берёт не во весь захват, весь плуг буду сдвигать левее см на 4-5.Сколько вес - не знаю,думаю кг 600 будет. Развесовка примерно поровну.Колёса высота 72-73 см.
"Василий Ив." пишет:
Полный.
Спасибо yes3
: кузбасс
31.05.2010 - 18:35
: 757
В дополнение , пахал после нескольких дождливых дней, земля очень налипала.И сцепление пробуксовывало,стоит самодельный диск сцепления (ведомый).Притёрлось.
: Тернополь
11.12.2011 - 00:05
: 596
"василий-к" пишет:
"василий-к" пишет:
Переворачивает.
"василий-к" пишет:
"василий-к" пишет:
Двигатель дизель, и какой росход топлива при вспашке?
Интересно бы видео посмотреть.
У моего МТ 18 л.с., и я пашу со скоростью 5 км\час, захват как у вас но глубина максимум 16 см.
Для меня единственное объяснение - это у вас почва полегче.
: Киев
07.05.2010 - 21:27
: 95
Всем большое спасибо smile3
: Челябинская обл.
11.01.2010 - 22:33
: 198
МТ после установки двигателя Д2500.
Теперь нужно устанавливать ГУР. С таким тяжелым передком без усилителя маневрировать очень неудобно.
Покупать новый насос-дозатор за 8 т.р. не хотелось бы. Есть дозатор + распределитель с Нивы, но более предпочтительным представляется вариант с установкой на продольную тягу клапана управления ГУР с Газ-66.
: хмельницкий
26.01.2012 - 12:46
: 130
Андрей6319 пишет:
"Sergey SVG" пишет:
на сколько я понимаю, для москвичевского движка компрессия должна быть примерно 9-10 атм. Важно, чтоб она была примерно одинаковой во всех цилиндрах
Да. Рекомендации - не более 1кг/см2.
"Sergey SVG" пишет:
ИМХО, компрессия на холодном движке, когда на стенках цилиндров минимум масла не менее показательна.
Спорно. Там его минимум, но густого. Но тут есть еще один фактор, а есть ли в этот момент бензин в карбе? Если есть, то он смоет пленку масла( он ведь всасывается тоже холодным и тут же конденсируется на холодном цилиндре). А если нет его, то компрессия может и выше чем на нагретом оказаться.
Вообще у меня есть довольно примитивный приборчик, который отслеживает состояние цпг и клапанов намного информативнее чем компрессометр. Ссуть - подача воздуха в цилиндр в вмт такта сжатия через калиброванное отверстие при заданном давлении. Прибор вообще то предназначен для оценки состояния клапанов, но при достаточном навыке почти безошибочно позволяет оценить и состояние компрессионных колец и поршневых конавок под них. Компресометр у меня тоже где-то есть, но его поискать надо, лет 20 как в руки не брал.
....а можно по подробнее об этом способе замера, если не трудно? Заинтересовал довольно!
: Украина
10.12.2010 - 16:11
: 855
"мрачный" пишет:
А сколько весит сейчас МТ? Вот У меня за 1200 кг, и рулевое хоть пальцем верти .
Уже Великая Россия
22.04.2011 - 21:44
: 4309
"дрот" пишет:
Прибор примитивен до нельзя. На входе редуктор, потом калиброванное отверстие, потом выходная трубка с манометром.
Поршень загоняется в вмт такта сжатия, в свечное отверстие вворачивается переходник( у меня самодельный сварной на базе свечи) и подается воздух с прибора.
Завтра постараюсь сфоткать прибор. Основная мулька в сочетании калиброванное отверстие-манометр, но если часто приходится заниматься диагностикой двс - думаю можно быстро приспособиться и к показаниям самодельного.
: донецкая обл.
15.11.2011 - 01:44
: 2444
"василий-к" пишет:
думаю кг 600 будет.
Вы не правы надо взвесить я тоже думал 600 кг мой МТ а вышло 1200 кг. sad
: Ивано-Франковская область Коломыя
09.03.2012 - 22:16
: 46
Всем привет! У меня вопрос кто делал вал отбора мощности , толщина и шлицы( количество)? У меня будет крутить КОМ ГАЗ53 двигатель VW golf2 турбодизель с родной коробкой .Спасибо за ответы
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
"MAZDOK" пишет:
Делайте под стандартный белорусовский потом будет проще
06.03.2010 - 00:45
: 13434
"MAZDOK" пишет:
шлицы( количество)?
"Stebium1" пишет:
Кажется 8 шлицов и 38мм. диаметр...
: Челябинская обл.
11.01.2010 - 22:33
: 198
Владимир67 пишет:
Не взвешивал. Думаю, примерно столько же. Один двигатель 300 кг весит.
Наверняка можно облегчить управление, не прибегая к усилению, например поставить редуктор с газ-53 вместо редуктора газ-21. Но все равно, при работе на огородах комфортного управления вряд ли можно добиться. При езде по асфальту может и получится пальцем крутить.
: Украина
10.12.2010 - 16:11
: 855
"мрачный" пишет:
Нее, не по асфальту,в борозне тоже легко, и на удивление стоит схожая на Вашу рулевая колонка .А какой длины стоят рычаги на поворотных цапфах?
