самодельные минитракторы. Страница 72 из 862
Я бы делал все-таки через промежуточный вал, для снятия радиальной нагрузки.
Заодно и включение-отключение на нем(валу) организовал. Но надо думать....
Андрей,спасибо за разъяснение.Вот в связи с этим ещё просьба ,принцип работы клапана мне понятен,хочу установить ГУР ЗИЛ на т40 и запитать его от нш 10 по этой схеме,так как пред.клапан остаётся в насосе ЗИЛ а нш 10 уже стоит на тракторе.Нужен небольшой клапан с регулеровкой ,чтобы соеденить вход с выходом насоса.
На других форумах читал, что при таком подключении (шкив или цепная) насос долго не
ходит, начинает течь масло так как идет износ вала и втулок, сальника....
на моем насосе в качестве доп опоры на валу стоит подшибник уже 10лет пока нетечет. Возможно и тебе стоит подумать поставить доп подшибник пока не износился.
Да сто лет не будет ничего насосу с тем натяжением и оборотами как у него , втулка-вал ведь под давлением масла работает а в запасе у него ещё 3 насоса халявных есть.,как у меня..
Полностью согласен, при давлении , шестерни внутри насоса работают по принципу коленвал-вкладыш, т.е всегда вращается в масле, а это-минимальная выработка!
В любом случае, насос не первый год работает, под сальник ничего не течет.
согласен
Всем привет!!!
Здорово теска! Сколько лет! Сколько зим!
Привет, принимайте в компанию. Это мои изделия.
спрашивайте- отвечу.
1.Чего делать могут?
2.Бак универсальный!
3.Первое фото и последнее, это один и тот же , или разные? Уж больно похожи, хотя руль на другой стороне.
4.На первом фото какое охлаждение?
находится в стадии изготовления
Прикольный трахтир. Особенно бак!!
на последнем фото трактор 1996г , МОСТ болгарский с борт. планетарками, кпп газ 51, рул ред газ 51, передок самодельный с узлами от сзд, изначально стоял дв пд 23, потом уд 2, а теперь у новых хозяев стоит зид 4.5, сцепление ременное. работа- окучивание и выкапывание картофеля, вспашка небольших участков, перевоз грузов. гидравлики нет.
Андрюха, подскажи, а то я запутался. Если привод идёт от кол вала (шкив D20) к промежутку с двохручейным шкивом (шкив D10 - вход и 25 - выход), то при D25 шкива на генераторе, обороты генератора и промежутка будут равными????? А то я что то запарился.... По моему одинаковые.
теперь о том который не доделанный. колеса уаз, мост м 407 (41 зуб), кпп мт 10, реверс-редуктор из заднего моста мотоколяски, сцепление ременное, дв уд 1 (предусмотрена установка уд 2), рулевая рейка от таврии, передок самодельный с поворотными узлами от заз 40. выполняемые работы те же самые.
расскажите пожалуйста как работает уд 2 на карб заз , доволен или нет ?
Если я правильно понял, с колена (20) идет на вход промежутки (10), далее с другого шкива промежутки(25) идет на гену тож(25), Правильно?
Если так, то промежутка и гена будут вращаться одинаково , а коленвал-гена по-разному 1:2, 1оборот колено, 2-гена
Карлосон .Привет. А для чего второй гл. тормоз целинд, в запас?
Спасибо.
нет , не про запас. это раздельные тормоза на правое и левое колеса. своего рода управляемый дифференциал. используется для устранения пробуксовки задних колес. пробовал-работает.
karlson
Я только сейчас увидел....... - Земеля......
karlson
А где в Ромнах живёшь? Я из Ахтырки.
гетьмана мазепы (по старому урицкого), в центре. раз ты экспедитор то наверное знаешь.
Я у вас в Ромнах 2 месяца прожил неделя в неделю. Когда водителем работал. Я в АУТТ, Ахтырском работаю. Если чё пиши в личку.
Вот принцип устройства моего, по вашей просьбе...
Leksus !
1.если не затруднит, чертёж переходника, тот котрый вместо генератора.
2. а если НШ-10 ещё на него с противоположной стороны?
как думаете шестерни ГРМ выдержат?
Это не ко мне это к Андрей32 у меня не было ни каких переходников, просто вал торчал из передней крышки ДВС и от него уже брался привод на всё что нужно.
karlson можно выложить фото передней подвески на узлах заз.
Андрей32!!! пост №1142: привод генератора...
3. выложите чертёж гидрораспределителя.
