самодельные минитракторы. Страница 73 из 862
25832 сообщения
: Алтайский край село Павловск
23.09.2009 - 19:27
: 26
Привет всем. Нашел трубу для маятниковой подвески clap Диаметр трубы 50, толшина стенки 9мм. Думаю что хватит. Как вы думаете? Если я сделаю маятниковую подвеску на подвесных подшипниках (смотреть на фото), как думаете нормально будет? Подшипник 72х35. палец канешно же будет другой (трубка это так для показа) :)
россия омск
: омский район
29.01.2010 - 14:35
: 157
Привет всем!у меня тоже есть самодельный миник.Двигатель ваз 2111.Мост газ 51.Передок скормораздатчика укороченный.
: омская обл,
03.01.2010 - 23:45
: 370
классно предумано, надо и себе так аделать, а то дефиренциал без блокировки.
: омская обл,
03.01.2010 - 23:45
: 370
Теска32. С чего взята пружина на перепускной клапон?
россия омск
: омский район
29.01.2010 - 14:35
: 157
Мужики скажите пожалуйста сколько будет скоростей если соединить две кпп от газ 53.Сосед утверждает, что 16.Но я насчитал 7,и +1 если включить на 1-ой кпп и 2-ой задние скоростя.Просматривая форум видел что ктото писал что будет тоже 16. Помогите разрулить наш спор!
UA
: Khmelnitskiy
22.01.2010 - 00:08
: 4
unic пишет:
16= в первой коробке например включена 1 (а их то 4) то во второй можна 1, 2, 3, 4=4.
4х4=16
29.10.2009 - 00:13
: 7829
vitan пишет:
Андрей32!!! пост №1142: привод генератора...
1.если не затруднит, чертёж переходника, тот котрый вместо генератора.
2. а если НШ-10 ещё на него с противоположной стороны?
как думаете шестерни ГРМ выдержат?
3. выложите чертёж гидрораспределителя.
Я сейчас уезжаю, чертеж по-моему на работе был, так что посмотрю, в понедельник точно скажу.
На счет-прилепить НШ, шестерня гены имеет посадку 14мм+ сегментная децильная шпонка на 3мм. Как вы сами думаете, выдержит? И на колене посадка шестерни на 30, а шпонка на 4мм с еле заметным выступом. Короче хотите-рискуйте, я бы не стал.
29.10.2009 - 00:13
: 7829
bolt пишет:
Да я как-то не загонялся с чего она, у меня их разных пол-банки, выбрал по-туже. Не помню точно, в диаметре она где-то8- 9мм , толщина проволоки 2мм.
26.03.2009 - 22:50
: 1909
vitan пишет:
4х4=16
А вот и нет! agree Читайте внимательно вопрос Unicа! smile3
россия омск
: омский район
29.01.2010 - 14:35
: 157
vitan сильно вы легко все умножаете, а как же включение на обеих кпп заднего хода получается,что еще одна скорость вперед,только более пониженная чем 1+1.Изходя из вашей формулы следует,что скоростей 17 переднего хода.На самом деле это не так, обясню почему.Включаем на первой кп к премеру вторую передачу,а на второй кп первую.Берём калькулятор и перемножаем передаточные числа 1-ой кп (2-ой передачи), и 2-ой кп (1-ой передачи) это вроде как 5-ая передача получаем результат 2-ой передачи при выборе скоростей (на 1-ой кп 1-ая передача на 2-ой кп 2-ая передача).Перемножив все передачи получаем 7 деопазонов выбора передач и+1 (задний +задний ход)!!!
UA
: Khmelnitskiy
22.01.2010 - 00:08
: 4
Андрей32 пишет:
однозначно не выдержит... видел где то на сайте по Урал или Мт привод плоским ремнём генератора от маховика . изврат конечно, так как что бы поставить(заменить) ремень придётся снимать коробку.
26.03.2009 - 22:50
: 1909
4х4=10 (без учета задних, которых 4)
: Ульяновск
29.01.2010 - 16:48
: 11
Здравствуйте! Хотелось бы узнать что-нибудь поподробнее о технике для обработки картофеля, а именно самоходный опрыскиватель и уборщик ботвы. Может кто поделиться опытом? Заранее спасибо!!!
россия омск
: омский район
29.01.2010 - 14:35
: 157
вы умный мужик вакула а я думал подвох так никто и неувидет ведь большенство так и считало что их 16 и я ошибся сказав что их 8 забл про 2и2 3и3 wub
россия омск
: омский район
29.01.2010 - 14:35
: 157
на моем минике есть опрыскиватель очень простой сделан из двух трубок с распрыскивателями по 6 на каждой балона на115литров и электрокампрессора на12воль заливаю в балон 70-80литров накачиваю воздух и впуть травить каларадского жука отраву неиспользую а варим жгучий перец стручков 20 на балон
23.09.2009 - 19:27
: 26
Мужики,ну ответе пожалуйста на мои вопросики. dri smile3
россия омск
: омский район
29.01.2010 - 14:35
: 157
макс162 мое мнение что твое изобритение будет ломатся в месте где трубы будут соединятся меж собой крестом
: старобельск
10.01.2010 - 09:59
: 667
- Макс 162
Поищи в теме,есть вариант вместо подшипников качения использовать крестовину кардана от грузовика,понадежней будет.А корпуса с подшипниками используешь где-то,пригодятся еще.
23.09.2009 - 19:27
: 26
Да я видел с крестовинами. Хотел делать из крестовин. просто я одну креставину нашёл вместе с флянцами, а для второй крестовины не могу найти флянцы. А делать на одной крестовине мне сказали слабо. А тут порылся по коробкам в гараже и нашёл подвесные подшипники. ну вот и подумал спросить по этому поводу.
23.09.2009 - 19:27
: 26
Мужики, у кого ещё какое мнение?
россия омск
: омский район
29.01.2010 - 14:35
: 157
макс162 или используй вместо трубы швеллер или квадрат ,а в подшипники вставь палец такого же диаметра а лучше из цельного квадрата чуть большего чем внутренний диаметр подшипника вытачи под подшипники а середину оставь квадратной у места соединения двух квадратов будет больше плошадь соединения чем у труб значит и сварной шов будет больше
: омская обл,
03.01.2010 - 23:45
: 370
unic пишет:
привет . эфект с перцом стопроцентов?
: омская обл,
03.01.2010 - 23:45
: 370
Макс 162 пишет:
Пробуй , а там видно будет. обрати внимание на люфт который может оброзоватся в твух рядном подшибнике. пруба толстостенная выдержет, провари кней крестовину, а флянец прикрути к раме или привари. этот способ провверен, но если незадумаеш сделать кун. то кристовина будет слабой. У меня под нагрузкой крестовина переломилась.
26.03.2009 - 22:50
: 1909
unic пишет:
Unic, к Вам пара вопросов:
1) Из чего баллон?
2) что за электрокомпрессор на 12 в?
3) сколько атмосфер в бак качаете?
4) что за форсунки?
5) ну еще чего-нибудь про конструкцию...
thank_you
: .Башкортостан
01.04.2009 - 12:29
: 2016
Макс162 это тебе! Фото крепления балки и тракторов с этой балкой,примерно как у тебя.Фото с просторов интернета.
: Краснодарский край
09.10.2009 - 19:41
: 7119
мой совет делай и не бойся -это понадежней чем с крестовины.
единственное когда будеш варить ось то нивкоем случае не вари поперек трубы. используй косынки и вари вдоль.
23.09.2009 - 19:27
: 26
unic пишет:
И так вместо той трубы будет палец из стали. Трубка шас тоит для примера.
23.09.2009 - 19:27
: 26
fil78 пишет:
Я не слильно опытен. Скажите пожалуйста почему нельзя варить поперёк трубы? А с косынками это хоть как, для прочности и надёжности. smile3
Спасибо огромное за ответы.
: самарская область
17.05.2009 - 18:36
: 412
Макс 162 пишет:
fil78 пишет:
в этом месте метал от сварки закаливается и может лопнуть ,а косынки дают дополнительное ребро жоскости и усиление трубы и втулки короче прочней становится.
: Светлогорск
07.11.2009 - 08:37
: 893
Макс 162 пишет:
Привет Макс! Если есть возможность то посмотри как сделано на МТЗ, которые постарше годом выпуска и без ведущих передних колёс. На них качающаяся балка круглого сечения, а поперёк металлический шкворень. Труба нагрузку выдержит, главное правильно сделать сам шарнир. На шкворень одень, не знаю как правильно сказать, муфту или трубу толстостенную или ещё чего нибудь и уже её приваривай к балке.
И ещё, на мой взгляд, я бы увеличил расстояние между подшипниками примерно до 20 см. hi
