самодельные минитракторы. Страница 71 из 862
25832 сообщения
: c. Козельное
01.07.2009 - 22:28
: 14
Oleg4239 пишет:
Андрей32 пишет:
гоженко пишет:
Андрей32, а чтоб не хаяли твою контрукцию привод ШН заделай от ЭЛ МОТОРА :)
А серьезно пробовал кто нибудь это сделать ? и какой 12в. эл мотор можно применить для нш 10 и какой цилиндр для усилия150кг. Подъём косарки.
А лучше движок постоянного тока вместо ДВС поставить а сзади телегу с аллумуляторами возить laugh
Друзья, есть приблизительные данные по потр мощности насосов НШ-32 и НШ-10, Кто сомневается , открывайте учебники и считайте.
При номинальной подаче , и номинальном давлении НШ-32 ЖРЕТ около 30кВт мощности, НШ-10 в 3 раза меньше.
ДАЖЕ, если у НШ-10 уменьшить в 3 раза обороты и в 3 раза ном. давление (итого в 9раз) то требуемая мощность будет 1,1кВт!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Ну и где энергию брать????????????????
Объясните братцы?!
Только не надо 5кВт-ный генератор предлогать ставить.
Да и двигатель на 12В где взять такой мощности? Разве что стартер...
Даааа , братцы , тяжело вас переспорить wacko2 wacko2 wacko2 wacko2 wacko2 wacko2 wacko2 wacko2 bang bang
Добавлю немного информации. У нас на электропогрузчике грузоподъёмностью 1 т. на гидравлике НШ-10 приводится электромотором мощностью 5 кВт, а ходовой электродвигатель - 2 кВт. Я полностью согласен с Андреем. Привод НШ от электродвигателя на самодельных тракторах пустая затея!!! protest
Спасибо за инфо не буду заниматься глупостями ,а подумаю как лучше на ходу вкл.-викл. нш; поскольку даже вхолостую при включенном нш чуствуеться нагрузка на и без того слабенький ЗИД
: Челябинская обл.
16.12.2009 - 18:49
: 152
гоженко пишет:
Я ставил к ЗИ-4.5 то есть на гидралику насос от ГУРа ЗИЛ-130 нормально поднимало и большой нагрузки ДВС не испытывал, привод на насос был цепной.
: с.Новые Боровичи Щорский р-н Черниговская обл.
26.01.2010 - 12:07
привет олег)) если не лень-посоветуй как сделать с балки он комбаина "нива" передок.......я хочу убрать старые ступицы и приварить другие...под меншые колеса..с ваз,,,
: Челябинская обл.
16.12.2009 - 18:49
: 152
Вопрос конечно не ко мне но если получится попробую вставить фото передней балки с комбайна она уже стоит на МТ а колёса от ВАЗ-2121
: омская обл,
03.01.2010 - 23:45
: 370
Привет Leksus: Я стобой вполне согласен. У меня ЗИД и внетральном положении гидравлики, ДВС нагрузки нечувствует, НШ_10 постоянно работает. И уже на протяжении 10 лет проблем с постоянно работающем НШ.. на цепной передачи и о перегреве массла поблем небыло. Мощности в 4,5 л\ c. вполнехвотает при отрегулированом распр.. в 160 кг\см. Осенью гидроцелиндорм вытаскивал пасынки из земли. Проблема была только с мнжетами на целиндре.
: омская обл,
03.01.2010 - 23:45
: 370
Привет ,. если не против поделюсь. У меня была комбайновская балка. и я переделал под жигулевские ступици. Просто напросто проточил поворотные кулаки под ваз, и порядок.
ZZZ
26.01.2010 - 13:19
: 11
Ответьте плз что значит маркировка на гидромоторе Г15-24Н У4?
: .Башкортостан
01.04.2009 - 12:29
: 2016
bolt пишет:
Я раньше тоже протачивал но под культиваторную ступицу.Смотри что получилось.
: Киев
28.10.2009 - 20:47
: 3481
Андрей32 пишет:
С двигателем от урала с его кровной коропкой по другому не сделаешь, но привыкнуть можно. с выхода на генератор тоже не пойдет , т.к шестерни не преднозначены насосы крутить.
Я уже привык либо на ходу поднимать, либо выключил скорость , отпустил сцепление и поднимай, практически то-же самое , только лишняя 2х-секундная манипуляция с выключением передачи, зато удобно в изготовлении, просто, и двигун не нагружает.
А там- каждый кулик свое болото хвалит...
Это точно, на моем по другому тоже не получалось, думали, что неудобно бу, а работает дольше 10 лет.
И так же как Андрей, или находу до завершения подымаем, или дернул рычаг отключил передачу...поднял. Невижу неудобств, это не руками лебедку крутить.
А вот механизм отключения насоса может и немешал бы. Если поездки на длительное растояние то пустое перекачивание масла, а это лишний "тормоз" на мотр, ресурс насоса, ...хотя как кому. smile3
: Калуш
05.12.2009 - 10:29
: 113
немного затормажывает тогда когда без ничиво ехать, а если з прицепом то нет.
Делаю 8,5 обертов карданом то колёсо делаёт один оберт
: Светлогорск
07.11.2009 - 08:37
: 893
Leksus пишет:
Привет Лексус! Позволь задать вопрос. Какое расстояние (на предложенном фото) от земли до нижней части передней балки?
: Светлогорск
07.11.2009 - 08:37
: 893
максим василевич пишет:
Привет, Максим Васильевич! Прежде чем что либо советовать хотелось бы увидеть на фото балку от комбайна НИВА. Если она такая же как на фото выставленное Лексусом то напишите, что это так. Немножко все подумаем и дадим (возможно!!!) правильный совет. hi
: Светлогорск
07.11.2009 - 08:37
: 893
Мужики! Появилась идея!!!. Если привод НШ сделать клиновым ремнём, примерно как на мотоблоках Фаворит, Нева и вроде Салют, сделано сцепление??? Можно влюбой момент, простым отжатием натяжного ролика, отключить работу НШ. Кто что скажет по этому поводу? scratch_one-s_head
05.08.2009 - 17:19
: 10302
Oleg4239 пишет:
ну я впринципе так и собираюсь делать - подвоха вроде никакого не вижу!!
29.10.2009 - 00:13
: 7829
Oleg4239 пишет:
Товарищи, вот. -так и сделано. Насос держиться на одном болту на 16. Между двух втулок сидит еще одна втулка, к которой приварена пластина, на которой прикручен насос. Одел ремень(профиль Б), натянул рукой насос, другой рукой затянул гайку, и все, Так же быстро отпускается, и не надо тут всякие храповики химичить, когда можно сделать проще простого, Быстро, удобно, доступно...
29.10.2009 - 00:13
: 7829
Oleg4239 пишет:
: .Башкортостан
01.04.2009 - 12:29
: 2016
Oleg4239 пишет:
Вот фото балки комбайн из моего архива.Резина на16.
: Светлогорск
07.11.2009 - 08:37
: 893
Алексей И. пишет:
Oleg4239 пишет:
Привет Максим Васильевич. Если дело только в ступицах то можно сделать проще простого. Отрезаешь от поворотного кулака ось болгаркой и на четыре болта прикручиваеть ось ступицы от ВАЗ 2108, или можно подрезать и приварить сваркой цапфу с переднего колеса от ВАЗ классики. Но при установке меньшего колеса (на 13) у тебя уменьшится расстояние от земли до низа передней балки. Если картошку не обгонять то пойдёт, если надо обрабатывать картошку то, скорей всего, придётся переделать саму переднюю балку. Примерно как сделано на МТЗ. Если переделывать то сделай новую балку по форме как швеллер, вовёрнутый вниз стенками (П), и привари к стойкам отрезанные от комбайновкой балки поворотные кулаки. А узел качания можно (даже нужно) использовать имеющийся. Я примерно так мыслю. Подумай как тебе лучше сделать, поспрашивай ещё. Может подвернётся более дельный совет. hi
: Новосибирская область
02.01.2010 - 15:33
: 2086
Андрей 32,у Вас шланг высокого давления закреплён одним хомутиком? Или я что-то не разглядел,если так-то не какое давление отрегулирован предохр. клапан,или спасает пробуксовка ремня на шкиве? thank_you
05.08.2009 - 17:19
: 10302
Oleg4239 пишет:
....но при установке меньшего колеса (на 13) у тебя уменьшится расстояние от земли до низа передней балки
при москвичевском мосте на 13" колесах просвета для обработки (окучивание) картошки вполне хватает.
: Челябинская обл.
16.12.2009 - 18:49
: 152
Oleg4239 пишет:
Leksus пишет:
От земли до балки 22 см. на балке оставленные родные ступицы.
: Челябинская обл.
16.12.2009 - 18:49
: 152
А это самодельная передняя балка на моём тракторе поворотные кулаки с ГАЗ-31029 а сама балка квадрат на 70 мм. расстояние между землёй с нижней частью балки 30 см. сам трактор вы уже видели на видео чуть раньше, а это процесс так сказать сборки.
: под Казанью
03.06.2009 - 14:32
: 72
Господа! кто подскажет по гидронасосу НШ-10...
Если его ставить в доль двигателя на ременную передачу, а движок на ВАЗ крутится по часовой стрелке! какой насос нужно брать ПРАВЫЙ или левый?????
ZZZ
26.01.2010 - 13:19
: 11
Андрей 32 спасибо!!!
ZZZ
26.01.2010 - 13:19
: 11
Теперь я понял,почему НШ 10 не крутил
: Киев
28.10.2009 - 20:47
: 3481
Андрей32 пишет:
Андрей, шкив сажал напрямую на вал насоса,
и как он переносит радиальную нагрузку?
: Краснодарский край
09.10.2009 - 19:41
: 7119
люди а давайте немного поговорим про сенозаготовку.
у каго есть идеи по пресс подборшику самодельного роторного или тюкового
и еще нужны идеи по граблям только роторным фронтальные не интересно
ZZZ
26.01.2010 - 13:19
: 11
v_gora пишет:
бери правый или левый,без разницы,если что - повернешь на 180 градусов сам насос и получишь нужное вращение.
29.10.2009 - 00:13
: 7829
kosar tolle пишет:
Желтый шланг-заборный.
Тот, что с хомутом-сливной в обратку, он одет на самодельный регулируемый шариковый клапан.
Регулировка давления до примерно 50атм. У меня чуть меньше, т.к при 50 начинает пробуксовывать ремень. Давления 25атм хватает для подъема 550кг на навеске.
Силовые шланги стандартные-высокого давления.
29.10.2009 - 00:13
: 7829
beedmeister пишет:
Андрей32 пишет:
Переносит отлично-проблем не было. Там сила-то натяжения ремня не более 25-30 кг, да и обороты не большие, масло в жару не более-50*.
В конце концов с приводом от цепи делают-и то ничего!
