самодельные минитракторы. Страница 663 из 862
25832 сообщения
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
"fil78" пишет:
попробуйте заставить трактористов работаюших на мтз при работе с вомом посадить на юмз
А разница то в чем ? И там независимый и там , разве что в МТЗ сцепление выжимать не надо для включения выключения так зато надо обгонную муфту городить на инерционные агрегаты
: Краснодарский край
09.10.2009 - 19:41
: 7119
"Андрей6319" пишет:
а на них можно нажать одновременно одной ногой?
да. также как и раздельные тормоза можно и сразу и по отдельности.
"Anatoliy Cherednik" пишет:
на самоделке воплотить это в жизнь сложновато
не чего сложного если обладать определенными агрегатами и длина будет вполне разумной.
предложение высказывалось ранее, но для двигателя д-21. для бензиновых не пойдет база удленяется сильно
09.10.2009 - 19:41
: 7119
"Stebium1" пишет:
А разница то в чем
честно на юмз не доводилось работать , но вроде говорили что там вом зависит от сцепления. сейчас все юмз списали только из за вома , не удобно работать с опрыскивателями.
Уже Великая Россия
: Уже Великая Россия
22.04.2011 - 21:44
: 4309
"fil78" пишет:
да.
Тогда конечно шикарно. Предполагаю что привыкнешь быстро.
"fil78" пишет:
Это да, сделал "экспромт прикидку" для своего малыша... минимум в полтора раза, а колея то 700мм, в сторону городить некуда face
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
"fil78" пишет:
Там просто рычаг включения выключения можно переводить только с выжатым сцеплением , а ВОМ независимый . Зато как я уже писал у МТЗ ВОМ резко останавливается что не удобно при работе с фрезами и пневматическими сеялками . А вообще конечно МТЗ по многим параметрам лучше
Уже Великая Россия
22.04.2011 - 21:44
: 4309
"fil78" пишет:
lol lol "fil78", а смд был жестоко неправ!!! Оказывается я действительно знаю все clap И не просто все, а все все все laugh
"fil78", я ведь в своем опрыскивателе несколько лет отказывался от привода насоса от вом в основном именно по этой причине( чисто интуитивно). Не будучи трактористом я предположил что так будет неудобно.
ПЛОСКАЯ ШУТКА с долей правды. lol
: донецкая обл.
15.11.2011 - 01:44
: 2444
"Андрей6319" пишет:
При малейшем постороннем звуке, рывке и т. п. первое что делает рефлекс, это выжим сцепления и сброс газа
Совершенно правильно это преимущество ВОМ от сцепления хуже когда ВОМ не отключаемый быстрым движением.
Одесская обл
: Одесская обл.
10.01.2011 - 13:09
: 1776
"Андрей6319" пишет:
не надо забывать что перед этим было очень приличное понижение обо
облумав Ваши слова ...должен признать что Вы правы...пример тому есть на практике ...в каждой трех-вальной КПП третья передача ,а вернее вторая пара шестерен третьей пердачи работает с ненебольшим повышением ...тогда как,первая пара работает с понижением и значительным...
"Алексей И." пишет:
может Буксу кпп какую нибудь на вом задом на перед поставить
Думаю Ваше предложение стоит обдумать....
02.09.2010 - 05:16
: 17521
Поставил натяжник (прикручен еще временно, ждёт покраски). Со стороны звёздочки будет ещё два болта. Хватит такого охвата ведомой звёздочки???(четвертое фото)
Крылышко между делом сварганил. В очередной раз убедился, что сварка+болгарка творят чудеса. good laugh
P.S. Прибарахлился сегодня немного. Тиски и точильный взял за два рубля. clap
02.09.2010 - 05:16
: 17521
"fil78" пишет:
на т40 две педали одна сцепление другая вом
"Андрей6319" пишет:
"fil78" пишет:
Тока плохо что они не фиксируются друг с другом. bang
"Андрей6319" пишет:
При малейшем постороннем звуке, рывке и т. п. первое что делает рефлекс, это выжим сцепления и сброс газа. Так что вом зависимый от сцепления вроде как преимущество а не зло.
Вот потому и плохо что нет фиксатора между ними. А две срузу или нажать какую нить из них забудешь (по запарке от неожиданности laugh ) или нога с одной соскользнёт.
Кстати наверно сделаю фиксатор на Т-40. Хорошая такая идея. А то в случае форс мажора просто вырываю рычаг ВОМа без выжима сцепления, это не есть хорошо. bang
09.10.2009 - 19:41
: 7119
а мне лучше сделать как на мтз , отдельный рычаг на вом , просто его сделать подлинее чтоб легко можно выжать сцепление рукой.
15.10.2009 - 22:57
: 1345
"Kostomar" пишет:
А Вас одинаковые звёздочки на 19 зубьев?
Работают 6 впадин звёздочки из 18. Ровненько 120 градусов :) Наука говорит, что это необходимый минимум. Но какое-то внутреннее чувство говорит, что эту ведомую звёздочку будет быстро съедать.. Но это только предположение. Практика покажет.
: Киев
28.10.2009 - 20:47
: 3481
"Kostomar" пишет:
Вполне.
"Kostomar" пишет:
Уже Великая Россия
22.04.2011 - 21:44
: 4309
"Kostomar" пишет:
Вообще то маловато, но чем то глобальным не грозит, просто износ будет немного больше.
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
"fil78" пишет:
На МТЗ там нет сцепления на ВОМ . Там система как на бортовой гусеничного трактора , рычаг управляет двумя тормозными лентами
09.10.2009 - 19:41
: 7119
"Stebium1" пишет:
это самый удачный вариант вома, мое мнение. в принципе его можно использовать и на миниках ,только заключить его в корпус. не нем еще и уменьшение оборотов за счет планетарного редуктора.
09.10.2009 - 19:41
: 7119
можно сделать включение вома из планетарного редуктора легкового автомобиля , тогда не надо сцепления на вом. конечно ресурс такого вома под вопросом но если использовать шестерни с редуктора а корпус сделать на подшибникаж то самый дешевый вариант. легкость включения и выключения под нагрузкой обеспечено.
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
"fil78" пишет:
100% если бы ещё обеспечить растормаживание ВОМ в выключенном состоянии то вообще вопросов бы не было
"fil78" пишет:
А как Вас уговорить развить мысль и если возможно как в прошлый раз со схемками ?
Но в любом случае thank_you И за эту идею и за прошлые наработки , они в большинстве своём пойдут в жизнь
09.10.2009 - 19:41
: 7119
теоретически схемку набросаю но это будет теория , для воплошения в метале надо продумать.
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
"fil78" пишет:
А я человек не торопливый , подожду laugh
Спасибо
09.10.2009 - 19:41
: 7119
берем мост.
на вход хвостовика ставим тормозной барабан с колодками чтоб можно было его останавливать.
на левую полуось запитываем крутяший момент, снемаем с правой .
1 если затормозим хвостовик и правая полуось расторможена то весь крутяший момент передается на выход правой оси
2 если растормозить хвостовик то крутяший момент может передаваться и на хвостовик и на выход(
"Stebium1" пишет:
этот случай и есть , и теоретически его можно крутить рукой
3 если хвостовик расторможен и затормозить правую полуось то вом будет стоять.
недостатки
сателиты крутятся на втулках и как поведут себя при длительной эксплуотации вопрос. хотя поднибники скольжения работают на коленвалу.
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
"fil78" пишет:
С принудительной смазкой под давлением
"fil78" пишет:
и на выход(
"Stebium1" пишет:
Я имел ввиду конкретно МТЗ-80 и серию
09.10.2009 - 19:41
: 7119
на опорных подшибниках сателитов (на мтз) есть специальные желобки которые захватывают масло и распределяют его. так что думаю выдержат подшибники
"Stebium1" пишет:
а мы воплотим на самодельных тракторах пусть завидуют конструкторы мтз face
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
"fil78" пишет:
__________________
Идея нравится
02.09.2010 - 05:16
: 17521
Андрей6319 пишет:
"Kostomar" пишет:
Предполагая это я сделал все збёздочки легкосъемными. Еще и с передаточным можно поплясать. Блин, комп приказал долго жить, теперь форум от меня отдохнет(смеющийся смайлик), с мобильника много не напишешь.
Уже Великая Россия
22.04.2011 - 21:44
: 4309
"fil78" пишет:
Причем направление вращения меняется, иногда это может быть выгодно.
Раньше на ниву было только две резины - вли5 и вли10. Вли5 жесткая и шумная, вли10 мягкая но чисто трассовая. Бывало ставили на перед мягкую, а на зад проходимую. Дифф в рк долго не ходил, а разница в радиусах резины под весом авто примерно 15мм.
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
"Андрей6319" пишет:
Жигулю классике достаточно 1,5-2 тысячи на разной резине на задке что бы мост вылетел , но сама идея класс .
Думаю нужно смотреть в сторону игольчатых подшипников и дорабатывать сателлиты
Уже Великая Россия
22.04.2011 - 21:44
: 4309
"Stebium1" пишет:
БЕССПОРНО!.
Иголки требуют термообработки поверхностей. Корпус диффа надо новый. Сателиты в корпусе на подшипниках, а вот сам корпус... может и на втулках, а может вообще тело по обойме с винтовой проточкой. Вращаться то он будет без нагрузки, а площадь контакта больше. А под нагрузкой вообще стоять.
: донецкая обл.
15.11.2011 - 01:44
: 2444
"Андрей6319" пишет:
"Stebium1" пишет:
Граждане откуда у Вас такая инфа??? Я с этим сталкиваюсь каждый день с 1988 г.Ездят на нивах 2 колеса от сельхозтехники а 2 лысых вли 10 разница до 5 сантиметров и хоть бы шо .И таких у нас здесь много. Разве что в вашем случае без масла . Не пугайте народ.
Уже Великая Россия
22.04.2011 - 21:44
: 4309
"Stebium1" пишет:
С сателитами наверное проще. Сработанные оси видел, пазы вместо отверстий в корпусе диффа тоже видел, разбитое отверстие в сателите не приходилось.
