самодельные минитракторы. Страница 660 из 862
25832 сообщения
29.10.2009 - 00:13
: 7829
"Buks" пишет:
Но почему говорят что не стоит делать гидроВОМ не пойму.
Вот сажаю я картоху сожалкой от ВОМ. Мне нужен синхронный режим, добавил оборотов, и картошка быстрее сыпется. т.е, как бы я не ехал на опр передаче, шаг высадки будет одинаковым. У вас же гидромотор , вы сможете им так же управлять, чтоб получить синхронный режим? А ньюансов много. где-то ремень буксанул, то масло нагрелось, и поток жидкости уже не тот и т.д. Это ИМХО. Вам решать. Где-то они хороши, но не для вом.
29.10.2009 - 00:13
: 7829
"Buks" пишет:
не очень они крепкие, а стоят от 1300р за один, а нужно три для трубной сажалки акртофеля.
Я покупал, и усиливал стойки, и голова не болит, крылья разводи как хош, и легкие, на мотоблок 2 штуки ставлю и погнал.
2 дня назад свои окучил.
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
"Андрей32" пишет:
А вот мое, от туда же, стою у куска железа
В этой железяке много можно выковырять для самоделки clap .Я знаю одного парня,он с танка вытягивал запчасти ,пригодилось для рейсмусного станка.
"Андрей32" пишет:
Много уже перерыл информации о гидромоторах,всё это дорого и сложно,придётся делать механически,только как с КПП л/а взять отвод мощности?
: чувашия город канаш
05.11.2010 - 22:54
: 143
Adept пишет:
Оконное? ни в коем случае! Надо каленное или триплекс,обычное стекло при аварии смертельно опасно!
привет всем я на своем сделал из монолитного поли карбоната ну есть свои плюсы и минусы плюсы не бьется можно вырезать любой размер легче чем стекло минусы цена и требует бережнего ухода
29.10.2009 - 00:13
: 7829
"петр 21" пишет:
Adept пишет:
Кстати, мне со стеклами помогли, переднее и заднее нашел от трактора. 6мм примерно (не мерял). А мелкие с холодильника попробую, тоже 6мм, правда если резаться будет. Взял краскопульт http://www.stayer-shop.ru/Pistolet-kraskoraspylitelnyj-stayer-profi-0647... а то раму красить лень кистью, 750р , с регулировками, правда бачок маловат, но это исправимо. Сегодня поеду испытаю.
: Украина
10.12.2010 - 16:11
: 855
"Андрей32" пишет:
Взял краскопульт
Нормальок, а у меня совдеповский с нижним расположением бачка.Оставил на зиму помыл почистил,не давно взял чтобы покрасить железяку ,а он дует а краску не брызгает.Проверил все дырочки чистые все колечки жеклёрчики и не работает !! Что за х...ь?? sos
29.10.2009 - 00:13
: 7829
"Андрей6319" пишет:
Не надо ничего исправлять, нормальный бачок.
Тезка, да я не собирался, это я заранее предсказываю реакцию своего батьки, скажет что мал бачок, он ведь кузнец, привык, чтоб если молоток, то 2 кило, если кувалда, то 16, если голубец---то на всю тарелку laugh , так что пусть банку с краской сверлит и ее же наворачивает на пистолет.
Я сегодня расстроился вначале, пришел в один магазин, где меня немного расстроили , сказали, что пневмо-кр-пульт больше 2р стоит, дешевле не найти, но у нас типа их пока нету, заказывай. Я в другое место, там были по 650 и 750р, оба германские, ну вот и взял. так что седня попробую, а как приеду в брянск отпишусь.
Ну ладно, всем удачи! Пора на поезд hi thank_you
: Полтава.
16.03.2012 - 13:52
: 137
Buks пишет:
"Stebium1" пишет:
Не будет стабильности оборотов , прогреется масло и начнут обороты падать , на буре то ладно , а на фрезе или косилке ? Что бы этого не происходило нужен насос с значительно большей производительностью чем мотор это раз , второе регулятор давления это два , третье довольно большой гидробак и радиатор охлаждения масла .
К примеру на растворном узле Пемикс 1002 был одтн насос примерно как НШ-32 и три гидромотора работавшие поочерёдно , а гидробак был объёмом 250 литров , причём система не предназначалась для непрерывной работы
Ясно пока вопрос свой снимаю, Не бывать гидро ВОМу, а жаль. dread
Всем привет! Где то здесь на форуме встречал картофелекопалку на гидромоторе и ничо работает!!
Нашел! Ветка " Транспортёрные картофелекопалки"
Уже Великая Россия
: Уже Великая Россия
22.04.2011 - 21:44
: 4309
"Владимир67" пишет:
Отверните подающую трубку, в месте ее крепления может быть фильтр.
Уже Великая Россия
22.04.2011 - 21:44
: 4309
"Stas74" пишет:
Там мотором приводится транспортер. Нагрузка небольшая и в этом узле ненужна жесткая зависимость оборотов от скорости движения мт.
При большой снимаемой мощности понадобятся новые узлы, охлаждение, большой объем масла( не столько для охлаждения, а для отделения масла от воздуха), недешовое масло, довольно жесткие требования к его фильтрации( маслофильтр от двс отсеивает частицы более 37 микрон, а фильтр для подобных гидросистем не более10), жесткий привод насоса( ну хлопотно передать мощность например для нш32 ремнем если привод та же фреза( эдак кВт 15-20).
Для небольших, несинхронизированных приводов вполне может пройти( но опять отстой от пены и охлаждение). Например, если бы был гидромотор, то вполне может быть что цепную косилку для ботвы я бы сделал на его базе, а не через кардан. Режим работы непродолжительный, мощность небольшая. Была задумка фрезу питать от него, почитал, поспрашивал, отбросил( хотя в тот момент знакомый работал на предприятии, занимающемся ремонтом гидросистем).
: Украина
10.12.2010 - 16:11
: 855
"Андрей6319" пишет:
подающую трубку,
Дуется легко, там принцип интересный , вакуум подсос из бачка и куча всяких дырочек в корпусе, растворитель парут раз дунул, я думал краска густая,развёл как водичку, не пошла,на выходные разберу ещё раз, хороший пульвер был..
09.11.2009 - 18:11
: 21495
"Андрей32" пишет:
good Как я его понимаю. Сам такой. blush2
: самарская область
17.05.2009 - 18:36
: 412
мужики помогите найти фотографию, самодельного заднего моста ( в простонароде называют заднея колода моста) минитрактора гдето видел а сейчас немогу наити.
Одесская обл
: Одесская обл.
10.01.2011 - 13:09
: 1776
"кука" пишет:
: Смоленск
15.05.2011 - 17:50
: 316
"Андрей32" пишет:
Сегодня пос магазинам прокатился есть в продаже Окучники с сельхоз машин, 1600р в сборе,а картинке показали, Но по моему они там не регулируются, или ячто-то не дорглядел?
Уже Великая Россия
22.04.2011 - 21:44
: 4309
"Buks" пишет:
Регулируются. Крылья с прорезями поворачиваются на оси-болту вверх вниз. Если вниз то максимальное окучивание. Прекрасно окучивают, но любят скорость, из моего опыта на первом мт - не менее 7-8км/ч.
Если конечно разговор про такие https://fermer.ru/files/imagecache/AttachmentPost/forum/2010/05/74008/p1...
Уже Великая Россия
22.04.2011 - 21:44
: 4309
"Anatoliy Cherednik" пишет:
"кука" пишет:
Хороший блок, но спорный.
Корпус кпп не рассчитан на нагрузки при которых он может служить несущей частью довольно массивной конструкции.
Гипоидная пара не самая простая конструкция для того чтоб делать для нее корпус в домашних условиях(если пара от моста типа ваз, газ53, газель, москвич, то лучше ее использовать с родным корпусом).
Бортовые передачи лучше сделать вертикальными в отдельных корпусах( либо в такой конструкции как на фото сделать так чтоб низ средней части был выше картеров бортовых передач) для увеличения клиренса и уменьшения длины блока.
: Смоленск
15.05.2011 - 17:50
: 316
"Андрей6319" пишет:
Вроде как такие показывал, Так что скажеш стоит ли их брать, или с мотоблока цена та-же.
: самарская область
17.05.2009 - 18:36
: 412
Anatoliy Cherednik пишет:
"кука" пишет:
большое большое тебе спосибо
Уже Великая Россия
22.04.2011 - 21:44
: 4309
"Buks" пишет:
Для Вашего мт - брать однозначно, тяга мт позволит таскать их на нужной скорости.
Ну а раз скорость, значит и нагрузки соответствующие.
Одесская обл
: Одесская обл.
10.01.2011 - 13:09
: 1776
"кука" пишет:
Рад помочь...Вы один из не многих кто умеет делать самодельные редуктора...уверен что эти фотки пригодятся в Вашем творчестве...последний Ваш,самодельный редуктор, мне очень понравился good
D M
Наша
: Азнакай
16.06.2012 - 02:27
: 58
Андрей6319 пишет:
Вашего
lol
Уже Великая Россия
22.04.2011 - 21:44
: 4309
"D M" пишет:
Андрей6319 пишет:
Вашего
Ага laugh
"D M", принято тут так. Так что без обид. roma
face
Одесская обл
: Одесская обл.
10.01.2011 - 13:09
: 1776
"Андрей6319" пишет:
На счет спорный с Вами согласен ...
05.08.2009 - 17:19
: 10302
мужики, у нас тут есть кто-нибудь с Тольятти или рядом? blush2
Уже Великая Россия
22.04.2011 - 21:44
: 4309
"Андрей6319" пишет:
"Buks", но то что я сказал справедливо при условии что ширина междурядья 700мм, при меньшей не пробовал. Может кто подскажет.
Уже Великая Россия
22.04.2011 - 21:44
: 4309
"вовочка820" пишет:
Предполагаю что на суперавто Лада Гранта в очередь записаться хотите? lol
: Второй Киевский
04.05.2011 - 00:31
: 9
померял на днях диаметр москвичевской полуоси в самом тонком месте возле шлицов, 23 мм, буду искать уазовскую, хотя один человек предлагает с луаза, мож кто знает что там за мост, и стоит ли его брать? и еще мне придарили движок с муравья, как он в мт, 11 л.с. не маловато ли???
05.08.2009 - 17:19
: 10302
"Андрей6319" пишет:
ну почти. просто хотел узнать где лучше машину брать - в тольятти или самаре?
Уже Великая Россия
22.04.2011 - 21:44
: 4309
Да, очень далеко от темы, но ВСЕХ УКРАИНЦЕВ поздравляю со вчерашней красивой игрой ВАШЕЙ футбольной команды и с прекрасным поведением ее после матча!!!
