самодельные минитракторы. Страница 650 из 862
Сори ! 85 есть но не 85Г Температура закалки 830 , Среда масло . Темперетура отпуска 470
А что Вы в начале написали ?
Нехватает только добавки что за деньги.
agregat, сложного в принципе ничего нет. Самый простой способ, это нагревать торец трубы( если шлямбур нужен) резаком и "наплавлять" на него кусочек чугуна. Получается что ст3 насыщается углеродом. А вот температуру и время нагрева... тут нужен опыт.
А оно надо? Есть магазин, в нем перфоратор для стен, зубило для гайки, ну и болгарка для остального.
так раньше так и было-мелкая хирургия к цирюльку,зубы-к кузнецу.кодировка пожизненно тоже
на работе зае.надоело покупать,что за люди пошли-дай и дай,назад не приносят(ой забыл!)пальцы ДТ кончились.да и просто для общего развития
резаком?стружка пойдёт?
Кусочек ребра от старой круглой батареи отопления удобнее будет.
Вообще я этот процесс только видел по молодости и только. Один раз сварной, гад хорошие плоскогубцы мои изуродовал на этом деле. Много он тогда о себе узнал
Более подробно Вам Андрей32 в личке расскажет. А Вы нам(потом... в личке)
Я не из мелочных, за все время пребывания здесь ни у кого копейки не попросил, хотя есть и такие. Просто много чего рассказал уже в свое время, а потом моим же салом бют мне же по сусалам, особенно новички на форуме, у меня же прочитают, потом забудут, а потом меня же и переучивают. Чего и не хочу что-то доказывать, потому что многие не зная спорят.
А по насыщению-вы правы, только не надо наплавлять ничего, просто берете порошок чугунный , нагреваете деталь до 600-650гр и посыпаете этим порошком, эффект тот же, а потом снова греете и калите на воде с отпуском на воздухе.
Там таблица есть по ссылке, посмотрите, почти процент марганца . Г---это не значит что сталь плохая, Г---это марганец. Не пишут, не знаю почему, у нас на чертежах пишут Сталь 85Г, может госты меняются, хрег его знает, но раз пружинная, это 1000% марганец.
А И завтра почитает , с ума сойдет от этой писанины, давайте завязывать, или в соответствующую тему...
Если не ошибаюсь,то "резаком"можно тоже насытить углеродом без кусочков чугуна.
это чтото специальное?или мелкая (порошкообразная)стружка пойдёт?
вот оно как...
Наплавлять было в кавычках. Просто более подходящего слова не нашел.
Есть такое дело, замечал, и не только с Вами.
Да это я шутканул так грубо. Просто терпеть не могу когда на форуме( вроде как общение для всех) упоминается переход на личку. Лучше уж молча написать и все. Я так и делаю. Мне кажется что так вежлевее.
Именно она.
понятно,спасибо.
Всем доброе время суток. Кто что слышал о карбюраторах К-36. Подогнал один дед в селе говорит что ети карбы они ставили на УД 2 и мотор шептал и розход был ниже чем на К16. Вопрос такой есть ли смысл поставить Карб К36 на УД 25 на старом карбе К16 движок дохнет. Всем зарание спасибо!
привет всем! ну и спор тут однако разгорелся!(не по теме) но всё равно здорово!
у меня вопрос:от чего лучше поставить распределитель на мт чтоб работать с навесными и может с лопатой в переди? а то у меня мысли были собрать из водопроводной гребёнки с кранами.это работало б?
работало бы если за место гидравлики компрессор использовать будет пневматика для подьема лопаты, да и думаю в зависимости от цилиндров кг 100 поднимать на навеске будет
и ещё одно: планирую сделать культиватор и стойки гнуть из арматуры 16-18мм.2 штуки на стойку. а лапы(если правильно называю) делать из рессор (варить) . прочитав как парень хочет из рессор-засомневался выдержат ли?
fil78. я так понимаю с маслом работать не будет? почему?
на гидравлику надо
перепускной клапан -когда масло полным потоком идет на слив если не работаеш рычагами
предохранительный клапан- когда держиш рычаг и шток дошел до конца чтоб не лопнул нш
давление до 130 атм
надо одновременно открывать два канала ,подобьем и опускание
все это обьеденено в распределителе.
Блок педалей от ВАЗ,не лучший вариант,каждый раз перекидать ногу через КПП и рычаг не удобно,у себя тоже переделаю .Тормоз под правую ногу dread
по простому - разорвет все давлением нафиг.
потрать 2500р и купи двухсекционный распределитель
как то не с руки он . может на крыло в будуюшем
Работать будет очень не удобно, его можна поставить на раму между ГЦ и задним правым колесом.
ага значит" всякие" клапана что ж бум искать. спасибо ! кстати я думаю поставить насос гидроуселителя руля с ЗиЛа (помоему) на него тоже лучше распред? я понимаю что распред лучше в любом случае. мне интересно как он работает.тоже с клапанами?
на данном насосе есть предохранительный клапан он настроен около 70 атм а перепускного нет без него масло будет сильно греться.
fil78, А если подключить к имеющемуся бачку (на этом насосе литра 1.5-2) бак литров на 10 и поставить радиатор от волги(маслянный) как по вашему? я почему такие вопросы задаю- это у меня в наличае , а распреда нет. конечно если не выкручусь придётся исукать какой нибудь.хотябы для безопасности. я и не знал что эти насосы дают такое давление
если есть возможность токарки то можно выточить распределитель на одну секцию Андрей32 выкладывал и чертежи и фотки. у него самодельный распределитель. а с кранами я бы не стал рисковать масло рвет шланги гидравлические а если обрызгает то вобше не отмоетесь если не обожжетесь.
Фил спасибо за совет буду думать
Алекс спасибо буду думать и примерять
