самодельные минитракторы. Страница 652 из 862
Ну и как так вскинуть чтобы прикинуть?
Серый организм запустить не в фоновом режиме
Просто у меня был мт с таким двс и кпп. После кпп мост от мтз82( передний без бортовых), перед ним планетарный редуктор примерно 1/3. Максимальная чуть больше 30км/ч. Тут чуть больне передаточное зм, чуть больше доп. редуктора( мост) и меньше колеса. Ну и неизвестное для нас передаточное цепи. Вполне реальные скорости.
К стати для тех кто считает нестандартную установку распреда критичной, рычаг переключения передач кпп москвич был рядом с рулем, включение передач - на себя от себя, выбор - вверх вниз. Задняя вверх и на себя, остальные сами прикините. В пользовании еще и нива. Никаких неудобств, рука сама знает что куда( через несколько циклов).
У меня результат был плачевный-ДВС ПД-10+редуктор ДТ-54 двухскоростной + КПП Газ-51 + Зад.мост ГАЗ-51 .Помпа ВАЗ-радиатор Москвич-401. Карбюраторов кучу переставил тянул хорошо но бенза немерено жрал против всех законов физики и механики 10 л. в час . До сих пор железяки валяются с него
Я к юмору отношусь позитивно, но скажу еще раз:
Мне не верится что при двух кпп возможен диапазан скоростей от 0,63 до 19,5 км/ч,
о чем я и написал, вот копия:
"Kostomar" пишет:
По подсчетам скорость от 0.63 до 19.5 км/ч,
Что то, мягко говоря, не верится.
И сколько будет передач вперед?
На что вы написали:
Почему же, даже навскидку примерно так и получается.
И я снова спрошу как вскинуть что бы такой диапазон скоростей получился?
10 л в час - это солидно по карману било бы в наше время.
У меня получается около 2 л в час, и по мотору вижу что можно бы еще убавить топлива,
но на этом карбе нечем.
"Василий Ив.", давайте нанализировать
Двс из последних планета, родной цилиндр около 20л/с, пд10 в два раза слабей, впускное и продувочные окна меньше( карб от муравья, с родным жутко хреновый пуск на горячую), теоретически расход должен быть меньше чем у ижа, практически бак был 10л и мне хватало на взрыть одним корпусом 6 соток, нарезать грядки, привести картоху и закопать ее. Огород был в км от места дислокации мт. Все это делалось на одной заправке и безбоязненно. Думаю что в баке оставался достаточный запас. Точно не помню - давно было.
Если сами не сможете посчитать - отпишитесь, в выходные посчитаю, даже исходя из того что мне это не надо.
Мне рассказывали то газель с 402 двс потребляет 6л/100км с установленным карбом от восьмерки. Я этому тоже "верил". Любой двухтактник и старые четырехтактники потребляют примерно 300грамм на лошадиную силу в час, поэтому неправомерно говорить о расходе без указания потребляемой мощности. Это абсурд.
Короче вскинуть вы не хотите, тогда не будем ждать выходных и я вам "вскину":
есть две кпп, для минимальной скорости надо включить передачи 1-1,
а для максимальной - 4-4.
приблизительно для передачи 1-1 передаточное число будет 11,9 (зависит от самих кпп)
для передачи 4-4 - пер число равно 1
тоесть соотношение скоростей на выбраных передачах должно быть 11,9
Припустим что минимальная скорость МТ 0,63 км/ч,
тогда максимальная должна быть 7,5 км/ч
А если правильно подщитана максимальная скорость 19,5 км/ч, то минимальная будет 1,6 км/ч
Вот и все расчеты и вскидки.
У меня был розход около 2 л в час на такой работе (см фото)
ширина захвата 1400 мм, глубина 135 мм.
При этом движек работал почти на макс оборотах.
Как это сопоставить с вашимы россуждениями, выходит я использовал только 7 л.с. движка?
Или я не так все понял?
если я все правильно понял и учел, то примерно так: (учитывается ПЧ цепной передачи от коленвала на КПП СЗД; ПЧ цепной передачи с КПП СЗД, на трансмиссию трактора принимаем равной 1)
Да фото впечатляет. С такими показателями по обработке сам такими пользуюсь это не легко тянуть. ДВС на пределе УД-25 расходую около 4 л. час. при скорости 4-5 км.час. А боронки эти я думаю для успокоения души и лишней мороки. Толку от них нет если по 10 кг сверху не кинуть. Думаю сделать одну вращающуюся и места меньше занимает и равняет хорошо и разбивает комки земли лучше.
Я культивировал на скарости 4 км /ч. Ближайшая следующая передача не "тянула".
Родственники настаивали на боронках - и впринципе они немного ровняли грунт.
Полностью согласен - уже в планах, ее и легче будет поднимать навеской.
Да еще вчера пробовал картошку зрыхлить после проливного дождя.
После него у нас огород намулой так затянуло, что местами вода стояла, а на некоторых
местах землю стянуло.
Короче заехал я и опустил орудие - удивился что лапы ушли очень глубоко.
Я думаю от чего глубина увеличилась - может на мокром твердом грунте лапы сами глубже уходят?
Или может лапы хорошо отполировались и лучше заглубляются (тенденция намечалась)?
Это я тупанул. Привел данные из разных расчётов. Максимальную скорость с колесом на 16. А минимальную с колесом на 13, ещё и на средних оборотах.
Счас начал пересчитывать. Проверьте не ошибся ли я.
Использую такие данные:
Общее передаточное двигателя П5
1__8.41
2__4.36
3__2.73
4__2.16
Цепная передача от двиг на угл.редуктор__0.84
Угловой редуктор__4.22
КПП москвич
1__3.49
2__2.04
3__1.33
4__1.00
з/х__3.39
Мост москвич__4.22
Диаметр ведущих колес__70см
Максимальные обороты двигателя__4850об/мин.
____________________________________________________________
Что получилось:
Минимальная скорость 1.45км/ч-вперед и 1.5км/ч-назад.
Максимальная скорость 19.8км/ч-вперед и 5.8км/ч-назад.
Раз уж мы заговорили о розходе топлива, то интересно бы узнать
У кого на каких движках и работах какой розход
и какой стиль езды является самым экономичным.
Двигатель Планеты 3 имеет такие передаточные:
моторная цепь - 2,17
передачи - 3,17. 1,81. 1,26. 1.
КПП москвич - не помню.
И при расчетах надо брать не максимальные обороты двс, а рабочие - на которых будет
максимальный крут момент - около 3000.
То что у вас получилось по скорости - реально принципе, только уточните все передаточные числа
и поменяйте обороты на 3000.
У моего МТ максимальная 15 км/ч - для моей местности больше не надо.
Правда ехал раз с горки наверное до 30 км/ч - МТ дорогу держит, даже руль сам стабилизируется.
А если у вас хорошие дороги и надо далеко ехать можно сделать МТ побыстрее.
А минимальную скорость около 1-1,5 км/ч надо для фрезы - выбирайте сами свой идеальный вариант.
На 15 соток вспашки, боронования и посадки картошки примерно литров пять.
Экономичный режим... Ну тут трудно сказать. Для пахоты - один, для езды другой... Но где-то в районе 1900-2700 об/мин.
Мотор - от ЗАЗ, 30 л.с.
А у меня при скорости за 25 км/ч раскачка начинается Правда, и обороты уже под четыре тысячи, что для зэпара многовато.
Что то не понятно - на все эти операции 5 л. уходит?
И еще желательно указать сколько времени потрачено и при какой скорости проводилась работа.
Передаточные точные. (Взяты из этих книг).
У меня двиг "Планета 5", передаточные коробки малость отличаются от троечной.
Как раз это не проблема. Зная сколько км за один оборот (19.8/4850=0.0041), без проблем узнать сколько на любых интересующих нас оборотах без сложных расчетов(0.0041*3000=12.3км/ч или даже 0.0041*1432=5.87км/ч) На мой взгляд так легче.
Просто я мог гденить в расчетах ошибиться, умножить чё попало на кого попало и прибавить куда попало, в общем перепутать.
У меня такая же макс скорость получилась,
а минималка 0,9 км/ч - тут мы разошлись.
Как обещал фото работы
И ЗИД ПОТЯНЕТ !!!!! Это не реально или я ничего не понимаю !!!
Вот это вскинули.
Нет, ну конечно если на мт стоит асинхронник на 380В тогда понятно.
Ниже Костомар привел передаточные своего мт и диаметр колес, так вот по моим грубым подсчетам максимальная скорость получается 20,62км/ч при 4850об/мин. Максимальная и считается при максимальных оборотах( на них и мощность максимальная).
А минимальная - 0,75 км/ч при 2500. На этих оборотах уже хороший момент и максимальное передаточное в трансмиссии.
При 2000 получилось 0,6, что примерно соответствует таблице Вовочка 820. Небольшое расхождение из за колес, он считал при 0,6м а я при 0,7.
"petro.meb" ,
Только тут уже без вскидок, но... в принципе соответствует моему первому предположению
Тро расхд поговорим вечером, если не против. На работе я
На такой работе нужно уже Бизон собирать
Про расход... Один тракторист мне сказал,что ещё никто не сказал точный расход. Всё зависит от манеры вождения,глубины вспашки,культивирования,наконец земля у всех разная,причём разница существенная.
Весной я пахал поле ,соток 12.Так я там замучился,под небольшой склон буксует,даже с горки иногда буксовал.Когда вспахал,то мне хозяин сказал,что там и МТЗ не тянет.Вот вам и расход.
Хорошее поле я пахал 10 соток,так с дорогой,3км в одну сторону,вышел расход 3,2 литра ,двигатель мазда 2,0 Д.Тянет отлично на средних оборотах,при скорости "на глаз" около 7-8км/ч ,глубина вспашки до 18см.
Нет бизон мне не нужен. И так завистливые люди косо смотрят. Таких наверное везде хватает.
"Constantin010", это уже вторая часть марлезонского балета. Первая это когда смотрят как на придурка, главное чтоб третьей небыло. Сожгуть ведь гады
Да не хотелось бы третью часть балета. Все таки не похвастаться а для дела делаю
Вот и я про это хотел сказать.
Нет, это не мои рассуждения, а данные, которые приводятся в паспорте двигателя. Есть такой показатель как удельный расход топлива двс, измеряется в гр*л.с в час. Так вот этот показатель колеблется около 300гр*л.с в час. Ну чуть больше, чуть меньше. То что двс работает на максимальных оборотах еще не говорит о том что при этом выдает полную мощность. Нужно чтоб при этом была полностью открыта дроссельная заслонка.
С двс уд2 фрезеровка требовала почти всей мощности( наверное лошадок 7), а с заз30 только части. Расход примерно один и тот же.
Так Вы то дело делать будете на технике, а кто-то рядом лопатой.
Есть старая байка про Француженку в Семнадцатом.
Француженка служанке: Посмотри что там за шум на улице
Служанка: Революция
А чего хотят?
Чтоб богатых не было
Странно, а мой дед делал революцию чтоб бедных не было.
Да,представляю это положение.Когда я еду некоторые отворачиваются,но в целом всё нормально.Вчера сдавал капусту и пришлось ждать,обступили мужики ,рассматривали ,что как сделано.В общем норальное отношение.Дело в том,что к нам советская власть пришла в 39 году + годы войны и большое население.Я могу машину не закрывать,оставить топор ,пилу на улице,никто не тронет.Так и не сумели в народе сломать желание работать и уважать труд других.В колхозе при малейшей возможности стянут,а у людей нет.В деревне очень много самоделок,а в конце 80-х их было множество,милиция гоняла,но сломать не сумели. А сейчас идёт по убывающей,молодёжь не интересуется этим.
Точно! Вот где я ошибся. Максимальную на максимальных,а минимальную на минимальных.
