самодельные минитракторы. Страница 646 из 862
25832 сообщения
Уже Великая Россия
: Уже Великая Россия
22.04.2011 - 21:44
: 4309
"alexx_ru" пишет:
От чего подходит, подскажите будьте добры?
По моему ни от чего, но в Ульяновске на этот двс запчасти есть.
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
На УД-25 точно от запора трдцатки , а вот на счёт уд-2 не уверен
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
"Андрей6319" пишет:
Перезвонил мотористу который занимается этими движками , ответ такой же
: мглинский район
05.04.2012 - 23:29
: 56
alexx ru.вы откуда? я из брянска , и у меня есть новый уд-2 а так там свои поршня 72 мм но и форма своя cry .это со слов человека который с ними имел дело.только что с ним разговаривал dri
05.08.2009 - 17:19
: 10304
"alexx_ru" пишет:
На двс УД2 нет поршневой полностью. От чего подходит, подскажите будьте добры? Очень надо.
УД-2
Уже Великая Россия
22.04.2011 - 21:44
: 4309
"alex брянск" пишет:
alexx ru.вы откуда?
В чем и вопрос.
я из брянска
Мглинск... не помню, а Навля далеко от Вас?
РФ Вологодская обл.
05.03.2012 - 22:13
: 187
alexx_ru пишет:
ВСЕМ, подскажите кто может. На двс УД2 нет поршневой полностью. От чего подходит, подскажите будьте добры? Очень надо. Сам двигатель почти новый.
Только от УД-2 ...
: Брянск
07.05.2012 - 15:33
: 51
Андрей 6319. От меня 40км. Да чуть незабыл педали на моём тракторе расположены так же как МТЗ и ЕМЗ.
: московская обл село орудьево
04.06.2010 - 22:45
: 177
alexx_ru пишет:
Здравствуйте! На УД2 поршня свои они не от чего не подходят, на УД25 ЗАЗ-30
: Київ
21.01.2012 - 21:44
: 1706
Васем привет ! Вот собрал передок и приставил задний мост . Но нарисовалась одна проблемка , а именно задняя часть ниже от передней на 20 см. , с зади от земли до швеллера 50см. , а с перети 70см. и меж осевое 1,9 м. . Вопрос . Кретичен ли такой перекос рамы относительно осей ?
: Краснодарский край
09.10.2009 - 19:41
: 7119
"Мех" пишет:
на такую раму колеса от т-25 хорошо было бы. подумайте на будуюшее и рама выровняется
: донецкая обл.
15.11.2011 - 01:44
: 2444
"Мех" пишет:
По моему ничего страшного нет. Навески задней нет еще тяги и рычаги не поменяют угол работы. Сидений тоже. Если крепление переднего моста нет желания переделывать то делайте дальше.
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
"Мех" пишет:
Считаю,что нужно выравнять,подложить под раму куски швеллера .Ещё нужно сместить мост назад,или отрезать раму,так как навеску будет сложно сделать. IMHO
09.11.2009 - 18:11
: 21495
"Мех" пишет:
Лучше переделайте передний мост, по классической схеме, получите нормальный дорожный просвет со всеми вытекающими.
: Київ
21.01.2012 - 21:44
: 1706
Передок если опустить то при повороте ковесо упераеться в раму . Подложить швелер между задним мостом и рамой увеличиваеться угол кардана и смущает высота рамы от земли . За колёса с Т-25 я уже думал , а какой радиус у него ?
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
"Мех" пишет:
диаметр 114-120 см
: Київ
21.01.2012 - 21:44
: 1706
Stebium1 пишет:
"Мех" пишет:
диаметр 114-120 см
Тоесть радиус 60см , хм , надо пробить этот вопрос . А может всё-же отрезать передок до крепление ДВС и с верху рамы приварить 10 швелер , а к ней балку и удленить чтоб за обрезанную раму не цепляло колесом .
К стате подложил кирпичи , а высота всего 12см. выглядит симпатично , крен не особо и заметен .
29.10.2009 - 00:13
: 7829
"Андрей6319" пишет:
Раз интересуетесь, значит были в Навле? Мое село в 18-ти км от нее, заезжайте в гости beer ...
: Иркутская обл.
14.02.2011 - 11:48
: 963
Спасибо всем ответившим. Значит придется поршня ставить от старого уд2. Дело в том, что на одном поршне юбка обломана. Будет конечно вибрация больше, но попробуем. А компресионные кольца и пальци от запора подойдут или нет? Еще раз всем спасибо!
05.08.2009 - 17:19
: 10304
"Мех" пишет:
переднюю часть рамы надо делать поуже, и опускать, тогжа все проблемы уйдут
: донецкая обл.
15.11.2011 - 01:44
: 2444
"alexx_ru" пишет:
Не подойдут. Диаметр разный.
: донецкая обл.
15.11.2011 - 01:44
: 2444
вовочка820 пишет:
"Мех" пишет:
Верное решение если в зауженную раму мотор влезет.
: Иркутская обл.
14.02.2011 - 11:48
: 963
Василий Ив. пишет:
"alexx_ru" пишет:
А от чего подойдут
24.09.2010 - 11:47
: 4554
"Мех" пишет:
а скорость не большая будет с колесами от т-25
Уже Великая Россия
22.04.2011 - 21:44
: 4309
"Андрей32" пишет:
Бабуля жила недалеко от станции Алтухово.
: Оренбургская обл Адамовский р-он п Шильда
13.02.2010 - 18:08
: 83
alexx_ru пишет:
Василий Ив. пишет:
"alexx_ru" пишет:
А от чего подойдут
Я ипользовал компресионые с ИЖ-56, а маслосёмные с ЗАЗ-30
: мглинский район
05.04.2012 - 23:29
: 56
андрей6319, навля от меня в районе 200 км. сам я живу в г. мглин.
: мглинский район
05.04.2012 - 23:29
: 56
добрый днь. вчера не удалось дописать буря дождь и свет тю-тю. так вот у меня вопрос . на каком (минимально допустимом не влияющем на качество) расстоянии (от заднего колеса мт) лучше установить 1 ый корпус плуга ( сейчас 2 в планах 3 )
29.10.2009 - 00:13
: 7829
"Stebium1" пишет:
диаметр 114-120 см
Это лысая. Новая 124см
: Украина с.Маньков
14.04.2012 - 15:25
: 21
Доброго дня. Підскажіть де можна купити оборотного двухкорпосного плуга в Україні??? sos
