самодельные минитракторы. Страница 647 из 862
25832 сообщения
: кузбасс
31.05.2010 - 18:35
: 757
Подшипник подвёл.Если-бы не проверил подозрительное шуршание под маховиком - доездился-бы "на всю катушку".Оказывается я всю осень работал на тракторе с расколоным подшипником коленвала shok .Подшипник 308-й.Что удивило - нигде небыло течи,хотя люфт маховика был около 2 мм.Поменял и всё нормально - кажется новым так не работал ya .
: кузбасс
31.05.2010 - 18:35
: 757
А если так... wink
: Иркутская обл.
14.02.2011 - 11:48
: 963
олег самокиш][quote=alexx_ru пишет:
Василий Ив. пишет:
"alexx_ru" пишет:
А компресионные кольца и пальци от запора подойдут или нет? Еще раз всем спасибо!
Не подойдут. Диаметр разный.
А от чего подойдут
: Удмуртия Завял.р-н около Ижевска
07.11.2010 - 12:56
: 718
Мех пишет:
Stebium1 пишет:
"Мех" пишет:
а какой радиус у него
диаметр 114-120 см
Тоесть радиус 60см , хм , надо пробить этот вопрос . А может всё-же отрезать передок до крепление ДВС и с верху рамы приварить 10 швелер , а к ней балку и удленить чтоб за обрезанную раму не цепляло колесом .
К стате подложил кирпичи , а высота всего 12см. выглядит симпатично , крен не особо и заметен .
Никого не слушай и делай как задумал. Хороший пример мой трактор можешь посмотреть. По аватарке посмотришь
: Астрахань
06.04.2012 - 20:44
: 10
Приобрёл сегодня двигатель УД2С-1М он оснащён редуктором и центробежным сцеплением, скажите как работает сцепление с мини трактором нет-ли рывков при его включении хочу заменить им ременное сцепление.
РФ Вологодская обл.
05.03.2012 - 22:13
: 187
alexx_ru][quote=олег самокиш пишет:
alexx_ru пишет:
Василий Ив. пишет:
"alexx_ru" пишет:
А от чего подойдут
Подойдут поршня от Москвича-403 но где вы их найдёте? На 407 там на 76мм. Делайте канавки шире в поршнях и ставьте по два кольца от 30ки. Не ужели такая проблема поршневая на удешку?
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
"Андрей32" пишет:
Это лысая. Новая 124см
dntknw Рулетка показала так по телу и по протектору
Уже Великая Россия
: Уже Великая Россия
22.04.2011 - 21:44
: 4309
"Constantin010" пишет:
Скажу немного по другому smile3
Слушай всех, выбирай варианты, а... делай из того что есть. Но если, все же не очень нравится вариант - предусмотри поле для возможного маневра в будущем face roma
laugh
А раму я бы выровнял. Ну не хорошо когда некрасиво. Геометрия, мать её. И глаз изготовителя. Цепляется, падла, за огрехи.
: Тернополь
11.12.2011 - 00:05
: 596
"Мех" пишет:
Васем привет ! Вот собрал передок и приставил задний мост . Но нарисовалась одна проблемка , а именно задняя часть ниже от передней на 20 см. , с зади от земли до швеллера 50см. , а с перети 70см. и меж осевое 1,9 м. . Вопрос . Кретичен ли такой перекос рамы относительно осей ?
Не понимаю в чем тут проблема.
У моего МТ такая рама - никаких проблем не было.
Надо думать как в будущем крепить на раму все компоненты трансмисии и т.д.
29.10.2009 - 00:13
: 7829
"Stebium1" пишет:
По справочнику 124см у новой, а дома мерил, на б/у, с сеялки, на спущенном , но с полным протектором, тоже рулеткой---122см через Пи. 2---3 см по диаметру дают очень большую погрешность(расхождение) при условии ведущего переда,, а если классика , то не страшно.
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
"Андрей32" пишет:
По справочнику
Андрей , я же не спорю , что получилось то и выдал . Не исключено что у вас льют более высокую резину или ширина диска разная
Да и рулетка у меня китайская
: мглинский район
05.04.2012 - 23:29
: 56
ну чего всё про колёса? хоть кто нибудь ответьте про плуги. хотя про колёса тоже интересно. и всё же - пожалуйста!!!! dntknw
15.10.2009 - 22:57
: 1345
"Stebium1" пишет:
Я как-то однажды здорово удивился. Сравнил советскую рулетку с китайской. Около 2см на метр расхождение получилось.
29.10.2009 - 00:13
: 7829
"alex брянск" пишет:
про плуги
захват от борозды 20-35см, в зависимости от того, что за плуг и что за трактор
Уже Великая Россия
22.04.2011 - 21:44
: 4309
"Андрей32" пишет:
Не то, вопрос был про расстояние от моста до первого корпуса. Страница назад.
: московская обл село орудьево
04.06.2010 - 22:45
: 177
alexx_ru пишет:
Василий Ив. пишет:
"alexx_ru" пишет:
А от чего подойдут
Здравствуйте! ВЫ форум читаете, я несколько раз писал от чего и как поставить кольца на Уд2
: Полтава.
16.03.2012 - 13:52
: 137
Всем привет!!!!! Давно не был на форуме , сейчас перечитываю. Вот попался по случаю угловой редуктор 2 скоросной. Кто что может рассказать о нём, какое масло и сколько заливать? Заранее спасибо!! thank_you
Уже Великая Россия
22.04.2011 - 21:44
: 4309
https://fermer.ru/files/imagecache/AttachmentPost/forum/2009/03/21875/bi...
Вот колеса хороши. И главное сделать можно при наличии токарки good
29.10.2009 - 00:13
: 7829
"Андрей6319" пишет:
Не то
Сорри... не так понял.
Мое мнение, что чем ближе, тем лучше, но это не значит, что нужно прямо под ось плуг прятать. По-хорошему острие лемеха первого корпуса должно быть на уровне задней части колеса(уровня оси), с тем расчетом, чтоб при пахоте пласт не доставал до нижней части колеса 10-15см .
: Иркутская обл.
14.02.2011 - 11:48
: 963
толстов владимир][quote=alexx_ru пишет:
олег самокиш пишет:
alexx_ru пишет:
Василий Ив. пишет:
"alexx_ru" пишет:
А от чего подойдут
За темой слежу постоянно и не первый год. Многое встречалось но всего не упомнишь. Тем более что и потребность в информации для данного двс понадобилась только сейчас. И не мне а корешу из деревни. Надумал он собрать а я как волонтер ему с инфой помогаю. Перелопачивать всю тему полностью просто не реально да и времени свободного нет. Так что не обессуть если повторяюсь в вопросе. На то он и форум чтобы общаться и спрашивать. Так что надеюсь на вашу инфу(или ссылку).
: Київ
21.01.2012 - 21:44
: 1706
Здравствуйте ! Всем спасибо за отзыв ! Вот ещё прикупил на днях .
Уже Великая Россия
22.04.2011 - 21:44
: 4309
"Мех" пишет:
"Мех", что то как то хреново прикупили. Нет, все зашибись, а почему синяя тяга одна. Кто вторую зажал? Фото в студию laugh
: Київ
21.01.2012 - 21:44
: 1706
Андрей6319 пишет:
"Мех" пишет:
Та блин , она всего одна и была .
05.08.2009 - 17:19
: 10302
"Андрей6319" пишет:
на луноходах (вроде в гусеничном разделе) есть тема с подробным описанием самостоятельного изготовления маттраков thank_you
Уже Великая Россия
22.04.2011 - 21:44
: 4309
"вовочка820" пишет:
Видел, но там либо железо, либо дерево и полноценная гусеница. А тут похоже на сменные узлы вместо колес, как на квадриках.
http://www.youtube.com/watch?v=gME9daMctaE&feature=player_embedded
А тут вообще слов нет.
02.09.2010 - 05:16
: 17521
"Андрей6319" пишет:
Таки похоже.
Уже Великая Россия
22.04.2011 - 21:44
: 4309
"Kostomar" пишет:
Таки похоже.
Да.
Года три назад видел самодельный снегоход, гусеницы самодельные, транспортерная лента,с обеих сторон поперек на болтах куски ремня с комбайна. Наружные - грунтозацепы, внутренние - приводные и направляющие. Ведущие звездочки видели только газорезку, сварку и болгарку, и работает. Но то снег, а то земля, с приводными могут быть проблемы.
А заманчиво, протектор покрышки в качестве гусеницы... проходимость, клиренс, снижение крутящего момента на полуось.
: мглинский район
05.04.2012 - 23:29
: 56
андрей32 ,спасибо большое за разъяснение ,а то у меня ( сейчас померил)130 см от кончика лемеха до центра задней оси blush2 .то то ка то "колбасит" . а глянуть или спросить неукого. bang спасибо форумчанам - подсмотрел.и поднимать будет легче -гидравлики пока нет. ещё раз спасибо. roma
с уважением
05.08.2009 - 17:19
: 10302
вот еще сменный гусиничный движитель
: АННА
06.02.2011 - 21:02
: 616
"Сергей-Вологда" пишет:
могу посмотреть вроде должны быть если нужны
