самодельные минитракторы. Страница 644 из 862
если у кого то работало то и у нас получится ......всем спасибо за советы
Примерно так и предполагал, но вот 50 кг смутило. Керамика то только внутри, а сверху пластик, как-то не верится.
"вовочка820", и такую конструкцию обдумывал... хрен ее знает, тоже минусов много. У меня это проблема, хочется сделать что-то простое и надежное. И с вом особо заморачиваться не хочется( типа нш на год) и с оборотами большими. Вопрос не так прост как кажется на первый взгляд, по крайней мере для меня. Вот никак и не соберу
Ды как-то с оборотами хлопотно.
Принципиальной разницы построения на базе КПП от переднеприводной иномарки или ЗАЗа нету. Опять повторюсь, что удобнее КПП от ЗАЗ, Москвича 2141, старых Ауди и Пассатов Б2
Вот нарыл по интернетам тракторок на КПП от Запорожца
http://www.youtube.com/watch?v=epDUzUANyrk
насосы мембранные производство италия помоему комет давление до 120 атм и производительностью 130 л мин. я на них не работал но в теплице такими распылителями настраивал давление 30 атм насос тоже комет но гдето 15 л мин на манометре 120 атм.
Тогда и я повторюсь. Мы про мт или мб? Мы про трактор или про средство передвижения?
Не путайте работу в поле и перевозку грузов. То что способно работать на земле, может и груз возить, но но что может возить груз, не совсем всегда может работать в поле. Два примера на скорую руку - клиренс и вом. На видео ни того ни другого.
"fil78", без всяких подковырок с моей стороны. Точно очки а не мегапаскали? Просто при таких давлениях уже не мембрана должна быть, а шестерни или поршня. Такое давление в гидравлике и мойке высокого давления.
Просто у меня сейчас дилема, либо что-то типа таких распылителей, либо... заря чтоль называется. Но такое давление я просто не создам.
гдето я видел-слышал что ЗИЛ подходит
У меня тож бочка пластиковая 200 л. через верх забор жидкости насос нш-1 0 пару лет работал потом заржавел не помыл и не залил отработкой потом нашел от гур зила лет 1 0 верой и правдой отработал . Достаточно 300 об.мин. 8 распылов отлично тянул и экономично от вом отключаемого работал. Не мучайтесь с помпой не поможет.
Слишком рука у Вас скорая.
Есть там и ВОМ. Клиренс? Какой клиренс у МТЗ-132? 300 мм, а ведь хватает картошку окучить. Для 10 соток подобная конструкция - просто и сердито.
300? Супер. На этом уже можно работать. Вом? На мтз-132(может и ошибаюсь) их два. Для 10 соток нормально.
А что на Ваших фото? Колеса ваз. Диаметр 500 с небольшим. А какой клиренс? Это по второму фото, а на первом? С с/х. Это чуть больше чем с Муравья. Поверьте, там клиренсом и не пахнет. Только пахать и (при наличии вом) фрезеровать. Ни о какой полноценной междурядной обработке и речи быть не может. Даже не о полноценной, такое тяжело и при 300мм.
К стати, а сколько передач у мтз-132, пять?
Уважаемый ,fil78, Вы что то напутали . Рабочий диапазон давления всё же для этих распылителей лежит в пределах 2-5 атмосфер . Да и большинство ядохимикатов не выдержат большего давления , поликарбоцин к примеру при давлении более 2-х кг начнёт сбиваться в песок
Замечательно подходят диски от ЗиЛ-130 !
Позвольте и свою мысль изложить . Можно автомобильный компрессор от 12 вольт с герметичной ёмкостью или автомобильный преобразователь 12 v - 220 v 50 гц и любой центробежный насос 220в
Теоретически можно. Только компрессор такой расчитан на непродолжительную работу. Китай вообще непредсказуем. Да и с емкостью такой не совсем удобно. Ее ведь надо литров на двести, а тут уже и при 2 очках штука серьезная получится. Ну и уплотнения крышки, сброс давления перед перезаправкой.
Центробежный насос можно, только вот преобразователь сожрет почти всю мощность генератора.
Замечательно подходят диски от ЗиЛ-130 ![/quote]
МЕХ большое спасибо буду пробывать
не чего не напутал вся техника с Италии распылители немного другие не шелевые а с отверстием 0.8-2мм керамика .
работают в диапазоне от 20 до50 атм опрыскивание садов начинается с января и заканчивается ноябрем для каждого препарата свои нормы и параметры. на таких распылителях я лично 20 атм давил при опрыскивании , требование агрономов.
Технические характеристики:
Производительность: 121 л/мин
Давление: 50 bar
Мощность: 14,8 кВт/ч
Количество мембран: 4
Вес: 38 кг
Примечание: Данная модель устанавливаются на вентиляторные опрыскиватели
на манометре красная зона наченается с 60 атм
вотку прикрепить не могу вот сайтhttp://www.irinaltd.spb.ru/?id=nasos
Ну вот немного для справки http://www.vipzapchasti.com/sprayer/lechler.html
http://storage7.fermer.ru/2009/03/21880/lechler.jpg
http://remkom.by/index.php?option=content&task=view&id=85
http://www.irinaltd.spb.ru/?id=rasp
Тут есть всего один рассчитаный работать в саду при 30 атм и то он не создаёт струи
http://www.irinaltd.spb.ru/?id=nasos Вот я прикрепил.
Это только для сада , но ни как не для поля . Распыл производится исключительно в воздушную струю и не в коем случае непосредственно на растения
я приводил пример как работают у нас в саду и на теплице а там опрыскивание идет непосредственно растений и давлением добиваются чтоб диаметр капли соответствовал ихним требованиям ( в теплице работал шелевыми распылителями желтыми при давлении от15 до 25 атм)
Здравствуйте. Андрею Смурову. Попробуйте насос от бензоколонки центробежный фибровый, он у меня поднимал воду с 8 метров и подавал на 40метров на грядки, 4 сезона отработал один раз фибры поменял и всё крутил его 2сд двс от 1квт электростанции...
Всем привет. Мужики нужен совет, пропала первая передача в коробке ВАЗ , а в моем тракторе она очень нада коробку сам никогда не делал и отдать мастерам нету возможности. Буду потихоньку сам делать. какая очеродность розборки и как зделать ету передачу. Там где должна быть первая рычаг вобще не втыкаетса.
Может проще взять насос от "агидели","камы"или "БЦ"и крутить его вом через редуктор или гидронасосом,только оборотов нужно не меньше 3000.
Коробка ваз довольно проста и удобна в ремонте - так что разбирайте - коробка четырехступенчатая ?В пятиступенчатой от природы затрудненое включение 1 передачи - почему не включается - заедание штоков,Скользящие муфты заедают - шлицы подзабиты ,заедание шарнира рычага переключения.Причина гдето здесь точно.Разбирается в коробке 3 части - колокол сцепления, откручивается и снимается (в нем закреплен сальник первичного вала)," часть - непосредственно валы шестерни синхронизаторы , 3 часть где торчит рычаг мезанизм переключения : кулиса, от нее 3 штока идут в среднюю часть к вилкам.Сними снизу крышку поддона - оцени общее состояние шестерен и т.д.Сними колокол сцепления,Сними штопорное окльцо с втор. вала под резиновой муфтой,Дальше снимаеш кольца центрирующие со вторичного вала - здесь придется повозиться,Дальше снимаеш флянец резинки.Снимаеш заднюю крышку .это не так просто - пошатаеш рычаг влево,открутиш штопорный винт сбоку этой крышки.Снимаеш со вторичного вала подшипник,Шестерню спмдометра,Вилку включения заднего хода,Затем 2 шестерни заднего хода промежуточная снммается легко, а основная - штопорное кольцо.Дальше быбиваеш подшипники 2 - промежуточного вала .Вытягиваеш промежуточный вал.Дальше снимаеш крышку штоко переключения, -вытягиваеш штоки и сухари блокировки штоков.Дальше нужно смотреть может и разбирать не нужно - оцениваеш штоки - особенно тот что включает первую.Муфты включения.
а первая передача и на четырёх ступых и на пяти ступых включается плохо! как коробка попадет! есть и хорошо включается! разницы в них особой нет!как попадет
Сразу разбирать КПП не спеши, открути нижнюю крышку и посмотри, похоже пружина синхронизатора выскочила и не даёт включать или сам синхронизатор не даёт включать, лечится не разбирая КПП: любым (разумным) способом вытаскиваешь пружину, и небольшим острым зубилом потихоньку разрубываешь и вытаскиваешь по частям ( 3 или 4-м) синхронизатор, если до этого передача не выскакивала , то будет работать...
Такое на ВАЗовских КПП не встречал, 4-х и 5-ти ступенчатые КПП одинаковы, т.е. с 1-й по 4-ю, разница только в 5-й передаче, при исправной КПП 1-я передача может включаться с затруднением при неисправном или неотрегулированном сцеплении, а когда тронулся с места то остальным передачам конечно на ходу легче переключаться...
Вы сами понимаете что пишете, при таком давлении от растений одни стебли останутся.
Сочувствую.
Разве, что только это, а так
" Туманообразующая установка высокого давления шелевыми распылителями(25 атм. с многоканальными исполнительными устройствами - электромагнитными клапанами; свыше 25 атм. - прямоточные одноканальные) предназначена для генерации аэрозоли тумана. Аэрозоль используется в различных сельскохозяйственных производствах. Основное его применение – создание необходимых условий повышенной влажности при зеленом черенковании, питомниководстве, грибоводстве, цветоводсте.
Мелкокапельное орошение, в том числе и аэрозольное, применяется для охлаждения теплиц. Качество тумана определяется его дисперсностью.
Виды дисперсности распыла:
1)Масляный туман
2)Морской туман
3)Туман
4)Облачный
5)Моросящий дождь
6)Дождь"
