самодельные минитракторы. Страница 642 из 862
25832 сообщения
: Ростовская область.х.Виноградный
19.04.2012 - 19:29
: 1028
"Андрей6319" пишет:
Убрали его, земля нужна была, а сейчас все зарастает. Если дальше так пойдет - медведи придут. Не партия( эта кодла продажная тут), а настоящие, мохнатые. Обидно.
У нас тоже были совхозные сады - выпиляли , распахали, насрали и бросили.Когда же уже что то изменится.
А ваш вариант мне подходит отлично только центральную тягу нужно длинее между ступицами.Подскажи а если подходящую по диаметру трубу толстостенную в нее засунуть наконечники тяг обварить - пойдет.
Уже Великая Россия
: Уже Великая Россия
22.04.2011 - 21:44
: 4309
"т 4А" пишет:
Неа. Схождение не выставите потом. Регулировка обязательна.
: донецкая обл.
15.11.2011 - 01:44
: 2444
"Андрей6319" пишет:
А вокруг тысяч 10
Имеется в виду тыс.10 га. пустырей ? По износу протектора если Вы ставили новые покрышки 7000 км. МТ проехал у меня на квадрике такие-же 9000 км. до нуля стерло. Если конечно развал сход в пределах. А на счет медведей откроете сафари для иностранцев за деньги. good
Уже Великая Россия
22.04.2011 - 21:44
: 4309
"Василий Ив." пишет:
Ну да, может и больше. И это только земля одного совхоза( а он не бывший, есть дилектор оказывается), вокруг еще много таких земель.
Новые сзади на ведущем мосту, они скорее сгниют чем износятся, а эти с муравья еще.
Уже Великая Россия
22.04.2011 - 21:44
: 4309
Сафари... lol Сафари на диких медведей откроют медведи власти, мышам такое не позволят, сафари ведь денег стоит, а деньги власть не отдасть.
: донецкая обл.
15.11.2011 - 01:44
: 2444
"Андрей6319" пишет:
Ну вот и различия .У нас пустуют только мелкие квадратики брошенных домов или наделов земли до 20 соток . Народ в 90 гг. нагреб с жадности а ведь землю обрабатывать надо и бросили ее. А большие площади все прихватизированны и сеют даже по дорогам подсолнечник в основном по 20 лет подряд гробят сознательно матушку землю.
Уже Великая Россия
22.04.2011 - 21:44
: 4309
У нас нефть, газ, москва, зачем им земли пахатные? Мелочь. А вот земли под застройку скуплены, с них прибыль намного больше.
: донецкая обл.
15.11.2011 - 01:44
: 2444
"Андрей6319" пишет:
Мелочь
Через лет 15-20 за эту мелочь драться будут вспомним мои слова если доживем.
Уже Великая Россия
22.04.2011 - 21:44
: 4309
Так то потом, а они живут выборным периодом, а это не 15-20 а поменьше. А драться будут не те кто сейчас нахапает, а будущие прохоровы. Да и эти ввяжутся. Жадность.
: Брянская обл.
13.03.2011 - 23:05
: 278
А у нас уже воюют. Пришел МИРАТОРГ и все земли что смог - купил. А теперь в одном хозяйстве скот до сих пор в стойле.
Все паи колхозников постепенно ( за несколько лет) были выкуплены сначала коммерсантами, а теперь перепроданы мираторгу.
Теперь немного по теме: Подскажите червячный редуктор ЧР 1х40, 20,9 кгс:м подойдет в качестве заднего моста на переломке (на базе мотоблока). Двигатель до 10 л/с, ведущие колеса - УАЗ.
: донецкая обл.
15.11.2011 - 01:44
: 2444
"oltyur" пишет:
Ездить будет .удобно имеет большое понижение но ... поработавши Вы от него откажетесь . Мне пришлось МТ разобрать на запчасти так-как такой редуктор позволил сделать габариты минимальными и туда уже ничего не червячного не втиснуть. Из него лебедка хорошая получится .
: Брянская обл.
13.03.2011 - 23:05
: 278
Ну уж если начал договаривай, в чем проблема?, почему отказался?
05.08.2009 - 17:19
: 10304
"oltyur" пишет:
я уже на сноумобайле отписался - попробуй покрутить червячный редуктор за ведомый вал.....
19.04.2012 - 19:29
: 1028
"oltyur" пишет:
У такого моста не будет наката совсем - выжал сцепление он встал колом.Вовочка вам правильно подсказал никакая сила приложенная к ведомому валу (можно сказать к колесам) не заставит вращаться червяк.Тормозов вашему трактору точно не нужно будет. Так что в транспорте такой трактор использовать не получиться .А если чисто в огородике - вместо мотоблока вполне.
: Брянская обл.
13.03.2011 - 23:05
: 278
Так мне и нужно 10 соток обработать, для всего остального другая техника имеется. На Т-25 не развернешься, с одной стороны забор, с другой дом. Приходится взад-вперед гонять. При пахоте еще можно концы поперек пройти, а гряды нарезать, потом боронить, окучивать. Почти четверть участка невостребованной остается до середины июня.
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
"т 4А" пишет:
При выжимании сцепления,придётся постоянно падать на рога мотоблока,что не есть приятно.
: кемеровская область
27.05.2012 - 19:01
: 6
Доброго времени суток всем форумчанам.Собираю трактор ,хотелось бы узнать ваше мнение по поводу надежности соединения сваркой вторичного вала москвича и первичного газ 51.А так же просьба к alexx_ru подсказать его метод соединения кпп москвича и газ51
: .Башкортостан
01.04.2009 - 12:29
: 2016
"Evgenij72" пишет:
А зачем их сваривать?
На фото соединение мягкое от ваз.
В первичный вал кпп Газ проточен,вставлен и заварен вторичный Ваз а в вал вторичный с кпп Москвича проточен и вставлен шлиц от кардана Ваз(там где крепится подвесной).
: Київ
21.01.2012 - 21:44
: 1706
Aleks 00 пишет:
"т 4А" пишет:
В этом случае я бы взял задний редуктор от ЛУАЗа , ну или на крайний случай от БМВ или Опеля .
: Полтавская область
23.02.2010 - 20:48
: 2286
Мех пишет:
А разве редуктор от ЛУАЗа не в другую сторону вращается?там ведь бортовые редукторы.
19.04.2012 - 19:29
: 1028
"Мех" пишет:
Ну понятно что мост чкрвячный для трактора не есть хорошо - но человек говорит что ему 10 соток обрабатывать - конечно можно посоветовать редуктор от бентли laugh ну или от чеего попроще, что легче найти но мы не знаем возможностей человека - я лично сторонник делать из того что есть - если конечно ессть возможности можно найти нормальный редуктор от легковушки любой , но возникают проблемы с полуосями, корпусом моста и т.д.Здесь же человек как я понял хочет взять мост мотоблока червячный с полуосями и на них колеса от нивы.Насколько я понял у него есть более серьезная техника для больших участков - а этот миник для 10 соток - заменитель мотоблока.Поэтому я считаю что можно мост червячный и оставить - скорости там очень маленькие - на руль кидать не будет инерция слабая - а мотоблок любой , даже с шестернями, останавливается как вкопанный при выжиме сцепления....
: Київ
21.01.2012 - 21:44
: 1706
clone-7719 пишет:
Мех пишет:
Да с ЛУАЗом я кажись перегнул , но вот редуктора Бехи и Опеля какраз точто нада . Ведь на этих мостах нет чулков и урезать ничего не нужно , ну разве что полуось да и то их в этом случае можно упростить .
: донецкая обл.
15.11.2011 - 01:44
: 2444
oltyur пишет:
Ездить не будешь это точно я также думал как и Вы на 7 соток приспособлюсь . Еще он при нагрузках греется аш дымит . И если ездить еще на чем нибудь то не привыкнуть голова отпадает
: донецкая обл.
15.11.2011 - 01:44
: 2444
"Мех" пишет:
Видел от омеги + редукторы с шестернями и цепями от иж-ю 2 самодельными. Хорошо ходит .
: мглинский район
05.04.2012 - 23:29
: 56
добрый вечер всем! мираторг-это сила! за ним стоятни кто зря. ни одному фермеру за 20 лет недали лишнего куска ,а тут.... к лесу не пройти скотину -сбывай всё в калючке. только кто с какой стороны?
ло теме. у меня червячный с кара. понижение конечно не такое но накат есть маааленький.и тормоза нужны иногда. но понижение не такое. провернуть-это действительно проблемма. пытались както с буксира- чуть сцепление не сожгли на москвиче 41 с дв 1,8 л.
всё моё высказывание -так для информации
с уважением
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
редуктор ,например с Мерседеса, гудящий можно найти почти за так,а его оставшегося ресурса хватит навсегда для мотоблока.
Ещё ,на мой взгляд,лучший вариант - это КПП с переднеприводного автомобиля .Там сразу мост и КПП . Таку КПП можно тоже достать почти за халяву.
: Брянская обл.
13.03.2011 - 23:05
: 278
Василий Ив.][quote=oltyur пишет:
У Вас такой-же был?
У меня в масляной ванне, с оребрением.
Меня интересует хватит-ли прочности, не разорвет?
Мосты у меня есть разные, но они без блокировки, 4х4 делать не хочется, а 4х2 для легкого миника - не внушает доверия.
А у Луаза мост с блокировкой?
Уже Великая Россия
22.04.2011 - 21:44
: 4309
"oltyur" пишет:
У Вас такой-же был?
Разберите его, там шестерня бронзовая. И как Вы поворачивать без дифа будете? Блокировка может понадобится только на пахате и то не всегда, можно компенсировать раздельными тормозами.
Уже Великая Россия
22.04.2011 - 21:44
: 4309
"Aleks 00" пишет:
И двс как правило поперек. Использовать силовой блок в сборе - скорость будет как у авто, ставить доп. кпп или редуктор -проблематично из-за того что двс поперек. Надо какой то угловой редуктор или цепь. Найти такой редуктор сейчас проблемно.
: донецкая обл.
15.11.2011 - 01:44
: 2444
"Андрей6319" пишет:
Так точно у меня такой-же был и ребра охлаждения тоже не порвало. Колеса стояли на 16 елка сейчас они у меня передние. Ступицы задние с инвалидки были с резиновыми карданами между редуктором и ступицей думал эластичное сгладит рывки. Так через час работы резинки дымели и масло негрол кипело в редукторе. И вращалось все легко и грелось так.
