самодельные минитракторы. Страница 640 из 862
25832 сообщения
: Ростовская область.х.Виноградный
19.04.2012 - 19:29
: 1028
"alex брянск" пишет:
двигатель Балландина?
В первый раз слышу - нельзяли сылочку почитаю.
"Василий Ив." пишет:
рассказывал о чудо ДВС с корнями от Юнкерса военных лет все наработки были конфискованны нашими после войны
Ах да точно.Помню читал где то что в 30 годы немцы вели разработку авиадизеля - наш в 2(уже упоминавшийся) тоже кстати для авиации планировался.Так вот этот юнкеровский движок аналогичной конструкции - в книжке схема была - а я еще думаю где то я недавно это видел и слышал.
"вовочка820" пишет:
на большинстве форумов это обычная практика
Хорошая практика. good
09.11.2009 - 18:11
: 21495
"Stebium1" пишет:
Чёрт возьми , а К.Э. Циалковский ракету то же в гараже разработал . И братья Райт самолёт в гараже собрали , а целый мир дебилов до сих пор не может перекрутить велосипедную цепь 8-кой как они на левом винте
"т 4А" пишет:
В смысле первые дизели на угольной пыли работали.Но у дизеля идея была верной(спустя 100 лет можно так говорить
Так значит рабочей версии этого двигателя нам еще 100 лет ждать? scratch_one-s_head cry И нафта кончится, и сам не доживу блин. cry
: Киев
28.10.2009 - 20:47
: 3481
"Владимир Г" пишет:
еще 100 лет ждать
Зато до электромобилей. hi
09.11.2009 - 18:11
: 21495
"beedmeister" пишет:
Имеете в виду -рукой подать?
Так говорят нефтяные магнаты блокируют их продвижение. sad
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
"Владимир Г" пишет:
Они очень много чего блокируют
05.08.2009 - 17:19
: 10301
"Владимир Г" пишет:
ребята, может лучше про реактор, про любимый лунный ТРАКТОР!?!? (с)
: донецкая обл.
15.11.2011 - 01:44
: 2444
вовочка820 пишет:
"Владимир Г" пишет:
Да похоже ушли от основной темы . Весенне полевые посевные работы закончились Минитракторы отдыхают или транспортные работы делают. Начнутся междурядки и заготовка сена к конструированию руки не доходят. Вот и общаемся на вольные темы .Потому-что привыкли к общению.
: Украина Хмельницкая обл.
03.03.2012 - 21:07
: 26
Сегодня забрал топливную апаратуру с ремонта установил на двигатель зделал пробный запуск. Двигатель несколько лет стоял . При запуске идет выделение беловатого дыма .Подскажите пожалуста возможно я установил неправильный градус впрыска . или возможно из за того что долгое время не был в работе.Хотел приложить видео но не получается не того расширения
: мглинский район
05.04.2012 - 23:29
: 56
т4А ссылку не обещаю но схему и статью найду но много позже . извините - занят по горло . с уважением
захаживайте иногда
: мглинский район
05.04.2012 - 23:29
: 56
т4А. я набрал в поисковике "двигатель баландина" и по моему там всё по этой разработке. прошу прощения дв-БЕЗШАТУННЫЙ. blush2 но всё равно интересное направление мысли . сам почитаю при наличии время - спокойной ночи face
: Киев
28.10.2009 - 20:47
: 3481
"Владимир Г" пишет:
Поздно, уже на выставке и комбинированные и на чисто батареях, стоит кому то первому сделать, а потом как с цепи, один поперед одного будут предлагать.
19.04.2012 - 19:29
: 1028
Почитал.Интересно.А мне еще интересно про двигатель стирлинга.По телеку увидел - там какогото зверя создали тяга как у паравоза - коробка не нужна , разнотопливный, но работоспособная версия пока не построена(я не про двигатели стирлига в целом - им 200 лет).
"Vovasuk" пишет:
Ну при прогреве дизель всегда пока холодный слегка дает белый дым.Потом он пропадает, когда двигатель прогрелся.А вообще густой белый дым и резкий, режет глаза, выхлоп говорят о ранней подаче топлива.А двигатель жестко работает по звуку или как.Если жестко и с дымом, и быстро перегревается - то скорее всего ранняя подача топлива.
Уже Великая Россия
: Уже Великая Россия
22.04.2011 - 21:44
: 4309
А чем электро лучше? Просто перенос грязи с места эксплуатации к месту производства энергии.
: Хмельницкий, с.Мокроволя
23.05.2012 - 12:28
: 7
Вот минитрактор сделал сосед
23.05.2012 - 12:28
: 7
Задний мост газ 51, кпп газ51, передний Уаз, двигатель Д-21, гидравлика, ВОМ. Роздатка самодельная
23.05.2012 - 12:28
: 7
Хозяин трактора
: кузбасс
31.05.2010 - 18:35
: 757
"Vovasuk" пишет:
Не воспламеняется соляра - проверьте форсунки на распыл,компрессию или впрыск невовремя.
: кузбасс
31.05.2010 - 18:35
: 757
Трактор моего односельчанина.Двигатель Д-21,коробка ГАЗ-53,задний мост ГАЗ 66 с колёсами,передний мост с колёсами и полурамой от Т-25.Есть гидравлика.Куплен.
05.08.2009 - 17:19
: 10301
"nikalachka86" пишет:
Хозяин трактора
на хозяина смотреть не интересно, тем более он почти такой же как я))))
а вот подробные фото узлов трактора интересно рассмотреть. в частности интересует передний мост. thank_you
31.01.2011 - 21:55
: 1080
Смотрится, супер! good
Всегда приятно посмотреть на аккуратно сделанную работу.
Здорово!
03.03.2012 - 21:07
: 26
Дым беловатый и режет глаза .По прогреву сказать пока нечего не могу так как пропускал на небольшое время
31.01.2011 - 21:55
: 1080
Забрал от токаря сегодня ещё "железки". Дополнительный шкив коленвала (для привода НШ-10) и ВОМ. ВОМ будет приводится карданом от РК УАЗ. Как считаете, опоры подшипников ВОМа стоит объединить общим корпусом (например трубой) или просто по отдельности закрепить к раме? И по шкивам: Диаметр ведущего = 98мм. а диаметр ведомого = 128мм. Соотношение для НШ-10 нормальное будет?
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
"вовочка820" пишет:
Если бы не хозяин,то нам нечего было бы смотреть sad А тракторок супер!
РФ Вологодская обл.
05.03.2012 - 22:13
: 187
Доброго времени суток ВСЕМ. Вот решил целину поднять прокультивировать, вспахать и тыкву посадить. Ну и началось лопнул шланг мтзовский с насоса на распред. только заменил, оборвало левое крепление кпп, заварил поставил, разорвало верхний рычаг на навеске по шлицам заварил поставил, выдавило сальник на насосе, всё сделал поставил работает. Вот есть же "КОЛЛЕГИ" на этом форуме которые "сказали" на 22м году сломается так есть пророческие слова мне даже самому смешно, пора картошку садить, а я с трактором ковыряюсь. Жена говорит не нужно было выставлять вот и сглазили, сегодня окропила святой водой. Вот фотки целины неподнятой и мои поломки, механизм отключения нш в разобраном виде, и собраном кто то просил этот узел... Доброго времени суток ВСЕМ. Вот сегодня всё получилось рокультивировал, поднял целину, и огород вспахал, запылился как трактор, завтра нарежу боровки и посажу картошку, помою и поставлю пусть отдыхает...
: вышний волочек тверской области
26.03.2012 - 18:43
: 57
Сергей-Вологда пишет:
ты ей обьясни что это не сглазили а просто "усталость метала"
РФ Вологодская обл.
05.03.2012 - 22:13
: 187
Безумец пишет:
Ведомый нужно больше как минимум раза в два а так будет резко поднимать и ремни могут буксовать, у меня на фото ниже видно соотношение шкивов, рядом с большим шкивом стоит крышка закрывающая подшипник, примерно такой у меня стоит на коленвале шкив, от камаза с генератора...
РФ Вологодская обл.
05.03.2012 - 22:13
: 187
андрей смуров пишет:
Да такого не было за 21 год, кроме то, ну ремень поменять, поршневую когда удешка стоял, шланг , колёса передние,, я вспоминал про него когда нужно было, пахать, окучивать, косить, или перевезти чего, а тут два дня ремонт...И чего ему уставать он же ТРАКТОР ,месяц в году работает...
: Київ
21.01.2012 - 21:44
: 1706
Привет тракторное братство ! Есть один маленький вопросик . У кого какая длина на тракторе нижнего рычага на навеску ? Отвечайте не сесняйтесь , зарание спасибо !
У моего отца был москвич вернее москвич то есть , а вот отца какраз таки уже и нет , а жаль . Ну так вот я о чом , он говорил . Странно машине 20 лет , чего поломалась ? dntknw Шутник однако был ещё тот.
05.08.2009 - 17:19
: 10301
"Сергей-Вологда" пишет:
у меня 95:110мм, НШ-10, ремень даже не думает буксовать, а скорость подъема не от этого зависит. thank_you
Гондурас
17.05.2009 - 17:07
: 170
...механизм отключения нш в разобраном виде, и собраном кто то просил этот узел...
От чего был взят этот узел ???
