самодельные минитракторы. Страница 633 из 862
25832 сообщения
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
"Андрей6319" пишет:
Дело в том, что у цепной передачи еще есть и ограничение по максимальным оборотам на ведущей звездочки при заданном диаметре.
В одном случае ограничение по оборотам,в другом по крутящему моменту....Смазка,грязь ит.д. В тракторе лучше не ставить цепь.
31.01.2011 - 21:55
: 1080
"Андрей6319" пишет:
Железяка с рогами и подшипниками внизу на втором фото разгрузка нш от радиальных нагрузок? Если так, то супер
Именно так.
31.01.2011 - 21:55
: 1080
"т 4А" пишет:
это не умаляет заслуг Безумца, очень бы хотелось взглянуть на трактор в боевом состоянии
Думаю уже скоро случиться. Самому не терпится. А с токарем действительно повезло. Знакомый. А я даже и не знал, что у него такие возможности. За всё, что он уже для меня сделал, категарически ни копейки не взял. То же любит железо. Сейчас делает для себя "квадрик" с двигателем от урала. А ему уже 60 лет. Так что любви к железу то же все возрасты покорны. Это в крови, на всю жизнь. Моих заслуг пока особо нет. Пробую, так сказать, свои силы. А вот без участия форумчан сложно даже представить, каким бы получился этот трактор. То что другим, это абсолютно точно. Концепция менялась не однократно уже во время постройки.
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
"Безумец" пишет:
А я вот смотрел на фото и думал,а сколько всё это стоит.
Себе варил это устройство,получилось так себе,насос работает.
: Полтавская область
23.02.2010 - 20:48
: 2286
Aleks 00 пишет:
"Безумец" пишет:
Не скромничаете smile3 ,на вид всё хорошо и насос отключаемый.Только поменяйте входной шланг на больший диаметр...а то может в холодное время года масла не хватать(разве что залит декстрон).
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
У меня вопрос ,распределитель не выбивает при подъёме,при опускании автоматически выключает. В чём может быть причина? Распределитель Р 80
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
"clone-7719" пишет:
Насос отключается и две скорости вращения,только одна не нужна.Масло залито редкое,думаю будет нормально,да и морозы у нас не большие.
: Украина с.Маньков
14.04.2012 - 15:25
: 21
Народ,підскажіть,що буде краще поставити коробку і роздатку,чи 2 коробки ГАЗ53???
: Житомир
30.03.2010 - 21:38
: 74
Анатолий Иванович пишет:
"Анатолий Иванович" пишет:
запас
Опять в чермет УАЗовские мосты привезли, но мне брать уже некуда, договорился хоть полуоси сниму ...
По чем мосты продают?
: .Башкортостан
01.04.2009 - 12:29
: 2016
"Дима..24" пишет:
Для транспортных работ раздатка и кпп хватит а для огородных дел желательно две кпп!
: Ростовская область.х.Виноградный
19.04.2012 - 19:29
: 1028
"вовочка820" пишет:
понятно, что широкая колея выбрана из-за нежелания обрезать мост.
Это верно, мост не хочу резать, но даже не это главное - зачем мне колея в 70 - 90 см, я выше писал зачем он мне нужен, с основном прицеп таскать - у меня проезд к огородам трудный - когда поливаеш, перевозиш на быстроходной технике неудобно.Для транспорта эта колея самый раз - иначе лягу на бок...на неровностях.Бороны таскать тоже колея не нужна - а нужна она для картохи - а у меня для этого мотоблок - обьемы не те что бы трактором, да и со здоровьем проблем нету тьфу - тьфу...
"вовочка820" пишет:
крепление нижних шаровых таким способом, да еще при таком вылете колеса (перевернутый диск) вызывает крайиние сомнения.
Там не шаровые болт стальной от крепления рычага жигуля пока что, потом посмотрим, да и шаровая (Новая ) не вылетит несмотря на вылет диска - масса и скорость слишком малы на машине она такое переживает, что на минитр
"вовочка820" пишет:
двигатель можно расположить непосредственно над передней балкой. вся конструкция подвинется вперед и если не хочется делать цепную передачу между двумя КПП (а надо бы, не зря люди сделали на это упор), то вместо цепной передачи между КПП и мостом можно установить вертикально РК ГАЗ-69, УАЗ или даже РК Нива.
кторе...
Я месяц назад писал что хотел примутить рк, но не нашел cry А поттом понял что нафик она нужна - коробка с газона или зила все решит, а пока цепь... переделать не сложно, скажем так относительно не сложно.
"вовочка820" пишет:
раму в передней части тоже не стоило делать такой ширины - при маневрировании в ограниченном пространстве углы рамы будут создавать значительные помехи.
Вот о маневренности я думал меньше всего - она мне просто не нужна.Я скажу так определенных универсальных вариантов для самоделки нету, каждый делает по возможностям и по требностям, вот по этому я и не читал особо форум, ведь найти две одинаковые самоделки ...нереально.Доведем до ума поездием, посмотрим,а потом и переделать недолго, вот сукка дождь достал уже третий день не идет, а пугает черными тучами и каплями не дает выбраться к гаражу...
19.04.2012 - 19:29
: 1028
"Дима..24" пишет:
"Алексей И." пишет:
Правильно вам подсказали - с двумя коробками передаточное больше - а соответственнопередачи более замедленные и тяга побольше - для огорода то что надо....
29.10.2009 - 00:13
: 7829
Т4А, хочу вас немного огорчить. Цепь на 15 никак не может работать при моменте в 2т, не знаю, в каком справочнике вы это смотрели, но это скорее предел текучести(когда она начинает растягиваться и рваться), а нагрузка ее будет в пределах 450-550кг , Цепь на 19 работает при моменте разрыва до 850кг. Но лучше делать с запасом. Если вы насчитали тонну момент, то либо как минимум на 19, либо увеличивайте Д звездочек , либо двухрядную.
19.04.2012 - 19:29
: 1028
"Андрей32" пишет:
Андрей вам это лучше знать - вы в этом деле ас.Я только грызу гранит теории.
ndudd.doc
19.04.2012 - 19:29
: 1028
А вообще хочу как у андрей 32 сделать, коробка от 51 редкость уже у на во всяком случае, подскажите а сколько будет стоить коробка б у зили 130 в нормальном состоянии - 5 рублей нормально?
19.04.2012 - 19:29
: 1028
А вообще я хочу как у Андрея 32, блин поздно его трактор на глаза попался, только коробки от 51 уже редкость, за коробку зила 130 просят 5 рублей примерно, это нормальная цена, коробка вроде в нормальном состоянии со слов.
05.08.2009 - 17:19
: 10301
т 4А пишет:
"вовочка820" пишет:
"вовочка820" пишет:
"вовочка820" пишет:
кторе...
"вовочка820" пишет:
_______________________________
понятно, что-либо советовать - смысла нет thank_you
19.04.2012 - 19:29
: 1028
"вовочка820" пишет:
Да нет зря вы так, я нормально воспринимаю информацию от адекватных людей, вас к ним отношу,Вы во многом правы, прав и тогда когда взяли в кавычки слово трактор в предыдущем посте - мне не трактор в полном смысле слова нужен (Универсальная сельскохозяйственная машина агрегатируемая с разным навесным), а больше тягач пока что...А там послушаю ваши советы, посмотрю что получтся - доработаю и глядиш , получится трактор. face
29.10.2009 - 00:13
: 7829
"т 4А" пишет:
Да, это именно то, о чем я говорил, предел текучести, а чтоб уточнить, нужно более подробную характеристику цепей найти, где указан номинальный рабочий разрывной момент. Но с цепью на 15 ариентируйтесь максимум на 500-600кг, и то при условии периодического кипячения в моторном масле.
: Украина с.Маньков
14.04.2012 - 15:25
: 21
Спасибо
Одесская обл
: Одесская обл.
10.01.2011 - 13:09
: 1776
"т 4А" пишет:
Это САМОЕ ЛУТШЕЕ ЧТО БЫЛО НАПИСАННО НА ЭТОМ ФОРУМЕ...минитрактором называют все все подряд самоделки...минитрактором можно называть самоделку с минималкой при номинальных оборотах не более 2.5 км/ч и с мощным ВОМом (ВОМ от газоновской кОМ не считается) такая самоделка действительно Универсальная сельхоз машина способная работать (добавлю от себя ) с разным АКТИВНЫМ навесным в том числе и промышленным...
А те самоделки у которых минималка 4-6 км/ч и нету ВОМ это и есть самодельный заднеприводный или полноприводный минитягач.....
: вышний волочек тверской области
26.03.2012 - 18:43
: 57
Андрей32 пишет:
"т 4А" пишет:
ребята если завтра не забуду на работе сделаю фото из умной книги....там про цепи все толково написано....если конечно надо???
29.10.2009 - 00:13
: 7829
"Anatoliy Cherednik" пишет:
А почему не считается? 10квт номинальная отдача, а если до ума довести, то и 20. Или имеете ввиду зависимость КОМ от первичного вала, иными словами "не универсальность"? Зил КОМ так вообще квт под 40, насколько помню.
29.10.2009 - 00:13
: 7829
"андрей смуров" пишет:
Конечно пригодится, если тем более книга умная. Можно и еще чего-нибудь до кучи, и вот в эту тему...
https://fermer.ru/forum/samodelnaya-selskokhozyaistvennaya-tekhnika/100287
Одесская обл
: Одесская обл.
10.01.2011 - 13:09
: 1776
"Андрей32" пишет:
Потому что..Уважаемый Андрей ,любой КОМ запитанный от блока шестерен имеет в своей цепи шестерен повышенную передачу....
Зиловская КПП от пожарной машины имеет вал отбора мошности (заметьте не КОМ а вал отбора мощности) там идет привод, через одну паразитку ,от первичного вала и помоему передаточное 1:1..вот это понастоящему мощный ВОМ .
У газоновского кОМ в цепи шестерен задествованно 5 шестеренок ,в итоге две паразитки и повышенная передача 1:3.поэтому их рвет (если подключать фрезу ) если косилку или что нибудь легкое ...но тогда где универсальность?
05.08.2009 - 17:19
: 10301
"Андрей32" пишет:
в тему про КОМ, может кому будет полезно - КОМ РК ГАЗ-66 рассчитан на передачу 120л.с.
Одесская обл
: Одесская обл.
10.01.2011 - 13:09
: 1776
"Андрей32" пишет:
Андрей32
Реально мощный ВОМ (зависимый ) будет только если он запитанный от первичного вала с понижением 1:2 (или около того) на крайняк с прямой передачей...некоторые делают на газоновскую КПП самодельную крышку и выводят от первичного вала ВОМ как на зиловской КПП с пожарной машині...
Одесская обл
: Одесская обл.
10.01.2011 - 13:09
: 1776
"вовочка820" пишет:
РК ГАЗ-66
Интересно и другое ...я находил инфу по РК Г-66 ..так там было сказанно что сама РК Г-66 расчитанна на съем мощности до 35 кВт ....а это "чуть меньше "чем 120 л.с.
Уже Великая Россия
: Уже Великая Россия
22.04.2011 - 21:44
: 4309
"Андрей32" пишет:
Вообще то при расчете принимает участие допустимое давление в шарнире, а не разрывной момент.
Лет 10 назад потребовалось просчитать цепную передачу от двигателя 10кВт 700об/мин. Был крайне удивлен когда выплыл шаг цепи 31,75. Перепроверил несколько раз - все правильно.
По моему в последнем Иж-юпитер было 32л.с. Плюс моторная цепь, плюс кпп. Выбросил расчеты и поставил цепь от ижа.
К стати, на эту же мощность попробовал прикинуть ременную, получилось межосевое что-то около метра и 4 ремня профиля Б
По моему у Вовочка820 ремни в приводе, получается что ехать не должно. Так ведь едет.
29.10.2009 - 00:13
: 7829
Анатолий, так вы получается приравниваете самодельный миник к МТЗ по универсальности, и хотите практически задействовать навесное от МТЗ, судя по тому, какой ВОМ вы хотите чтоб был на каждом уважающем себя минике. Миник может быть разным и в то же время универсальным исходя из своей мощности и тяговой категории. Он может быть 12л\с и таскать себе под стать кучу разного навесного, и ту же фрезу, но только не 2м, а скажем 1 и немного медленнее. Но это не сделает его убогим, даже если ВОМ будет у него 6л\с. Плохо, если его вообще не будет. А мощность миника может быть и 40 и ?0л\с, хотя такая мощность ---полнейший перебор для миника, который порой и половины этой мощности не использует. Все должно быть взвешено , и сделано по потребности. Не обязательно каждый миник строить и подгонять под фрезу, она не делает его универсальным, как ни крути. на худой конец можно и плугом обойтись, если ВОМ слабоват. Каких-то 10-12лет назад фрез и не видно было, и мало кто что про них знал, обходились ведь как-то.
Паразитка у газоновской одна, просто она спаренная(у 53й) (у 52й неспаренная прямозубая), и ничего в ней плохого нет кроме ассациации со словом "паразит", разве что тонкий несущий валик(20мм), но я выше упомянул, "если ее доработать" то можно получить и больше.
