самодельные минитракторы. Страница 605 из 862
мижган! насос поставлю в том же месте но привод сделаю на цепи. Извините убегаю на работу
Нет! узел очень надежный!
Что касается минусов ваз коробки - то большая длина это действительно серьезный минус, а остальное надуманно , жигулевские коробки ходят с шестерочным двигателем(115 н.м.) легко по 200000 км и больше.Москвичевским такие пробеги и не снились...
трактор с движком от мотоцикла урал отличный вот и я хочу сгородить подобное, поеду поищу рк нивы на следующей неделе, подскажите сколько ей нормальная цена(в неубитом состоянии),
Василий Иванович, а как поведет себя раздатка ведь крутится она будет в другую сторону, вращение двигателя из за родной духвальной коробки не в ту сторону, мост то я перевернул, раздатка как?
подскажите , при данном подключении насос нш -32 в какую сторону будет крутится? т.е. какого вращения ставить левого или правого ?
спальники поменять на другое вращение и нихай крутится ! что ей будет
так у меня сделано сейчас ! хочу карданы с УАЗика поставить ! чтобы переходники не городить ! ведь все с УАЗа будет и мост и раздатка !
Изумительный узел. А если еще не с крестовиной а шрусом, практически вечный при такой нагрузке.
Если не только резинка а узел в сборе - то работает, но на небольшой угол. И даже центрируется, там для этого специальная шайба есть.
Уверяю Вас,стоит один раз "помучится" и сделать как следует!Это всегда оправдает себя!
Вот аппарат моего дядюшки пока не до деланый но уже работает
Андрей, речь шла чисто про "резиновую муфту с жЫгулёвского кардана".
в бублике шесть отверстий, т.е. по три на каждую сторону и он просто физически не может изогнуться. его предназначение - гашение вибраций.
а вот промвал со ШРУСиком от Нивы вещь довольно интересная! еще есть у него одна замечательная особенность - шлицы ШРУСика идентичны шлицам ОКОвских приводов, что позволяет сделать стыковку оковской КПП и РК Нива безболезненно!
Модуль зуба разный. Больше сказывается на шуме а не на надежности.
oltyur.завтра посмотрю на табличке точнее.
с уважением
Так как она работает после КПП то ей все равно спрашивал у коллег у них самоделка квадрик с РК Нива вместо заднего моста в обратку работает масло не выгоняет. А Ваш мост если колеса на 20 с хорошей резиной то при культивации рвать будет я намучился с таким.
Не зря пропарился с регистрацией на все вопросы получил ответы : буду делать через раздатку, то что она будет заблокирована постоянно - тоже думаю ничего страшного, вед. переднего моста не будет, а диф в раздатке предназнчен снимать момент с одного из мостов, чтобы не перегружать трансмиссию.Сателиты не порвет думаю.Так как трактор делаю в основном для транспортных работ, думаю легковые агрегаты прокатят.Не такие уж они и слабые...У отца есть копейка (использует в качестве раб.лош.по дому,)кузову конец, а вот двиг. коробка, мост в отличном состоянии, а рвали мы ее и по снегу и по грязи с прицепом(самопальным) и с навозом и с соломой сырой - будь здоров.Вот попробую собрать легкий миник, за это время кузов окончательно догниет, тогда можно будет попробывать создать аналог т 40 из жигулей и газоновских запчастей.
На коробке зила 130 , ком устанавливается с обеих сторон.На схеме КОМ приводится в действие от вторичного(ведомого)
вала- насос должен вращаться в левую сторону.
Подскажите длину раздатки нивы
Здравствуйте подскажите можно ли поменять вращение на насосе pz1 40s
33см. по краям фланцев!
Алексей И благодарю, гугл ответить не смог...
привет вовчик у меня к тебе есть вопрос? как ты расчитывал перебний мост, или его передаточное отношение. диаметрр заднего колеса 96 мост 157, переднего колеса60 диаметр ,мост хочу поставить от уаза передний, вот реверс, в нём есть повышена и понижена прередача
Не согласен...
Анатолий иванович так у вас не миник...А что то среднее между т 25 и т 40.Я про миники весом до 600 -700 кг с мотоциклетными моторами.Какая у вас интересно производительность соток в час? в глубину см 20?Скорость с которой идет?Почему спрашиваю, квадрат из которого сделан плуг хиловат по сравнению с плугом для мтз...Стойки не гнет.
Анатолий Иванович я вас поддерживаю.
я тебя полностью поддерживаю.....я на своей самоделке пашу по 2 га за сезон............вот таким плугом
если кому нужен продам мост 51 резаный ... под клею 1,2.............если кого интересует пишите сделаю фото
изначально между задним и передним мостом была цепная передача и там особо рассчитывать ничего не надо было.
опыта было маловато, поэтому передаточное определяли опытным путем - катили трактор по ровной площадке, считали обороты хвостовиков. в итоге получилось 1:1. позже это подтвердили уже расчетами
для расчета по твоим данным необходимы передаточные числа мостов.
Сколько соток в час не засекал, но быстро, 20см. легко, если кто просит, то и глубже...увеличь фото, корпус плуга из квадрата со стенкой 8мм., сделан в 92г. и ничего не гнуло, хотя приходится иногда и вот такое пахать, утрамбованное ранней весной гружёным 53-м...
А вот глубокая культивация не паханного на зиму огорода...глубина видна по культиватору...
Кстати мой первый миник весил сам 750кг. и пахал этим же плугом, правда там стоял 2-х цилиндровый дизелёк 11квт. ....его фото есть в моей теме на первой странице...
Народ кто нибудь сталкивался с реверсом от львовского погрузчика есть один флянец, а нужно два. перебрал кучу металлолома ничего подходящего.:bang: Чем заменить подскажите.
Посмотрите флянцы заднего моста, КПП.
