самодельные минитракторы. Страница 603 из 862
Яне делал так но расспросить могу.Мне надо кнему также. Постараюсь не забыть и сделать фото.
Землякам Велике ДЯКУЮ !!! Привіт сусідній області!
да не вопрос....че смогу подскажу а если надо будет сделаю
если тебе надо фото как это делается напиши....я на работе сделаю и тебе вылажу
Прошу прощения ошибся не корзина,а кожух,а в моем случае чугун,а не алюминий.
кожух газ 52
Ну вот и выяснили! Очень прошу не обижайтесь, я без злого умысла просто очень надо сделать интересуюсь, собираю информацию, как старый еврей у 100 человек спросит а сделает посвоему Поэтому очень надо описание, фото и желательно чертежик!!!
Добрый ДЕНЬ! Это то что мне нужно пожалуйста размеры если можно и от чего Фильтр, заранее благодарю !
Всем доброго времени суток, просмотрел все страницы данной темы много полезного для себя нашел. Я тоже потихоньку собираю мт. Имеются следующие узлы: Двиг уд 2м, кпп-газ53, реверс с львовского автопогрузчика, мост с болгарского дизельного погрузчика, масляный насос PZ-1 40S. Передние колеса заз, балка передняя самодельная, рулевое ваз. Осталось все это как то покомпактней связать в одно целое. хочу сделать ременное сцепление.
Правильно. Так и надо. Все посмотреть, все у всех спросить и сделать из того что есть что-то свое на основе того что узнал у всех.
Это без подкола. Так и должно быть.
Фильтр от ВАЗ 01-07. А размеры выкладывал ранее Андрей6319, но токарь сделал сам по своим размерам, я принес фильтр и фотку что я хочу. Единственное, что я ему сказал это выточить штуцера на диаметр 22, а внутри 16-18 мм. А размер вам смогу сказать, но после выходных. Фильтр уже отвезён в деревню.
Всем доброе время сутоток. Подскажите корпус коробки передач Москвич металический или чугунный.
Очень большое спасибо с нетерпением жду!!!
Я что то не так понял. Какой алюминеевый сплав, алюминыевый сплав нержавеет, а етот корпус коробки весь в корозии, просто нужно знать можно варить корпус дома переменным током или САК искать ы електроды на чугун
Это и в правду -алюминий...........
Решил поставить на трактор нш-32 , насос нашёл, а вот с фланцами на впуск и выход проблема., вернее не проблема купить, но эти штуковины стоят почему то половины стоимости самого насоса (нш -32 80$, а на впуск 43$.,),.
Может, у кого есть опыт самодельного изготовления этих фланцев?
Если с заднеприводного москвича, то чугунный. Из люминя там только удлинитель.
Подскажите пожалуйста, где можно найти информацию по доработке двигателя уд2м . в основном интересует устанока бензонасоса и карбюратора на каждый цилиндр.
С впускным не проблема. Пластина и приваренная к ней трубка подходящего диаметра. Уплотнить можно паранитовой прокладкой. Пластину при сварке потянет, так что желательно толщиной мм10-12 и потом еще и шлифануть( можно на новом точильном круге вручную). С выпускным сложнее. Там нужна проточка под резиновое кольцо. Но если есть знакомый токарь, тоже не проблема.
Вернитесь на несколько страниц назад, у нас был небольшой разговор на эту тему. Там и БУКС ссылку давал.
Я делал для НШ10 на вход .Взял толстую пластину,вырезал по размеру и приварил в центр штуцер. Так как использовал для входа,то резинку не ставил.Отшлифовал на нождаке контактную поверхность новым камнем,прикрепил к насосу с прокладкой из паронита.Работает. Для входа придётся точить канавку для резинки.Можно попробовать и без токарки.Просверлить отверстие диаметром соответствующем резиновом кольцу,а во внутрь приварить кольцо .
Если вы плохо ориентируетесь в свойствах металла,то для определения материала,я думаю вы имеете ввиду алюминий или чугун, подойдёт магнит.Магнит алюминий не притягивает. Коррозия серого цвета может быть и на алюминевом сплаве,всё зависит от способа хранения
добрый вечер. тут опять "всплыл" УД-2. может кому нужен такой? новый. только из брянской области.
с уважением
Двиг УД-2 или УД2М?
Спасибо всем . Вот сцука ето гемор коробка од задньоприводного москвича. Придетса САК и електроды искать или новый корпус.
У нас один см. шва аргонкой 10 доларов стоит а мне 12 см. надо варить, головку на компресоре заваривал обошлось 35 доларов заплатил, за такие деньги можна поискать коробку в зборе. Ну вот както так. Спасибо за инфу!
Народ подскажите где еще можно найти чертежи для переделки уд2м1, а то на сайт c2n.ru не выйти пишет недоступен.
Не парьтесь с аргоном, корпус чугунный!
Поспрашайте по соседям инвертор и электродами УОНИ заварите.
Часто корпус этих кпп лопается начиная от отверстия под ось промежуточного вала. Если у Вас так - лучше другой чем этот варить.
Здорово всем.Форум класс, читал и удивлялся , сам тракторист с приличным стажем,сейчас правда работаю не по специальности, но много особенно из теории не знаю.Самое удивительное что как правило знания у тех кто не имеет технического образования.Не нато учились товарищи...
Но это лирика, решил собрать себе легкий до 700 кг трактор, тягового класа так 0.3- 0.4 т.Набор стандартный двиг днепр мт 10-36: 36 лошадок, кр.момент -45 Н.м.Принудительное охлаждение - электровентилятором.далее родная днепрячья коробка, затем кор. жигули 2101, та где 1 передача -3.75.Соединение через рез.муфту и днепровскую крестовину и шлицевую втулку диска сцепления ваз.Мост Газ 24 -4.1.(Разрезной).Заморочка у меня: как организовать передчу со 2 коробки на мост вижу 3 варианта:
1 составной кардан -часть от ваза вставляется в часть от кардана газ 24 обваривается.(типа папа - мама, диаметр кард.ваз 70 мм - у вволги внутренний диаметр 71мм или я ошибаюсь ?)плюс элиментарно в исполнении, минус на первой при 3000 об. скорость 6.5 км в час, не трактор а "феррари"...не годится.
2Использовать цепь на 15.875(качественную)понижение 2. пахать не буду, цепи вроде по моменту хватает.Диаметр малой звезды 110 мм,.Сделать картер чтобы цепь в масле была.На заднюю опору коробки еще один подшипник.
3.Самый интересный вариант из тех что надумал: рк нивы, конечно не айс по запасу прочности и моменту. плюс легко соеденить с коробкой ваз, и мостом составным карданом см. пункт 1. НО ТРАКТОР ПЛАНИРУЕТСЯ МОНОПРИВОДНЫМ:как себя будет чуствовать рк нивы в такой ситуации все время придется ездить с заблокированным дифференциалом?Из наиболее тяжелых работ культивация самодельным не большим культиватором.
И что думаете про вариант с цепью. Заранее благодарен.
