самодельные минитракторы. Страница 600 из 862
Извини если как-то задел, но это просто моё мнеие, вы-же не будите отрицать что сколько людей столько и мнений. И по этому всегда будут разногласия и противоречия.
Прувета всем ! Вчера не смог вклиниться в разговор о мостах , так вот какой у меня к вам вопрос . Пробовал ли кто устанавливать на мост ГАЗ 51 ступицу , опорный диск и барабан от ГАЗ 53 и каков результат ?
Да нет, не задел. В споре рождаеться истина.
Вот по этому я и люблю спорить.
Судя по блеску - рановато.
Да 2-е фото сразу не загрузилось, там видно что это посредине только где ездили, а справа между деревьями я пару раз проехал и хозяин сразу "заграбил", да и в далике и слева видно что нормально...
Задние мосты не допускают увеличить клиренс. Ваша идея с передними правильная только посмотрите какие размеры переднего моста и колес с ШРУСами по ширине получится . Я не мерял но почти 60 см. должно быть имхо. И при таком расстоянии сильно не подымешся . Сначала нужно диски колесные переделать по максимуму чтоб переворачивать и менять колею. А там видно будет или рабочая 70см. а транспортная шире .Или рабочая 140см. а транспортная уже . Еще нужно прикинуть длину и высоту МТ по имеющимся агрегатам она тоже может подсказать ширину . и по мощности Ваш МТ легко будет копать 2 ряда картохи и 3 окучивать
Ну поспорить ты мастак, С твоим опытом и поспорит не грех
![wink](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wink.gif)
Похоже что после высыхания эти пласты кувалдой дробить надо Фрезу жалко гробить.![shok](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/shok.gif)
Память хреновая
но редуктор по длине 320мм. Диаметр "чулка" чуть более 100мм. Внутренний шрус можно обрезать( он расчитан на ход подвески, а у мт его не будет. С дисками надо мудрить. Привода разрезать и сварить короче. Колея 700 очень "плотная для постройки мт и борьба идет за каждый мм.
Прикидывал в реальных размерах и углах в автокаде - клиренс около 350мм можно получить. Правда прикидывал для заднего неуправляемого моста.
Незнаю , с равными по диаметру и такого размера колесах при колее 700мм наверное оправданней будет схема переломки. Загнать рулевые колеса под раму или сделать раму спереди шириной где-то 300мм проблематично будет, а два управляемых моста... как-то о таком не думал.
Самое интересное что на моей земле при слишком ранней обработке фрезой( однажды весна была поздней и затяжной, таким способом пытался поскорей подсушить участок), калмышки, хоть и небольшие, но получились такие твердые что действительно хоть кувалдой. А когда обработка вовремя - как пух все лето. Теперь не спешу. Когда подойдет, тогда и подойдет. Тогда и фрезерую.
Придется под раму при этом высота увеличится а вместе с ней и центр тяжести можно упасть![huh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/huh.gif)
Совершенно с Вами согласен . Я на своем участке тоже 15 соток поспешил защебенить да еще и в поле без полива до осени не раскисло.
Про что и разговор. А с переломкой прокатит.
Блин, а я это слово вспоминал, когда писал. Так и не вспомнил, написал калмышки![lol](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/lol.gif)
ну ребят , ненадо так принимать критику . форум для того и существует чтоб собрать больше мнений. причём разных. у меня тоже участок хоть и 23 сотки но минус болото( где вырот пруд)минус теплица иклубника и т. д. получается неначто смотреть . да ещё кусок с наклоном. вот и высказываю своё мнение.я пашу часа 4-5 этож с ума можно сойти.задняя - ну просто шопотом. собираю мотоблок
Вот выкладываю мой трактор, первое испытание.
http://www.youtube.com/watch?v=FGcoRCKBGuk
Может я не прав но на переломке не очень удобно междурядку делать
СУПЕР ! только лучше бы рокот мотора вместо музыки![hi](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/hi.gif)
съемщик очень разговорчивый!!!
Ещё сильно блестит и потому что фотал во время дождика, но всё равно конечно рано он вывозил навоз, летом надо было, но молодой ещё, будет ему наука...
Меня тоже в таких случаях музыка раздражает...не к месту она тут...
Да, задняя это проблема. Завидую тем у кого есть реверс-редуктор. У меня в трансмиссии была кпп и рк, зимой влепил еще одну кпп. Теперь задняя пошустрей получается, но незнаю как теперь с переключением будет, ведь три рычага перещелкнуть надо. Боюсь запутаюсь в них
Эт правильно. На чужих мы учиться не могем, нам свои подавай. А еще есть глаза. Первый кто на участок вылез и всё, глядя на него все начинают. Не смотря на то что земли разные - у кого на бугорке, у кого в низинке. Я, по молодости, с женой по этому поводу каждую весну лаялся. Давай, давай, все уже пашут а ты сидишь.
Потом успокоилась.
Выкладываю фото моего первого доведённого до ума 1 трактора и сажалки к нему а также второго трактора, который я сейчас сочиняю. В новом тракторе будут тормоза раздельные, сделал груз под сидением (более 2 ведер песка влезло), по центрам 115 см получилось. Есть вопросы: я немного наклонил ЗИДка назад и с карбюратора теперь капает бензин , что можно сделать. И еще, этот генератор, что на фото, он постоянный вроде или нет? С чего он?
А,можно поподробнее, о пробивании шлиц на токарном станке. Если конечно не затруднит. Если можно, фото пожалуйста.
Андрей6319. вот и я намучавшись с такой скоростью задней передачи созрел таки до переделки. сейчас ставлю двигатель мото УРАЛ+редуктор зм от мотоколяски(там![good](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/good.gif)
реверс)+раздатка УАЗ(возможность отключения насоса гидравлики и пониженный ряд)+КПП 51. вот такая вот затея . думаю будет
переменка ! с МТЗ. реле регулятор и в путь! нормальные генераторы! реле всегда ставлю с К 700. РР362 на 12 вольт
генератор тракторный г-700 переменный самовозбуждаюший , только с торца к нему реле регулятор прикручивается (шеколадка)
А,можно поподробнее, о пробивании шлиц на токарном станке. Если конечно не затруднит. Если можно, фото пожалуйста.[/quot
Описание процесса как пробить шпоночный паз на токарном станке ! Деталь зажимают в патрон , резец-пробой из самокала зажимают в резцодержку , подводим резец к детали двигаем каретку в доль детали придвигаем резец за каждым проходом до нужной велечины . Ну гдето так , если чтото конкретно не ясно спросите отвечу чем смогу .
А как точно разделить?
Вот это и меня заинтересовало. Там канавок меряно немеряно. И надо выдержать угол.
