самодельные минитракторы. Страница 599 из 862
Вот редуктор то сместить и не получиться. Слишком маленькое расстояние от редуктора до колёс. Колея то 70 см.
При колее 700мм "клиренс" по центру мт более 350мм Вам врятли получится сделать. Но 350мм - шедевр по отношению ко многим самодельным, к колесами от нивы и чуть более( и пром. мт). Если получится - считайте что судьбу за яйца схватили
Будет типа зашибись.
А редуктор моста видели? У него с одной стороны "чулок" короче, а с другой длинее. А если еще и немного сместить в сторону короткого? а если помудрить с дисками( болгарка, сварка)? Подумайте.
Чёт Вы меня запутали парни . Колея 70 см Не вижу клиренса больше 220 мм . и редуктор будет практически по ряду
Спасибо за совет. Но, я пока прикидываю, думаю, слушаю советы бывалых. Просто не хочется делать миник с колеёй 1м 40см.
Так, пошёл я спать. До завтра отложим наши трения. Спокойной ночи, господа самодельщики.
Нет. смещен( если не ошибаюсь) влево. Вырезать из дисков среднюю часть( крепление к ступице), вынести эту часть( применить просто лист металла) насколько возможно наружу. Этим увеличить подъем редуктора по отношению к оси колес( не забывайте про шрусы).
Правильное решение. Ведь думать надо больше мне чем Вам. Спите.![clap](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/clap.gif)
Дело в том, что я такой вариант просчитал и у меня получается клиренс по центру грядки около 350мм. Мне это нужно, а Вам не очень. Важнее сон. Спите.
Я к этому вопросу больше не вернусь, у меня есть решение и я претворю его в жизнь( рано или поздно). А Вы спите.
Ведь это я спрашиваю Вашего мнения, а не Вы. Правда?
Так можно колею сделать поменьше (100-120см), но при условии что при развороте колёс колея получитса 130-140, ведь широкая колея нужна только для обработки междурядий, а колея 70 это очень не серйозно (перевернётса в собственной борозде, или глубокой колие)
Считаю что колея 140 очень несерьезно. Узка для устойчивости на вертикальной плоскости.
А если при колее 700мм сделать так что при развороте колес получилось 1000-1100мм? Такой вариант не рассматривали?
По моему тоже вариант.
При двух коротких ШРУСах получается 1120мм. ...И стоило из-за 80 мм. сваривать полуось? Ну и про задние не сварные ты тоже знаешь...
И я читаю и не пойму,зачем эти злополучные 70 см, не миник а коваляшка какая-то, Не проще не трогать ничего два моста задних от нивы или классики, колея 1400, по моему даже резать не нужно стандарт колея жигуля 1400. Больше простора для узлов и агригатов Редуктор между бороздами. Устойчивее, Двигло от Оки мощное, и исползывать его нужно на максимум.![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
Вот токарь выточил мне под масляный фильтр переходник. Это для гидравлики. С размерами не заморачивался, т.к. токарю принёс фото которое выкладывал Андрей6319 и он сам всё сделал. Цена изделия 500 руб обошлось.
Ну не очень то и быстро...максималка наверно 30км./час....это так без расчётов, на вскидку...
Спасибо за Ваше участие в моём вопросе. Очень хорошо будет посмотреть на то что Вы сделаете. Лучше один раз увидеть, чем сто раз прочесть. То что Вы это сделаете я не сомневаюсь, а потом и я за Вами. Спать правда оч. хотелось. Вставать рано на работу. Если обидел-извиняюсь.
а давай в твоем имени или фамилии изменим одну букву!?! минимум будет орфографическая ошибка, максимум - совсем другой человек.
так к сведению, чулок моста УАЗ внутри не идеально круглый.
Долго ждать придется. Переделка моста у меня на самом последнем месте.
Какой нахрен спать. Весна!!! Теперь крестьянину спать некогда
Привет Всем! А не кто не рассматривал такой вариант мост от ЗИЛ157 у него редуктора смещены в сторону, отрезать один чулок а полуось взять с короткой стороны и не надо будет сваривать полуоси что очень муторное занятое, а веть мост то сделан на базе моста ГАЗ51 только тормоза пневматические и интересно какая получится колея.
ну если я написал шруз ,за место шрус то всеравно все поняли про что речь
Лежат у меня такие короткие полуоси 157-го с редуктором, но редуктор обрезан под чулки ГАЗ из-за тормозов...
андрей смуров, хотелось бы поподробнее про изготовление шлицов на токарном.
Это не страшно, чулок сваривается один и тот же и выставляется горизонтально в двух плоскостях по линейке и этого достаточно...
Сегодня пахал один огород, почти как целину подымал, вывозили навоз недавно, земля после зимы мягкая и сырая, утрамбовали куном (МТЗ) и ГАЗоном...но ничего...справился... А почему то со вчерашнего дня фото не загружаются.........
А я в таких случаях пересаживаюсь с седушки на крыло - спасает,а прежде чем перевернётся - перестаёт ехать т.к. колесо буксовать начинает .
А я в таких случаях пересаживаюсь с седушки на крыло - спасает,а прежде чем перевернётся - перестаёт ехать т.к. колесо буксовать начинает .Но дуга безопасности планируется.
привет всем! исходя из собственного опыта скажу: колея в 90 см мне кажется мала. 1. большой крен при пахоте при этом разгружается левое колесо . чаще срывается в юз
2. при вспашке наклонных участков тоже возникают проблеммы.
а что говорить про 70ь см?
Привет почти сосед, Я полностью согласен что 90 - или 70 колея это не серьёзно, В пахату не айс.
Тогда следующий размер 1400. Попробуйте загнать его на огороженые 2 сотки. Или на 6 но с деревцами и кустиками.
Я на своем там делаю то же самое что и мб.
Это мт разных классов. Их нельзя сравнивать или сталкивать лбами. Зачем вы так. Ведь вы не сравниваете легковушку м длинномером? Так почему тут хотите столкнуть их лбами? У каждой техники своя ниша.
Да ни кто не собирался на нём пахать! Максимум междурядка, окучивание, брызгание жука. Ну мож косилку и телегу небольшую козам сено возить. Да, при такой колее (70 см) проще тащить копалку. Так как борозда по центру, а не смещена в сторону как при 1м 40см колее.
