самодельные минитракторы. Страница 597 из 862
У меня мост 53.Мне говорили,что мост 66 шире.Если нужно срочно,схожу к соседу замеряю .
У меня мост ГАЗ 53 с редуктором 66-го и колёсами 66-го по центрам 152 см. С дисками ГАЗ 53 по центру 140 см.Мост не резал.
сделал как подсказали в выходной поеду ставить....спасибо за подсказку
Я свой резал и нет проблем и совсем не сложно.
К
стати есть подробные фотки как и что делал.
Только что звонил владельцу ГАЗ 66,он сказал,что мост 66 шире здесь то же говорят об этом. http://lunohodov.net/forum/viewtopic.php?p=41257
Вот ширина моего моста ,рулетка немного приподнята над резиной,поэтому и кажется,что больше 160см.Это по краям резины.
Да и вообще,если мучаетесь по этому вопросу,то померяйте в ближайшем ГАЗоне.
"андрей смуров", расскажите как делали.
Если точно то на 53 145 см при внутренней установке , а балка 66 по моему ширше чем у 53
Люди вы зачем друг друга мучайте???
Корпус заднего моста ГАЗ 66и ГАЗ 53 одинаковые. По каталожным номерам
Разница в колёсных дисках(это подсказка), а если по честному то колесные диски разные вернее их вынос.
Если диски ГАЗ53 поставить во внутрь к редуктору ближе то расстояние по центрам выйдет 1400, но скраёв будут торчать полуось.
У ГАЗ66 колёсные диски смещены к краям полуосей и по этому расстояние по центрам колёс ГАЗ66 будет 1600
Так что не парьтесь просто диски 53-го ставте во внутрь и будер вам счастье.
А про себя скажу это я уже всё вымярял. Если хочешь посмотри на 592. Я думаю ты всё поймёшь
Корпус РЕДУКТОРА моста или МОСТ? Дело в том что есть корпус редуктора( железяка на которой шестерни и подшипники) и есть мост в сборе.
На заданный вопрос отвечаю следующим образом
Различия заднего мост ГАЗ53 и ГАЗ66 только в том что стоят разные редуктора. На ГАЗ66 редуктор самоблокирующийся а на ГАЗ53 не блокируется
Следовательно мосты одинаковые, барабаны тормозные одинаковые, колодки, тормозные цилиндры, полуоси.
Если сказать по простому то у нас в совхозе на ГАЗ53 поставили редуктор от ГАЗ66
Всем пока спокойной ночи. Андрей если что то не понятно пиши в личку отвечу
Растояние по центрам задних внутренних колес ГАЗ-53 составляет 140см.Мост ГАЗ-66 немножко длинее а редуктора подходят.И смещение опуклости дисков разное между 53 и 66.Также радиус 66 составляет 18 дюймов а 53 -20 дюймов,шины с одного диска на другой не подходят а диски по шпилькам взаимозаменяемые.
Форум - дело общее. Личка - место для частной переписки. Вопрос о мостах 53 и 66 возник на форуме и интересует не только меня. Разговор должен быть продолжен на форуме.
Блин...
Отчего у людей такое мнение... ![scratch_one-s_head](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/scratch_one-s_head.gif)
Уважаемые господа, Мерить нужно не по установленым колёсам, а замеряйте до кольца крепления тормозных пластин они-же кожуха. И будете приятно удивлены ОНИ ОДИНАКОВЫЕ. НО мне не нравятся Внешний вид собранного моста с внутренними колесами от газ53, Вся это требуха, имею в виду ступицю торчат и увеличивают габарит. Но если планируете ставить спарку колес, То и не парьтесь мост подойдет. Но колея ого-го. А что-бы поставить колеса от шишиги и получить колею 1400 в центрах, Резать и только резать,или мост или диски.Вот что знал то рассказал, я резал и ничего, и колеса и мост и варил и ни чего. Поверте не так страшен черт как его малюют. Если кому интересно то у меня тьма материала что по чём и как. Поверте мост работает, У меня к стати, корыто моста 53, а редуктор с шишиги. Но как он блокируется я пока не разобрался, А вот про это я-бы охотно послушал,![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
Добрый день! Расскажите вашу технологию урезания моста и полуосей. Мне нужно укоротить ЗМ от УАЗа. Передний укоротил, но не без помощи токаря, а это дорогое удовольствие. Может ваша технология дешевле, и без проблем сможет сделать каждый самодельщик. Поделитесь секретами, а то по вашей ссылке я не нашёл.
У меня есть два знакомых, которые резали мост газ-53. При большой нагрузке рвало полуось. Двигателя на тракторе у них обоих от Т-25.
Колея у меня как я писал 1,63 м. Диски от газ-53 стоят вовнутрь. Почему такой размер получается, не пойму. На выходных сделаю фото, выложу, может хто-то что-то подскажет. Спасибо всем за высказанное мнение.
Когда вы замеряете два моста,то вы будете неприятно удивлены,ОНИ РАЗНЫЕ и разница аж 20 см. Только что замерял.
Андрей, на сколько см. ты укоротил передний мост, ведь по нему (размеру) ты хочешь укоротить и задний...
А он и не блокируется![face](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/face.gif)
Там кулочковый диф повышенного трения.
Укоротил на 245 мм. Получилось 1200 мм по центрам колёс.
"Andrej 968" наберите в поисковике технический сайт Buksа.
Да не может быть!!!
Наша военная промышленность разработала для "шишиги" спецмост... ![lol](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/lol.gif)
http://www.autowp.ru/gaz/53/specifications
http://modeli-gaz.ru/gaz/gaz-66.htm
ну если укоротил передний то с задним у вас проблем не будет! я сделал за 4 часа! осталось полуось укоротить!
спасибо![beer](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/beer.gif)
ребята, а вы колею с общей длиной голого моста не путаете?!
Самодельный коллектор и стартер от пд-8 или лодочного мотора.
