самодельные минитракторы. Страница 594 из 862
Я уже опробовал буксует в нагрузки.
Да по поводу диаметра я немного блуданул это я указал окружность колеса . а диаметр 94 см. Но я думаю что по окружности колеса делается расщет .а не по диаметру![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
смотря какой профиль ремня, количество ручьев и диаметры шкивов.
Привет всем. Про двигатель: Поршневые стоят от ваз (предупреждение не соблюдения зазора между поршнем и цилиндром может заклинить при температуре 90 с).
1 фото - эл. бензонасос от печки заз
2 фото - привод турбины с отношением 1/2
3 фото - в место бензонасоса стоит масло заливная горловина
4 фото - масляной радиатор о холодильной установки
5 фото - трамблер от ваз
кроме КПП ВАЗ какие еще узлы будут? если больше никаких, то так не пойдет - минимальная скорость с УАЗовским мостом (5,125) будет 6,7км/ч при 2000об/мин двигателя.
обороты на первичном валу КПП будут в 2,16 раза меньше чем на двигателе - из этого и исходи.
Вот про центрифуги.
Так это все сами переделывали или так было. Натяжной ролик со стороны зубьев ремня впервые вижу.
А чем фильтруется масло, судя по чертежу центрифуга свою функцию уже не выполняет.
Привет. Лучше выйдет, если ты поставишь бортовые редукторы от ЛУАЗ.
Все сами переделывали. Рисунок не очень рисовал, там поршень установлен, наложение на стенке остается как у центрифуги. К стати заправляем масло дизельное турбинное.
Понятно. Под навесное для Т-25, (по характеристикам, мне кажется, мой будет схож с ним) потому что хочу максимально унифицировать для работы с заводскими агрегатами. А самодельные агрегаты если буду делать, под вал сразу.
А у них как? Поблизости ни одного трактора нет. Негде померить. Только если ехать в город и носиться ловить коммунальщиков.
Здравствуйте помогите опознать задний мост
Фото ступиц надо и середины а так не видно.
Там обычный мост а сверху какаято штука с валом
вот ещё продают ево двигатель от оки хочу купить
На Доне 2 ремня наверно профиль Б и шкив примерно 200мм. диам. (могу уточнить) и работает...
Мост похож на УАЗ.
Штука с валом может ВОМ или она за одно с мостом, то есть в одном корпусе?
за одно с мостом
По окружности считается скорость, а тяга по радиусу, хотя эти две величины связаны однозначно.
Вот расчет скорости, но без крут мом двигателя тяга не подсчитана:
Меня еще интересует какая была трансмисия с двс СЗД - именно цепной привод на каких звездочках.
мост с электрокары. у меня такой был , грузоподьемность кары 3 т. на их базе кормораздачики делали.
на форуме есть трактор с таким мостом. до 100 страницы
подскажите пожалуйста диаметр Шкива помпы от шиврале нива нигде найти не магу и в магазине нет
не могу найти не поможите
Как можно помочь, если неизвестно, что ищется ?.
сомнительно. ювелирно работать не получится (где-то потихоньку аккуратно отгрести), да и с места буксовать будет потому что скорость большая и аппарат легкий. с КПП ГАЗ-51/53 будет намного лучше!!!
у меня корефан собрася самоходку продавать так как купил себе т40 двиг д21 корробка газ52 мостгаз66 навеска мтз с гидравликой мы его собрали лет 6 назад робит идеально до сих пор
щасгод в простое ![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
Трансмисия с двс СЗД была на двс 17 зубов на первичном валу кпп23. Я не могу понять где взять даные на счет крутящого момента двигателя.Что означает цыфра 4 в графе ремень.Все даные по двигателю я скинул с паспорта по двс
Мій трудяга. Ще до кінця недороблений
цыфра 4 обозначает передаточное число ременной передачи - оптимально 4 для скоростных качеств.
Но такое перед число сделать не просто (большой шкив будет) может надо будет делать понижение 2 мя ступенями.
Я очень приблизительно подсчитал крут мом двигателя и получилось такое (но без знания веса МТ по осях -
точнее ничего про тягу сказать не могу):
а ось ще один
А мотор от чего поставил ? На каких работах используете?
