самодельные минитракторы. Страница 587 из 862
25832 сообщения
05.08.2009 - 17:19
: 10301
СМД-60][quote=вовочка820 пишет:
"Aleks 00" пишет:
Я могу порекомендовать рулевую колонку ГАЗ 53,или рулевую рейку л/а.Можно пристроить эл. мотор.Вот и вся "гидравлика".
удерживать в поднятом положение как!?!?!
А кабина Маза в поднятом положениии КАК !!!!!
внимательно читаем!!!!! я говорил про предложенный рулевой редуктор!
02.09.2010 - 05:16
: 17511
"Ярослав Миколайович" пишет:
Я укорачивал отрезал алюминиевый чулок болгаркой по маслосгоную резьбу на валу, потоп вторце чулка сверлил 6 отверствий, нарезал резьбу и делал крышку под сальник. Если нада могу на виходные пофоткать
А на валу вы нарезали шлицы под флянец или что-то приваривали. Этот вал удлинитель токарным можно точить или он сильно крепкий???
: .Башкортостан
01.04.2009 - 12:29
: 2016
"Kostomar" пишет:
Вал точится,можно вал со шлицами нарастить а можно под звездочку канавку сделать!
: Белая Церковь
02.03.2012 - 13:22
: 46
Kostomar пишет:
нет не нарезал шлиц буду звездочку садить на шпонку, шпонку зажму болтом колорый будет в теле звездочки
05.08.2009 - 17:19
: 10301
"cew" пишет:
кто то подскажет как укоротить коробку передач МОСКВИЧ
обрезано на токарном станке и проточено внутри. затем запрессована алюминиевая втулка (крышка нагрета в кипятке, втулка выдержена в морозилке), установлен сальник, боковые канавки заделаны холодной сваркой.
звездочка насажена на вал с помощью шпонки.
02.09.2010 - 05:16
: 17511
"вовочка820" пишет:
Во! good Это не плохая идея. И сальник отлично отцентрован получается.
: Київ
02.04.2012 - 20:16
Олександр Іванович, прошу Вас надати свій мобільний телефон для обговорення Вашої картоплесаджалки.
: Свердловская обл. Верхняя Салда
28.03.2010 - 19:32
: 621
Всем привет! В выходные совершил первый пробный выезд...теперь можно продолжать...
РФ Вологодская обл.
05.03.2012 - 22:13
: 187
Привет всем САМОДЕЛЬЩИКАМ.Хочу показать свой МТ.Создан был и зарегистрирован 1991г. ДВС был УД-2 модернизированный эл.стартер карбюратор от Т-130 коллектор всас. выхл. самодельный.Масляный радиатор. Указатель давления масла механич. Указатель температ. масла. Зажигание от катушки. С ДВС 2 ремня 1320мм шкивы 110 мм и 280мм на вал с маховиком ГАЗ-69 и кожухом. КПП-51 через шайбу 25 мм и удлиннёными шпильками мёртво с мостом ГАЗ-51. Мост урезанный полуося нагруженные тормоза ГАЗ-69. Рулевое от мотоколяски реечное. Колея 1200мм. Гидравлика НШ-10 Распред. от Т-25 2х секц. привод цепь ИЖ .В 2010г поставил другой ДВС от ЗАЗ-30 самодельный редуктор 1-2.25 Рулевое от ЗАЗ.Плуг Культиватор-окучник Прицеп Бульдозер.Прицеп зарегистрирован.
: донецкая обл.
15.11.2011 - 01:44
: 2444
Сергей-Вологда пишет:
Хороший тракторок и дизайн на уровне. А скорость движения рабочая и транспортная если можно ?
cew
Украbна
: Чернигов
16.01.2011 - 22:26
: 26
Ярослав Миколайович пишет:
Очень надо если нетрудно,буду благодарин
cew
Украbна
: Чернигов
16.01.2011 - 22:26
: 26
вовочка820 пишет:
"cew" пишет:
Сижу на етом сайте около 2 лет, если будут такие люди, в человеке всегда будит гореть маленькая искорка мечты !!!!!!
: Полтава.
16.03.2012 - 13:52
: 137
Василий Ив. пишет:
Присоединяюсь!! И расход по топливу?
Уже Великая Россия
: Уже Великая Россия
22.04.2011 - 21:44
: 4309
"Сергей-Вологда" пишет:
А что так долго сюда добирались? Ведь фото в Галерею давно выставили. Дороги плохие? smile3
Даже ттх не нужно для того чтоб понять что "машинка" с душой сделана. Красиво сделана, а значит и работать хорошо должна. Еще бы фото отдельных узлов.
Я тоже поменял удешку на заз30. Доволен как удав. А Вы?
: Дрогичин
05.07.2011 - 18:52
: 9
Добрый вечер.Трактор у Вас класный сразу видно что сдушой сделан.Хотелосьбы еще увидеть как у Вас выполнено жосткое соединение коробки передач и моста.
Уже Великая Россия
22.04.2011 - 21:44
: 4309
"Джони 36" пишет:
"Джони 36", а что так скудно? Не понравилось? Не верю. Эмоции должны быть. Почему не делитесь? Не может быть чтоб все было плохо. Или Вас так расстроило отсутствие спинки сиденья face
"Джони 36", это только шутка. Ну расскажите как все было, ведь это пробный выезд.
: Белая Церковь
02.03.2012 - 13:22
: 46
cew пишет:
планирую в четверг в родителей вечером кабанчика колоть вот и сфоткаю в пятницу сутра скину фотки ы описание что как делал
: Приморский край
27.02.2012 - 11:22
: 17
ДОБРЫЙ ВЕЧЕР.Подскажите кто знает,что за техника КМЗ-012
: Украина, Киевская обл., Мироновский р-н., с.Козин
17.03.2010 - 17:38
: 367
Тришин Юрий пишет:
В кого вечер, а кого обед. Это тракторок без кабины маленький, с шириной по центрам 70 см помоему и двиглом УД-2 или УД-25, тож не помню.
05.08.2009 - 17:19
: 10301
"Тришин Юрий" пишет:
ребята, я дико извиняюсь, но находиться в интернете и задавать такие вопросы, а потом еще ждать пока тебе ответят.....
когда можно просто набрать в поисковике "трактор КМЗ-012" и сразу получить подробную информацию thank_you
17.03.2010 - 17:38
: 367
Скажите, если я наклонил немного назад ЗИДка, на его работу это повлияет?
Как зделать газульку без тросика на ЗИД?
: Тернополь
11.12.2011 - 00:05
: 596
Вопрос ко всем:
Какую смазку лучше залить в угловой редуктор и на какой уровень?
Спасибо.
: Брянская область
29.05.2011 - 00:24
: 1010
Миша84
да вроди ни как не влияет! у меня с наклоном стоит и без нариканий!
06.03.2010 - 00:45
: 14517
"petro.meb" пишет:
Трансмиссионную...а уровень смотри по месту...
: Тернополь
11.12.2011 - 00:05
: 596
"Анатолий Иванович" пишет:
Выбираю между тад 17 и нигрол.
По уровню выбираю - до касания шестернями или
до середины валов.
Вы что посоветуете? Спасибо.
06.03.2010 - 00:45
: 14517
"petro.meb" пишет:
до середины валов.
Да лишь бы одна шестерня захватывала масло, потом всем достанется...
Уже Великая Россия
22.04.2011 - 21:44
: 4309
"petro.meb" пишет:
Не надо нигрол, лейте тад. На многих угловых сверху есть крышечка, если у Вас такой, попробуйте залить немного ниже валов и с открытой крышкой плавно дать оборотов. Сравните как ведет себя тад и нигрол.
: Тернополь
11.12.2011 - 00:05
: 596
"Андрей6319" пишет:
Если уровень ниже валов как будут смазываться подшипники?
Нужен ли сапун в редукторе?
А нигрол то хотя бы в редуктор моста можно лить?
: Воронежская обл ростоши
17.03.2012 - 14:00
: 1353
"petro.meb" пишет:
до середины валов.
Обычно на редукторах есть пробочка с боку вот по нее и нужно наливать на сколько я помню она приблизительно находится чуть ниже уровня вала я заливал бы по вал
17.03.2012 - 14:00
: 1353
По вал из за того что подшипники вала будут нормально смазаны а если до касания то толи будет нормальное разбрызгивани то ли нет не понятно как себя будут чувствовать подшипники???так что лей по вал с верху сапун должен быть почисть если что лишние выгонит это не страшно
