самодельные минитракторы. Страница 588 из 862
От 5км до 60км
Скорость от5км до60км. Расход не замерял бак 32л.хватает вспахать нарезать боровки положу картошку заравнять прокультивировать окучить 15 мин. выпахать и увезти в посёлок 8км на фото видно мой огород И с удешкой тоже был небольшой расход а когда стоял родной карбюратор вначале он жрал огого
Вообще я это написал для того, чтоб небыло брызг при открытой крышке, но радиус вала меньше радиуса подшипника, значит шарики( или ролики) при этом всеравно окажутся в масле.
Зависит от нагрузки( а значит и температуры) и размера редуктора. Вообще на сельхоз-редукторах( угловых) он есть.
Ну зачем? Тад более современная смазка, у нее более современные присадки, если в мосте гипоидная пара - вообще речи о нигроле быть не может. ТОгда уж тап, но все равно не нигрол. Им лучше плуг на зиму смажте.
5 км имеется ввиду при 3000 об.мин. приблизительно?
Подскажите почему три раза комментарий высветило?
Дороги не важные. В школе надо было учиться а я железками с 5лет заболел вот сижу теперь как баран нажимаю на клавиши ищу знакомые буквы. Снег растает будут фото МТ на даче 8км. УД 19лет трудился я не обижался. Теперь в гараже лежит отдыхает не кому не нужен.К огда собирал в конце 80х выбора не было или УД или ЗИД ито не достать было а сейчас можно хоть от танка достать
При чем тут школа. Просто непривычное занятие для пальцев. То гайки, а то клава. Думаете тут одни виртуозы? У меня совсем недавно второй палец подключился, но все равно сначала стучу, а только потом смотрю на экране что получилось
У Вас хоть так, а у меня, почти тогда, либо иж, либо муравей.
Мужики нужен совет, Двигатель УД 25 заводилса з пол тыка, поставыл стартер тоже заводилса отлично, сел акамулятор, лапкой еле завел минут семь дригал ногой, потом вобще не завелса, а пройшла неделя преехал и он лапкой снова з пол тыка завелса. Может карб заливает, на карбе есть маркировка К-16 может ЗАЗовский поставить, только проблемка я с карбами вобще в жизни не работал, придетса дедов сельских подключить. И ещо вопрос ЗАЗовский карб будет економней или нет?
Я гдето на форуме даже видел как переделали, кто переделывал поделитесь опытом. Буду очень благодарен![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
Всем привет!!!! Такая проблема- мой МТ : двиг ЗИД, КПП,ЗМ- ГАЗ51. Хочу дизель(китаец стационарный),9л\с(мало?) . У кого может стоит на МТ такой поделитесь опытом, КПП 1 или 2? Соединение - ремень , цепь, жестко? Спасибо!!!!
есть и уже у многих. передаточное надо рассчитывать, но на вскидку если соединять на прямую, то вторая КПП необходима, если на ременной передачи, то можно подобрать обороты, но есть вероятность низкой максимальной скорости.![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
пример можно глянуть в моей теме (ссылка Трактор Т2) внизу сообщения
Для "Stas74" Посмотрите тут https://fermer.ru/forum/samodelnaya-selskokhozyaistvennaya-tekhnika/127014 (как выделить - не знаю).
Обыкновенная толстая шайба кольцо 25мм с 4мя отв. под шпильки и 2 буртиками для центрации чтобы вал коробки и моста не упирались другвдруга Шпильки удленённые ввёрнутые во фланец кпп и законтренные гайками м 12-1.25 Но прежде нужно вторич. вал кпп всборе с подшип. и фланц. и затянутой гайкой отторцевать фланец и также с фланцем редуктора на токарном всё наметить накернить согласно меток собрать всё наместо и не надо ни крестовин ни карданов.У меня уже 21г этот узел ни разу осебе не напомнил.
А лучше от сотки Т-130 Т-170 Пускача на 25 проще уголок и два фланца Давно нужно было сделать.
Горячим этот движок заводится плохо , экономичнее будет только за счёт падения мощи , у него расход и так как у Хонды -200 . Полистайте тему КМЗ-012 там есть переделка . Интересно получается с карбюраторами от той же Хонды -200 и от скутеров
Если уровень ниже валов как будут смазываться подшипники?
Нужен ли сапун в редукторе?
А нигрол то хотя бы в редуктор моста можно лить?[/quote]
Лей простое моторное масло , а Уровень не доводи до валов это не к чему , с боку должен быть контрольное отверстие по нему и ореинтируйся , подшипники смажуться
очень интересное соединение. но если можно эскиз,а лучше ищё фото.
Такая?
Сергей, здравствуйте! А Вы корпус КПП с Мостом как то соединяли дополнительно? Или только через основную раму?
Всем спасибо за помощ буду переделывать![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
Всем здравствуйте! Вас прошу помощи, подсказки хочу сделать миника;
есть кпп запорожец -40ка сделать к ней чулки и поставить на колёса ваз 2121 нива. потом выбор двиг.; есть пд-10 с редуктором дт-54 и уд-1 какой лучше и как лучше соеденить с первичьным валом чтоб подобрать скорость + сцепление (во задачька) а должно чтото получиться неплохое
Заранее всех благодарю !!!
В нем есть сцепление.
Здравствуйте. Идеально такая если снизу такойже буртик как сверху.Только КПП спереди на верхних шпильках к раме жестко и всё.
Люди а кто видел человека который тоже делал миник. Передняя балка МТЗ-80 передний мост то же МТЗ-80 двигатель Д-21 что то его не видно как у него дела и успехи в сборке трактора???
Я сделал так же. Только КПП и Мост закрепил жёстко на подрамнике, а подрамник болтами к раме. В этой теме где то раньше обсуждался такой вариант и большинство пришло к выводу, что это не надёжно. Вы своим комментарием меня успокоили. Ходовых испытаний ещё не было. Трактор в процессе постройки.
Это все фигня и так делать нельзя так как при любой не соосности будет что то ломать.
Всё равно надо ставить крестовину
Прочтите выше. Человек пишет, что эксплуатирует трактор с таким узлом 21 год!!! И за это время ни одной поломки в этом месте.
И правильно сделали. Подрамник меньше рамы, а значит меньше деформируется и меньше будет нежелательных перекосов при нагрузке.
