самодельные минитракторы. Страница 586 из 862
Здравствуйте! Какую корзину лучше поставить? Механизм переключения б/у так и не нашёл. Пришлось купить новый. Время не ждёт!
Ту что справа...регулировок не требует кроме проверки зазора между выжимным подшипником и лепестками.
Вот и мне так показалось. Поставил левую, затянул болты, лапки болтаются. Причём с разной амплитудой. Они вообще должны болтаться? Взял у соседа правую на примерку (регулировок то вроде никаких не предусмотрено), но за неё соответственно надо платить и не мало. Вот и ломаю голову.
Нет. Там игольчатые подшипники на осях лапок. Но работать будет, но лучше диафрагменное. Смотрите по деньгам.
Спасибо. Я так понял, что лепестковая предпочтительнее для установки.
Регулируется штоком рабочего цилиндра?
может быть из-за качества, но на казенных УАЗиках опыт показал, что при езде по бездорожью (частом буксовании) часть лепестков как бы отжигается и проседает.
Я думаю на МТ такого не будет с такой редукцией....
А может быть стоит ставить промежуточную опорную шайбу ? Что бы выжимной непосредственно по лепесткам не елозил
Дело не в этом, лепестки греются и отпускаются от нагретого нажимного диска, а не от выжимного подшипника.
Так точно , просто стандартный нажимной диск лёгкий и тонкий, быстро нагревается , а шайба чуток массивнее имеет большую поверхность охлаждения . Скажем так я себе на колхозный ставил и горя не знал , а у нас было орошение и чернозём
Гонщики то же их ставят .
Хотя если условия эксплуатации мягкие то шайба сокращает срок службы картины процентов на 20 , а если рвёшь и буксуешь то наоборот
Доброго дня всем!!! Подключил тахометр к генератору Г 306 .Он работает ,но почему-то в обратную сторону....Кто знает какова причина??
Добрый ДЕНЬ !!!! Кто нибудь на гидравлику ставил механизм от кабины Маза ! Отзовитесь и прокоментируйте ПОЖАЛУЙСТА !
Может провода местами поменять у него же принцип как у обычного эл мотора а тот как извесно работает в обе стороны в зависимости от подключения хотя если включить логику то здесь на него приходит переменный ток dread
Я могу порекомендовать рулевую колонку ГАЗ 53,или рулевую рейку л/а.Можно пристроить эл. мотор.Вот и вся "гидравлика".
удерживать в поднятом положение как!?!?!
Например, электромагнитным тормозом.
Струны в гитаре в натянутом положении,не отпускают.Можно придумать несколько способов.
В дверях автомобиля попробуйте опустить стекло, надавливая стекло.
мощный генератор+мощный аккумулятор+мощные провода
там червячная пара!
Зачем? Смотря где держать.В любом случае нужен редуктор.
Ребята !!! Механизм от кабины Маза- Это как большой домкрат- насос ручной и гидроцилиндр! Как ВЫ можете коментировать то о чем не имеете понятия !!! Я удивляюсь !!!!!! Но все равно спасибо !!!!! Но все равно кто применял - отзовитесь!!!!!!
А кабина Маза в поднятом положениии КАК !!!!!
Я сразу сделал гидравлику.![face](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/face.gif)
"СМД-60", как Вы себе представляете работу с таким эрзацем гидравлики? Больше похоже на садо-мазо.
Думайте над нормальной гидросистемой. Дорого - да, мытарно - да, но без нее невозможно нормально работать. Садо-мазо только.
Не обижайтесь, но это факт.
Шайтан какой то. Такого быть не должно. А откуда брали сигнал с генератора?
Если только тахометр неисправен. А где находится стрелка при включенном зажигании и не наведенном двигателе? А тахометр на какое напряжение?
Как на трехфазном двигателе,поменяй два провода местами.
Таких тахометров два вида![lol](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/lol.gif)
С с 3х-т фазным таходатчиком и со снятием сигнала с гены. Про первый даже не подумал. Тогда дело не в шайтане
Добрый вечер.Может кто то подскажет как укоротить коробку передач МОСКВИЧ. СПАСИБО.
На камазе сейчас так же только лично я не пойму как ты ее будешь использовать??что бы поднять навеску будешь качать рукой что ли???а что бы опустить будешь поварачивать флажек и снова качать ерунда какая то!!!ее можно использовать как домкрат и то для не тяжелых грузов
ПЛЫЗ
найди полноприводный мт из кельмези там все узнаеш у камаза
Болгаркой.
Я укорачивал отрезал алюминиевый чулок болгаркой по маслосгоную резьбу на валу, потоп вторце чулка сверлил 6 отверствий, нарезал резьбу и делал крышку под сальник. Если нада могу на виходные пофоткать
