самодельные минитракторы. Страница 569 из 862
25832 сообщения
06.03.2010 - 00:45
: 14347
"вовочка820" пишет:
сегодня в честь праздника))) доделали гидравлику на ковш и
Жена наверно обрадовалась такому подарку! (шутка)...
06.03.2010 - 00:45
: 14347
"Безумец" пишет:
ход подвески меньше, чем с качающейся или так же?
Ничуть не меньше, а то бывает и больше..
31.01.2011 - 21:55
: 1080
"Анатолий Иванович" пишет:
Приму во внимание на будущее. Балка, которую ставлю, с того трактора, который разобрал. И она по моему не очень надёжная. Но пока поставлю, а там видно будет. На будущее в любом случае планирую "передок" менять и двигатель на дизель. Я думаю с переделкой проблем не возникнет.
Напомню исходный материал. От него осталось: ДВС, Задний мост, передняя балка и документы.
31.01.2011 - 21:55
: 1080
"Андрей6319" пишет:
Это правда не так важно при колее 140см, но при 700 - 900 довольно актуально.
У меня 126 см. по центрам колёс. И перегоны планируются не более 500м.
Уже Великая Россия
: Уже Великая Россия
22.04.2011 - 21:44
: 4309
"Безумец" пишет:
Дело не в перегонах. Завалить мт на бок можно и на краю поля yes3
31.01.2011 - 21:55
: 1080
"Андрей6319" пишет:
Предлагаете ограничить ход подвески? И какая амплитуда оптимальна?
Уже Великая Россия
22.04.2011 - 21:44
: 4309
"Безумец" пишет:
При такой ширине как у Вас, может и не обязательно ограничивать. Жесткое ограничение тоже не есть хорошо.
А какая амплитуда оптимальна...так ведь стабилизатор поперечной устойчивости индивидуален для каждой марки авто.
09.11.2009 - 18:11
: 21495
"Безумец" пишет:
Тракторостроители, поделитесь мнением, сдвигать ли переднюю балку назад?
Чем короче база тем меньше курсовая устойчивость. это особенно важно если планируете использовать орудия для междурядной обработки культурных растений, но и меньше радиус разворота, при вашей колее в 126см, база -150-170 см, была бы нормальная, и разверните если можно, мост поперечной тягой под трактор, меньше шансов ее погнуть.
"Безумец" пишет:
Под КПП положил такие подушки.
Разрез в кронштейне желательно заварить, если со временем прогнет нарушится центровка.
"Безумец" пишет:
у трактора должна быть качающая балка
Большой ход подвески никогда не бывает лишним, особенно это ощущается при разворотах во время пахоты, на неровных участках, при малом ходе рама начинает работать на скручивание, что не всегда желательно. ИМХО.
31.01.2011 - 21:55
: 1080
"Владимир Г" пишет:
Вот именно так мне это и представлялось. Спасибо.
"Владимир Г" пишет:
Естественно заварю и сделаю косынки к верхней полке швеллера. Крепление дигателя сделано так же только с волговскими подушками.
"Владимир Г" пишет:
А мне почему то казалось наоборот. Но длина обусловлена не этим.
"Владимир Г" пишет:
Не получится. Сдвину переднюю балку назад на 20 см. а дальше уже поддон ДВС. Подымать центр тяжести не хочется.
Уже Великая Россия
22.04.2011 - 21:44
: 4309
"Владимир Г" пишет:
И при этом еще и не разгружаются ведущие колеса. Но есть и обратная сторона медали, мт при боковом крене удерживается только задним мостом. А рама... на то она и рама, она должна все эти нагрузки держать.
09.11.2009 - 18:11
: 21495
"Андрей6319" пишет:
Нет, не на трех точках, а на четырех стоит.
"Андрей6319" пишет:
Тоже вопрос спорный, особенно на самоделках, где рамы из чего попало, иногда с запасом а иногда очень хлыпкие.
Уже Великая Россия
22.04.2011 - 21:44
: 4309
"Владимир Г" пишет:
Этого не понял. Если балка на качалке с максимальным возможным ходом, как она держит мт?
09.11.2009 - 18:11
: 21495
"Андрей6319" пишет:
При переезде по самым большим бороздам трактор всегда будет на четырех колесах, а если ход ограничен то одно из колес отрывается от земли, и нагрузка идет на раму.
: Пермский край,Октябрьский район.
30.09.2011 - 12:18
: 122
Здравствуйте всем! сделал отвал для чистки снега, чистит нормально,но зарезается,даже в плотный снег....Подскажите как сделать ,чтоб не зарезался ??????
Уже Великая Россия
22.04.2011 - 21:44
: 4309
"№Фердинанд№" пишет:
Сзади нижней кромки горизонтально приварить пластину по всей длине отвала. Будет типа лыжи. Заглубление можно регулировать наклоном отвала.
Уже Великая Россия
22.04.2011 - 21:44
: 4309
"Владимир Г" пишет:
Это так, но держат его от наклона на бок только задние и средняя точка балки.
Татарстан
: Рыбная Слобода
23.01.2012 - 19:05
: 216
Андрей6319 пишет:
или можно уголок будет лыжа и ограничитель одновременно
: Приморский край
27.02.2012 - 11:22
: 17
Подскажите какой двигатель применить на МТ есть ВАЗ-2101 и Москвичевский
: донецкая обл.
15.11.2011 - 01:44
: 2444
Тришин Юрий пишет:
Лучше ВАЗ -проще с запчастями -он лучше отдает мощность при 3000 об.мин.А Москвич тоесть БМВ ращитан на длительную работу на максимальных оборотах и закапчивает свечи при малых оборотах
Уже Великая Россия
22.04.2011 - 21:44
: 4309
"Василий Ив." пишет:
Только отдаленно внешнее сходство, не более того.В основном по головке, но тогда многие фирмы делали подобные.
09.11.2009 - 18:11
: 21495
Крепление отвала должно быть примерно посредине базы трактора, а у Вас где?
"Андрей6319" пишет:
И два передних колеса, а не одно.
Уже Великая Россия
22.04.2011 - 21:44
: 4309
"Владимир Г" пишет:
Пусть будет так.
05.08.2009 - 17:19
: 10157
"Владимир Г" пишет:
не суть важно, но на УАЗиках поперечная тяга изначально стоит впереди моста и гнут ее не очень часто thank_you
: омская область
25.02.2012 - 18:51
: 315
Здравствуйте. Вот какой способ я применил для уменьшения калии с помощью дисков. Калея с наружи колёс получилась 120 см.
При этом не пришлось укорачивать полуоси. Для изготовления одного диска понадобилось 2 диска.
05.08.2009 - 17:19
: 10157
"евгений-42" пишет:
колея измеряется по центрам.
: омская область
25.02.2012 - 18:51
: 315
"вовочка820" пишет:
По центрам 105 см.
Уже Великая Россия
22.04.2011 - 21:44
: 4309
"евгений-42" пишет:
И при этом нагрузили место крепления диска к ступице и саму ступицу на излом. Может что-то оторвать.
Скорее всего погнет диск.
: омская область
25.02.2012 - 18:51
: 315
"Андрей6319" пишет:
смотря какой вес МТ. И какой ДВС. У меня СЗД. Я думаю чтобы согнуть диск у двигателя нехватит мощности, и вес МТ будет небольшой
Уже Великая Россия
22.04.2011 - 21:44
: 4309
"евгений-42" пишет:
Это плохо.
: омская область
25.02.2012 - 18:51
: 315
"Андрей6319" пишет:
Это плохо.
Я уже имею опыт с мини таркторами. На МТ-2 мост москвич, ДВС- уд-2, 2 кпп газ, вес окола 800 кг., задние колёса на 16. Зимой при чистке снега с цепями на колёсах, разрывает или обламывает зубья на шестернях деференциала, уже не один раз. На этом МТ-3 вес большой не нужен, он полноприводный.
