самодельные минитракторы. Страница 572 из 862
Пахал одним корпусом, никуда не тянуло.
Андрюша 6319 ты видал когда трактора пашут и в них передние колеса идут почти поперек борозны ,потому что когда они поставят колеса ровно то их поведет в право почему, на это я и дал ответ.Полевая доска упирается в борозну итак как она выставлена так будет тянуть трактор.А когда плуг один и маленький относительно до веса трактора конешно що вести трактор в сторону не должно даже если он не будет настроен,На все есть свое соотношение.
Я тож так думаю уже прикупил 2 плуга от ЗИМ 20 на 20 см.захват попробую сделать двухкорпусный еще.Но еще есть один Человек проконсультировать может по конструированию но это ближе к осени буду делать.сейчас надо картофелесажалку ремонтировать.
Василий Иванович корпуса давайте не меньше 70 см друг от друга и стойки повыше.Я начал делать картопле сажалку не на цепях а на колесах мне кажется так практичней и надежней.Вместо цепей будут колеса с навареными на них чашками.
Об этом я только мечтаю .Руль почти навсю влево приходится держать
Сегодня были первые пробные испытания, результаты презошли все ожидания. МТ получился просто класный! Правдо многое нужно ещё доделывать и копитально проваривать.
Вот фото...
Плуг конный, вес мт менее 500 кг.
А может мт не тянуло в сторону потому что я его правильно настроил? Или такого не может быть? Когда полевая доска была параллельно мт - тянуло вправо, а немного повернул плуг по часовой стрелке - пошел ровно.
"master.i", представляете, не видел. В наших местах умеют настраивать плуг, а не насиловать технику. Да и на тех видео что выкладываются не форумах, такого не видел. А почему у вас пашут с вывернутыми колесами? Ведь это неудобно.
Когда начну делать все операции только через форум пропускать буду это так хорошо когда есть с кем посоветоваться .А картофелесажалку выложу фотки токо выздоровлею у меня она не автомат картоху пророщенную вкладывает человек
переломное устройство самодельное-две толстостенные трубы, которые плотно вошли друг в друга(для смазки устоновлена товотница) два опорных подшипника с цапфы газ-53 и поршневой палец с двигателя смд прорайберованный под вал на 25, в нем тоже сделана товотница для смазки и кусок вала на 25 в качестве пальца
У меня были сомнения легко ли будет поворачивать, окозалось очень легко, свободно одной рукой
Андрей а я об чом сейчас обяснял .Когда плуг не настроен его ведет ,про полевую доску тоже почитай уважнее я написал мы говорим об одном и томже .А на твою шутку отвечу я когда коня цыплял к конному плугу его тоже не тянуло в сторону.
Кардан идёт с моста на мост-переломное устройство находится почти по середине корданаи крестовины работают почти при равных углах, ход кардана в шлицах(у меня пока временно квадрат) небольшой
Есть видео но неумею скидывать, может кто нибудь подскажет?
"Василий Ив.", чего вспомнил то. А ведь я полевую доску удлинял немного и делал пошире, а то сильно поворачивать плуг приходилось и он плохо переворачивал пласт.
Попробуйте сместить кут плуга в право по часовой стрелке по ходу трактора.
Настройка плуга
nastroyka_pluga.doc
"master.i" это Вы мне советуете?
Василию Ив.
Похоже что мне проблема то моя. Все советы запишу и по одному буду эксперементировать
Только не спешите ставить второй корпус, разберитесь сначала с одним. Уловите нюансы настройки - потом всё как по маслу пойдет.
У меня вобще два корпуса разные такие достал но по 30 см захвату при некотором усовершенствовании кажись получилось нормально ,трактор не ведет и нагрузки вобще никакой ,сделал сразу поехал орать ,орал осенью на глубину 25см. обороты чуть выше холостых ,на двух коробках вторая передача,пробовал на третей тянит хорошо но уж очень быстро,буду делать третий корпус откидной.
сразу отвечу земля у нас тяжолая.
залить на любой видеохостинг (ю-туб, яндекс-видео) и вставить ссылку сюда
Не думал что это так морочно придется разобраться с этим со всей силой законов физики.Спасибо за помощь!
Один умный человек сказал .Что плуг должен орать а не горнуть землю.
вот интересное видео- http://www.youtube.com/watch?v=wQZe_lpnhRI&feature=related
Ясное дело. Да с Вашем двигателем и колесами он три свободно потянет. Да и вес немалый.
Колеса стоят пока простые газоновские я только цепи поставил ,но осталось достать ещо один диск от 66 газона остальное есть, и можно будет поменять.
Евгений боюсь ваш трактор в пылу спора затеряется. А не хотелось бы. Вот есть подходящая тема: https://fermer.ru/forum/samodelnaya-selskokhozyaistvennaya-tekhnika/49252 не могли бы вы выложить информацию, видео и фото о своем тракторе в этой теме?
Ну... лето покажет что и как![yes3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/yes3.gif)
Посмотрел видео, "евгений-42", по моему понижающего редуктора не хватает. В снег на второй въезжали? Если так то рабочая только первая будет. Движку тяжеловато. или на первой кпп самая высокая стояла? А какая максимальная скорость по расчетам получилась?
