самодельные минитракторы. Страница 544 из 862
А вот это правильно,я думаю и каждый находящийся здесь на форуме тоже бы не отказался так поступить.![smile3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/smile3.gif)
Не разбирая не узнаешь.А чтоб узнать,редуктор хочешь не хочешь надо вытаскивать. Хотя мост газ 66 всегда самоблок,если конечно редуктор не 53.
Да-а-а-а- как ножом и до костей, такой металлолом для каждого из нас на вес золота.
Тяжеловат однако , Я такой разобрал и сдал в лом , блок разморожен был сильно , осталось немного запчастей . Для миника тяжеловат будет и с маховиком повозиться прийдёться , нет рычага управления ТНВД
Мы оцениваем металлолом с точки зрения стоимости изготовления, а джигиты с точки зрения набития своей глотки. И пофиг им что этот ресурс конечен. Наши предки, не щадя живота своего, создавали материальные блага, а нынешнее поколение уничтожает все на корню. Что наши потомки будут иметь после нас? Выжженную землю?
Задумайтесь сколько бабла втюхали америкосы чтобы развалить производственный цикл в СССР. И что место осталось пустым? Китаезы заняли производственную нишу бывшего союза. Даже подходы скопированы - делать кабы как. Но если бы большинство думало нашими мерками (серце кровью обливалось), то не было бы такой разрухи. А так недоучи экономисты с такими же юристами делают свое дело - дело уничтожения. Превращают страну из промышленной в банановую.
http://youtu.be/hAX72Abgf9I
Андрей6319 , Адепт , спасибо за советы по торсиону, но давайте подитожим:![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
нагреть я могу только газосваркой или в топке котельной. у заготовки 50см обработать надо сантиметров по 15 с каждого края, то есть как я понимаю греть всю заготовку необязательно. да и все-таки, как её греть?!
Но как торсион его применять уже не получится.
При мне порезали 2 междурядных фрезы 8 рядов захвата это куча компактных редукторов карданов и прочих составляющих для МТ . Главное что ними не работали . И снять ничего нельзя гл. инженер контролировал отгрузку и резку с ума сойти!!!
Безусловно. К сожалению "вовочка820" не пишет какую именно обработку надо сделать и как потом будет работать "железяка". Если просто проточить и при этом необходима начальная прочность, надо делать не отпуская. Если еще и резьбу резать - дело другое. Хотя, возможно наружную удастся нарезать резцом. Пробовать однако надо.
Ну да,что потом из этой заготовки будет?Какие края у торсиона(гладкие или,например, шлицы)?
Лучше моторчик послушать как урчит чем эта музыка.![hi](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/hi.gif)
Вот варвары, а сами эти инженера потом таак удивляются "какой же тракторок отличный получился, а из чего" и услышав ответ ещё и расказывают сколько добра сами в металлолом здали.
Музыка это когда движок поет, покатайтесь лучше чуть да выложите сюда, интересно всетаки.
После сборки своего трактора есть необходимость собрать меньшего, так как огородик маленький и кроме пахоты я не сунусь больше а то натопчу только, вот и думаю собрать меньшего брата.Мост от ВАЗ или Москвич Кпп ВАЗ ДВС Муравей, вот такой интерес к Вашему видео.
В этом нет ни чего удивительного человек не смог продать этот агрегат... не нашел покупателя по какой либо причине ...и решил порезать агрегат перед сдачей в чермет дабы приемщики не наварились на нем больше чем положенно...
Я мост Г-51 не могу продать за две цены метала и потихоньку привыкаю к мысли что его прийдется порезать дабы приемщики не перепродали его запчастью...пусть сдадут его металом...
Не спешите резать, ктото обязательно найдется, и будет Вам очень благодарен.А может и Вам понадобится, оно ведь как пока есть не надо а как етого нету так позарез нужно.
Это называется "ни себе ни людям"!![sad](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/sad.gif)
![dri](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dri.gif)
Не можете продать за две цены метала продайте по цене метала, всеодно в утиль. От вас не убудет, а кто-то порадуется. Так сказать
трави бобровтвори добро.По двойной цене метала желающих полно ....но 600...700...800 км от меня доставка туда стоит ....
Год назад у местных самодельщиков я его выкупил по тройной цене метала ..теперь им отдать по цене метала...?
Но самое интересное что им даже одна цена метала дорого ....хотят дешевле ..
И по закону "Мерфи" я этот мост не могу продать длительное время даже по одной цене метала...но как только мост окажется у приемщика у него моментально окажеться покупатель по тройной цене метала....чего ради я должен давать заработать приемщику больше чем ему положенно....
--------------------------------------------------------------------------------Правильно.резать не спеши,от этого не разбогатеешь!
Я как то отправил мост газ-51 аж за 300км одному из форумчан!
А я ,например,сам металлоломом занимаюсь и самоделки пытаюсь делать...обидно бывает видеть уничтоженную вещь. А что касается наших заработков,то,уверяю Вас, даром ничего не дается!
Если Вы приемщик еще бы не жалеть.....
Я живу на окраине ,не далеко от меня несколько пунктов приема ..там работают мои знакомые...если приемщик на месте перепродаст по тройной цене "железяку" это навар чистоганом ...но а что бы завести в порт ...то надо порезать ....надо загрузить отдать грузчикам....надо отдать водителю ...надо отдать ментам на дороге ....при въезде в порт надо отдать портовому "рекету" ....приехал домой надо отдать начальнику райотдела за "крышу" ...и тд и тп ....
Поэтому я говорю что дать приемщику возможность перепродать "целую запчасть" на месте по тройной цене это дать ему заработать больше чем положенно....если он свезет эту" порезанную запчасть" в порт то получит с нее гораздо и гораздо меньше....
у нас ещо приемщики прихожу и говорю возьми пару блоков газ 53 и москвич блоки в идиальном состоянии знаю што клиенты у них естьпотому как слышал он у ребят спрашывал ети блоки но он клиентов не выдал (партизан блин) мое условие было одно взвесить вместе с сподками и шпильками ето примерно до 10 кг на блоке знаю продаст по тройной цене люминия нет привози все отдельно то я и привез молотом в бок и привез так ещо и обиделся варваром обозвал а как сменя драл за запчасти так не обижался если по человечески то вопросов нет а если так то и я так
На местном пункте приёма возле меня ,никто не продаёт металлолом, просто меняют 1к 3м или к 5ти.Хозяин вроде и не дурак, но как то говорил: проще поменять на метал чем деньги светить.![shok](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/shok.gif)
Так и я о чем приемщики хоть и знакомые (знанем друг друга не один десяток лет) но это не мешало им драть сменя три шкуры за металолом ....я и перестал у них брать хлам ..а стал брать метал с металобазы ..запчасти с магазина...поэтому сибестоимость моего МТ возросла дико...и поэтому я не могу себе позволить(да и не хочу ) строить еще один МТ и пытаюсь продать заготовки под него...попробовав работать новым металом и новыми запчастями я к металолому уже не смогу вернуться...
А покупая все с металобазы и с магазина ...сибестоимость маленького МТ может дойти до стоимости самого дешевого БУ японца или самого дешевого китайца...тоесть 3000-3500 $ поэтому делать самоделку из нового метала и запчастей безсмысленно проще за эти деньги купить готовый...
План минимум продать зготовки под дизельный МТ ....план максимум продать карбюраторный МТ ...сдать в метал примерно тонну всякого хлама и купить .....
Ваш приемщик не дурак на те деньги что Вы ему дадите еще надо купить этот метал а так Вы ему сами его приносите тем более один к пяти...когда Вы ему даете не деньги один к трем ,а метал один к трем ..его доход выростает в три раза....это лохотрон "металический" а не светить деньги...
Таким образом кто дает приемщику один к трем не деньгами а металом ..помогает ему наживаться ...Вы ему очень облечаете его жизнь..особенно если за килограм отдаете 5 КГ метала ...представляю его радость после ухода такого клиента...
Когда то Наталья Могилевская говорила:- Об этом знает вся страна!У нас с Вами Анатолий ,вся страна сейчас лохотрон..
Могу Вас поздравить ...Вы сделали великое открытие..
Кто когда нибудь занимался перекупкой ..чего-нибудь тот понимает что перекупщику пержде всего нужен товар ...а товар нужно еще найти ...потратить деньги на его доставку..уходит время на заполнение одной машины грузом ...поэтому приемщику гораздо выгоднее взять с вас метал а не деньги....и не верьте если он говорит что не хочет светить деньги ...просто он думает как на Вас больше заработать
Это был маленький ликбез по работе пунктов приема металолома ...от их услуг я давно отказался ...всмысле покупки у них метала и запчастей...
"Владимир67" пишет:
На местном пункте приёма возле меня ,никто не продаёт металлолом, просто меняют 1к 3м или к 5ти.Хозяин вроде и не дурак, но как то говорил: проще поменять на метал чем деньги светить[/quote]
Прочитав всё ето ,о покупке агрегатов, о замене 1к 5 или к3-м я бы тоже отказался от их (УСЛУГ ).У нас 1к-двум, даже бывает договоришся 1к -1,5 за не очень ходовой товар .Гдеже взять столько метала .
Конечно можно и отказаться, можно и купить Китайца, а можно и не считать деньги других а просто прикинуть нужно ли это. Мне нужно и я не собираюсь подсчитывать сколько данные барыги наварят на мне. Мне важнее другое - найти нужную мне железяку по приемлемой для меня цене.
А если уж всетаки считать... так давайте считать в кармане у всех кто нас лохотронит, в том числе и у государства. Или ни у кого.
Я посчитал что старый метал в чермете (швелер, уголок,кругляк и тд)обходился мне 65-70 % от стоимости нового так я его часами тер болгаркой (убивая болгарки) и дышал этой ржавчиной, срезал кучу сварки ,ровнял рихтовал....в итоге такая "шара" обходилась дороже чем с металобазы...
По моему мнению (это я так думаю ) что с чермета есть смысл брать только агрегаты грузовиков тоесть мосты ,КПП и что нибудь на переднюю балку ..а все остальное ....
PS:Но как раз агегатов грузовиков днем с огнем не найдеш....раз ве что с легковушек..
А у нас и этого нет . Хотя последнее время появилась новая манечька угон машин с последующей сдачей на метал
