самодельные минитракторы. Страница 541 из 862
25832 сообщения
: Белгородская область город Старый оскол
11.01.2010 - 20:41
: 270
Мужики, подскажите, КПП Газ 52 и КПП Газ 53 внешними габаритами отличаются, передаточные числа разные? И еще, генератор волговский с реле зарядки?
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
"Андрей6319" пишет:
На москвиче были разборные шаровые, вроде всё так и было. А вот вазовские по моему все залиты пластиком и там полная сфера на пальце.
Отработавшая шаровая ВАЗ классика довольно часто сама раскрывается . Фирменные устроены так как писал . Верхняя палец-шар в фторопластовой заливке или капроновом "тюльпане " это если с ремонта или левак , нижняя палец- полусфера + шайба полусфера с каналами для подачи смазки под этим прокладка из маслостойкой резины
Про щаровые других машин не вкурсях
Уже Великая Россия
: Уже Великая Россия
22.04.2011 - 21:44
: 4309
"Stebium1" пишет:
Наверное остальные тоже не вкурсях. Завтра пороюсь поосновательнее, надо всётаки распилить-посмотреть. yes3
05.08.2009 - 17:19
: 10300
"aleksandr-dorohi" пишет:
на ГАЗ-52 может быть установлена либо КПП ГАЗ-51, либо ГАЗ-53. они соответственно различаются внешним видом, весом и передаточными, но не слишком существенно.
: Київ
21.01.2012 - 21:44
: 1706
aleksandr-dorohi пишет:
КПП ГАЗ 52и 53 Отличаються только тем что в 52й нет синхронизаторов на 3й и 4й передаче , а генератор без реле регулятора , только щоточный механизм , С реле-регулятором генератор с Москвича Генератор 29.3701
: Київ
21.01.2012 - 21:44
: 1706
Андрей6319 пишет:
"Stebium1" пишет:
А что с шаровыми ?
06.03.2010 - 00:45
: 14512
Во первых 51-го прямозубая, поэтому шумная, по весу разница в 1-1.5 кг. , по внешнему виду тоже не очень отличаются, ну и 53-го на 25мм. длиннее...по передаточным числам тоже почти одинаковы...
31.01.2011 - 21:55
: 1080
Господа, Тракторостроители, помогите определиться с установкой насоса на гидравлику. Варианты: насос ГУР ЗИЛа, НШ-10, НШ-32. На передний конец коленвала, через ремни или на РК УАЗ на фланец привода переднего моста. В случае привода от шкива коленвала следует учесть, что там ещё имеется: помпа, генератор, насос ГУР на рулевое. В случае привода от РК УАЗ: работать будет паралельно с ВОМ. Выход с вала привода переднего моста делаю в обе стороны.
Уже Великая Россия
22.04.2011 - 21:44
: 4309
"Мех" пишет:
А что с шаровыми ?
Всё.
: Київ
21.01.2012 - 21:44
: 1706
Андрей6319 пишет:
"Мех" пишет:
А что с шаровыми ?
Всё.
shok dntknw bang
11.01.2010 - 20:41
: 270
Анатолий Иванович пишет:
Т.е. Если у меня стоит на моем минике коробка от ГАз 52 с кожухом тоже от ГАз 52, и я могу поставить на этот кожух сцепления коробку с Газ 53 без какой либо переделки?
: Київ
21.01.2012 - 21:44
: 1706
Да , но дискГАЗ 52 по наружному диаметру немного меньше чем 53 , кажись
06.03.2010 - 00:45
: 14512
Конечно...
11.01.2010 - 20:41
: 270
Мех][quote=aleksandr-dorohi пишет:
У меня маховик, корзина и диск от Уаза
: Київ
21.01.2012 - 21:44
: 1706
aleksandr-dorohi][quote=Мех пишет:
А зачем меняеш ?
Уже Великая Россия
22.04.2011 - 21:44
: 4309
"Мех" пишет:
shok dntknw bang
"Мех", так чтоб ответить Вам, мне надо пересказать пару страниц. Если Вам интересен вопрос, ну прочитайте сами пару страниц. Могу конечно скопировать и вставить в ответ, но зачем это? smile3
: Хмельницкая область пгт Ямполь
23.01.2012 - 21:13
: 146
AWladimer пишет:
"Vitalik B" пишет:
Вот закончил переднюю балку и думаю как зделать рулевое? Приварить поворотную цапфу, или делать на поперечную тягу? Какие будут предложения!!!
Vitalik Я тоже такую же сделал. У меня к вам вопрос вы поменяли местами рулевые или мне так кажется, так как у вас стоит выше балки а у меня получается ниже. Как некрутил мешают болты.
Я поменял местами рулевые и подпылил их наискось преблизительно 3мм чтобы зашло за болт.
23.01.2012 - 21:13
: 146
ПОМОГИТЕ хочу обрезать мост Москвича как отценровать чтобы полуоси стали как надо??? thank_you Ведь од етого зависит срок службы полуосей.
: Київ
21.01.2012 - 21:44
: 1706
Андрей6319 пишет:
"Мех" пишет:
shok dntknw bang
Зачем всё , в кратце , что тревожит
: г.Ивано-Франковск
19.02.2012 - 23:37
: 17
Здраствуйте. Был Муравей..... а за три недели превратился в миник. Это мое первое творение, может кто-то даст какие советы?
Уже Великая Россия
22.04.2011 - 21:44
: 4309
"AndjiSavtchuk" пишет:
Так это не миник а прицеп к нему. А миник где? dntknw
Уже Великая Россия
22.04.2011 - 21:44
: 4309
"Андрей6319" пишет:
А миник где? dntknw
Пардон, теперь открылось остальное. Инет, блин.
Ну, для таскания этого прицепа - нормально. А при использовании как трактора, мне кажется одного переднего колеса будет мало( в минусах такой схемы при работе сами разберётесь. Личный опыт в таких делах лучше всяких советов). Мешаться оно будет стоя посередине. В последствии придётся переднюю часть переделывать.
: г.Ивано-Франковск
19.02.2012 - 23:37
: 17
Там же, смотри все фото....
: Київ
21.01.2012 - 21:44
: 1706
А с какой целью творилось это творение
Молдова
: Молдова
25.04.2011 - 09:55
: 337
AndjiSavtchuk пишет:
Поздравляю с выездом и хочу задать несколько вопросов, зачем нужно было понижать передачу до редуктора и повышать её после, ведь крутить лишнюю трансмисию совсем не интересно, можно было бы кинуть карданчик с вала движка прямо на фланец моста или понизить звездочками с двс на мост сразу.
: Київ
21.01.2012 - 21:44
: 1706
Обновляються страницы туго и не вовремя , пока страницу не перелестнёш
: Киевская обл., Ракитнянский р-н, с. Телешовка
07.09.2011 - 15:04
: 75
И какой смысл в такой переделке?..
Кое-что смущает:
перед КПП Вы понизили обороты
а после повысили
: г.Ивано-Франковск
19.02.2012 - 23:37
: 17
была потребность в мотоблоке, а так как был муравей, прада со смещенной задней частью, то решил сделать сам, типа мотоблок
07.09.2011 - 15:04
: 75
"vaip4" пишет:
О, вижу, что не только меня этот вопрос заинтересовал :)
: г.Ивано-Франковск
19.02.2012 - 23:37
: 17
пользовался подручными средствами, что имел дома то и использовал, а повысил обороты, потому что за медленно ехал
