самодельные минитракторы. Страница 548 из 862
Что то я тут порылся и понял что такой непойдет на миник лучше тогда заказать с 4 отверстиями. Поправьте меня если я неправ
а он нужен на минике? или может это не миник уже совсем?
ну как сказать двс ВАЗ две кпп газ 51 и мост 51. думаю нужен уж больно руки устают на пахате особенно когда огород загарожен забором.
Правильная мысль.
подойдет но к нему ещо надо делитель и перепускной клапан
Так ведь проще с 4 отверстиями.
Такой на Ниве,Колосе стоит.
Как написали ранее к нему нужен распределитель а это лишний узел!
На фото видно на одном одно отверстие (он не пойдет) а второй проверить на сколь будет поворачивать т.е. штока хватит иль нет до полного поворота цапфы!
Да верно мыслишь но денежек больше надо готовить!
Можно сошку удлинить и будет легче!
у меня с нивы стоит я уже раза два схему рисовал. конечно лутше с 4 отверстиями но мне досталось бесплатно
Рулевой колонки с ГАЗ-53 хватит за глаза, и намного дешевле обойдётся...
Нижний похоже только в одну сторону работает принудительно
Подскажите если поставить насос дозатор без нш легко будет руль крутится или нет?
Тяжело,сам будеш в роли насоса рулём масло гонять.
Они оба в обе стороны просто там плохо видно второе отверстие, грязноват. Насос будем пока искать б/у тут обещали может повезет по дешовке взять ну а если нет то да придется новый брать.
Всем огромное спасибо за советы!!!
...Повторюсь: для твоего МТ с ДВС ВАЗ рулевая ГАЗ-53 будет как гидроусилитель...а новый насос дозатор кажется от 10т.р. и плюс ещё "немного."..ради чего?
А сколько отвал примерно стоит с мтз?
Всем привет. Ребята посоветуйте. хочу сконструировать фрезу для пахоты навесную на свой Китаец. кто что может посоветовать?.
проще но дороже а если у вас есть такой то осталоса найти ниву или енисей или кпс и снять то чево не хватает в комбайнах оно стоит под кабиной доступ хорошый и ещо у меня дозатор на 4 отверстия пробывал подключать так вот клапан надо ставить ато при полном вывороте сливной шланг встает как у молодого того и треснит
Это мои размеры ,тоесть под шырену 90 см.Вот формула , посчитайте под свой размер.Конские корпуса желательно приподнять ,тоесть увеличить высоту от земли до рамы . Уменя 45 см. и то говорят что желательно повыше. Осенью первый раз пахал, вспахал себе и соседу, Ну что могу сказать земля у нас тяжолая ,с горки двумя корпусами ,а под горку одним. Тянуть тянет но пробуксовок много, весу не хватает .
А каким МТ вы пахали?
Той что на фото. М отор УД-25.
AWladimer, никакой: у обоих недостаточний диаметр. -> Ищите большего диаметра.
Берите новый, - он не такой уж и дорогой, а себя оправдает 100%..
Увидел твою конструкцию-понравилось! Хочу дать один совет: ставь на двигатель-УД 25 карбюратор жигулевский, оставляй в работе только первую камеру, вторая останется заглушенной переходной пластиной, жиклер ставишь 107. ДВИГАТЕЛЬ БУДЕТ РАБОТАТЬ РОВНО И ПРИЕМИСТО, расход бензина, при нагрузке, будет 900 гр/час. У меня такой карбюратор стоит с начала зимы.
слушай классный миник мечта любого кроликовода. молочага,так держать.
а фотки этого перехода можно ? И какой именно жигулёвский карбюратор ?
"Stebium1", да ничего там сложного нет, посмотрите на работу кинематики заслонок и Вам станет понятно что выкинуть. Заслонку вторичной камеры пружинкой зажать в закрытом состоянии. На 08 еще надо вывернуть упорный винт второй заслонки( там есть зазор примерно 0,05мм). Но двс всеравно возьмёт свои 300грамм на лошадиную силу в час. От этого не уйти. Просто карб с авто более совершенен и готовит более "постоянную" смесь.
А воздушный жиклер какого размера? Карбюратор 2105 я правильно понял?
Для миника с ВАЗовским ДВС? На комбайне примерно в два раза(не более) больше, но там вес!
вроде с подъёма мотовила
дык надо было в монетке 10 копеек просверлить отверстие 4мм и вложить в штуцер![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
Не. Ограничивает до нужной скорости только 1мм( с небольшим). Не понравилось. Пока тепло - нормально. Холодает - рычаг отсекает. Был второй, вот и поставил.
Спасибо. Один сопливется, надо манжету менять, а какую спрашивать, неизвестно.
