.Сделано всё правильно,единственно чтоб было по прочней лучше поставить на верх нижнюю опору так как в автомобиле практически вся масса висит на ней,а верхняя держит от поперечного смещения.
"clone-7719" пишет:
. .на самодельном МТ шаровые будут служить ВЕЧНО не зависимо от того как их поставить,к тому-же работают они обе в отличие от авто где шаровые постоянно "растягивает"пружина и ударные нагрузки.
.К сожалению ничего ВЕЧНОГО нет и ударные нагрузки у трактора больше,так как единственным смягчающим органом является шина,а нагрузка при применении навесного оборудования,гораздо больше по этому для трактора лучше шкворневое соединение.
Правильно ну и ладно . Вот только почему во всех авто нижняя заводится в рычаг , а не ложиться на него ? Наверное все инженера конструкторы на автопредприятиях в этом не разбираются
Всегда рад помочь хорошим людям, но работать за Вас не собираюсь
"clone-7719" пишет:
Не нужно ничего переставлять,если поставить нормально то нагрузка будет равномерной на обе шаровые.Интересно а на тракторе бывают ударные нагрузки что аж диски гнутся?...я думаю нет(имею ввиду минитрактор а не МТЗ-82).Пример разгруженной(относительно)шаровой это ВАЗ 08-10 семейства(нет нагрузки от пружины),шаровая ходит намного дольше чем шаровые ВАЗ 01-07...а ведь шаровая 08 меньше гораздо по размеру.
мужыки подскажыте как подключить генератор ГАЗ-51 . у меня на моей самоделке стоит мотор ЗАЗ . если ктото подключал или знает как подключать. пожалуста розкладите все пополочкам что куда подключать и что к чему.
А нельзя найти хотя бы от 53 газона гену. И Вы родной генер.отключили или паралельно оставляете работать . Дело в том что 51 гена постоянного тока и релле заряда свое родное архаичное давно не выпускают и постоянно проблемные . Да и маломощный на мой взгляд.
а какой внешний образ у генератора ГАЗ-53. И ИЩЕВО МОЖНО СТАВИТЬ ГЕНЕРАТОР НО МОТОР ЗАЗ И ВСЕ РЕЛЕ ОТ ЗАЗА. а если поставить генератор от увазика (БОБИКА).
Я ИЗВЕНЯЮСЯ ГЕН ИЗ ГАЗ 53 .
РОДИМЫЙ ГЕНЕРАТОР ОТКЛЮЧЫЛ.
КАК ВЫГЛЯДИТ ГЕНЕРАТО ГАЗ 53
чтото не немогу розобрато на фотке что там написано.
Нажмите на Ctrl слева и покрути роликом мышки страница увеличится или правой кнопкой мыши нажмите на фото и потом (сохранить как) сохраняете фото потом открываете и увеличиваете.
Выглядит так
ето два разных генератора
Есть не только два разных, они отличаются по мощности, Вы хотели посмотреть какие гены на газ я вам показял некоторые с инета.
Выглядит так
Выглядит так
Вот закончил переднюю балку и думаю как зделать рулевое? Приварить поворотную цапфу, или делать на поперечную тягу? Какие будут предложения!!!
Каким образом у Вас происходит разборка-сборка поворотной цапфы? На своей балке у меня снимается нижний кронштейн.
У меня шаровая заводица с низу. Ана щот разных шаровых ето не проблема, Я делал балку на старых, когда начал собирать на нових одна не доходила проблему решыл с помощю старых пыльников. Срезал резину и получилась шайба по всей плоскости.
И узел жёсткий неразборный , и шаровые стоят как надо
Неужели тяжело достать генератор ? Советую с Москвича 412 или 2140 , он с реле-регулятором , Нетрудно подключать
полностью согласен,по своей работе приходится иметь дело с болгарками(резка и зачистка сварочных швов)стал замечать что после 20-и минут
Тогда подумал что... ну просто ерунда. Сейчас, после Вашей фразы, полный ступор. Оказалось что это совсем не ерунда.Особенно поразили эти 20 минут. Нормы там, и практика здесь. А цифра то одна...
Ахренеть. Выходит что дело то в физиологии!!!
Андрей 6319 когда мы молоды то не замечаем ни вибраций ни тяжёлых мешков по 60кг. Но всё это постепенно влияет на наш организм и к 40 годам то здесь болит то там скрипит. И поэтому лучше поставить где надо,эти резиновые подушки и ленты. Что бы потом не покупать мазь от хандроза и ревматизма.Жизнь даётся один раз и хочется прожить подольше. Вот расход болгарок за 2 года
На фото вижу на столько ЧМОШНЫЙ инструмент , я никогда такую чипушилу не покупаю , бош макита крес на крайняк интерскул, всего по 2 (большой и мощный и маленький для мелких работ)
Был горкий опыт во время вспашк обрезало возле самых накладок а взапасе небыло вот и вспомнил как в первых ГАЗ 51 за час зделал и вперёд. а ета делаю на запас решыл оставить пружыны. Уже 3 года работает и всё ОК!
Ага и пусть на резиночку давит
Потому что при разрушении болтового соединения шаровая будет удерживать автомобиль.
.Бывают что даже передние балки ломаются.
нет
Выглядит так
А вот без шаровых,на маленький МТ в самый раз!
Может кому пригодится а то многие тему не сначала читают!
ето два разных генератора.
СПАСИБО.
Рад помоч.
Новое серце на первом МТ. База 167 колия 120
Неа.
Только после 21-00. С работы приеду и сброшу.
НУЖНА ПОМОЩ. Как правильно обрезать ЗМ Москвич?
Майструйте - змайструєте Вам бог помагає !
вот так я укрепляю фередо, метал 0,8мм
а это для чего так?
Трактор Т2
я не ленивый, я - энергосберегающий!!!
в Сибири пельмени без водки едят только собаки.
