самодельные минитракторы. Страница 536 из 862
Сбудутся,если сначала сварить корпус,а потом растачивать отверстия под подшипники.Но я подозреваю,что это занятие обойдётся дороже готового трактора ,если может и не нового,то б/у. Строим тоже не из новых деталей.
Это же касается перфораторов малой мощности и ударных дрелей
можно постараться найди шланг со шлангового противогаза (двухслойный шланг, с нитиевым кордом и диаметром 28мм, между слоями вставлена "пружина" из мягкой проволоки). можно поискать на энергетических предприятиях.
А маслостойкий ли он?
я покупал обычный маслостойкий шланг там двойной капроновый корд он жестковат и не ламаеца ето брал на забор а на сливе стоит какойто с танка там один слой корда и гайки на 41 напресованы
еще как! я прежде чем его поставить, двое суток кусочек вымачивал в смеси бензина с маслом.
Народ вибрацыонную болезнь можно заработать только имея за спиной стаж роботи из вибрирующими механизмами не менее 15 - 20 лет, а выбрация от болгарки по 30 - 40 мин общего времени на день - не приведет не к чему!!!!! Состав крови от вибрации никак не меняется, может менятся состояние сосудов.... Короче работайте с болгаркой или дрелью в резиновых перчатках и жывите себе на ЗДОРОВЬЕ!!!!!!!!!
Если идет раговор о вибрации то ДВС и КПП если соединяется не через кардан, а через цепи то их между собой надо крепить ЖОСКО, на отдельной раме, а раму на подушках. Это хорошо видно на конструкции самой же мотоколяски, где на одной раме жоско и ДВС и мост, а все это потом сидит на подушках.
В том случаи когда ДВС на подушках, а КПП жоско начинает трусить цепь иногда входит в резонанс увеличивается нагрузка на трансмиссию, а это и вытяжка цепи нагрузка на подшипники и трещины на раме.....(жаль не заснял на видео).
Вот можете посмотреть видео я снимал работу натяжного ролика в процессе езды, вибрации от ДВС не ощущается хоть и закреплено жоско. Зависит от массы всей конструкции и не особо мощный ДВС. Там больше тряска от ухабов и неровностей на дроге, что и видно когда снимал на камеру. А если на огороде с малыми оборотами то и ухабов не чувствуется.
http://video.mail.ru/mail/beedmeister/_myvideo/39.html
.Я бы посоветовал полипропиленовую трубу ,что используется для водопровода,плюсы в том, что не сжимается,легко припаиваются любые наконечники с резьбой для соединения и намного дешевле любого шланга такого же диаметра,пользуюсь уже много лет и нареканий нет.
Вы немножко ошибаетесь, на ЗИДах и УМЗ-5 на "улитке" есть дирки продольные, с помощю которых можна регулировать опережения зажигания. Но эти моторы не прихотливые к зажиганию. Вы правы, что бьет в руку от неправильной заводки. При дерганию за веревку - самому не дёргатся
Попробую угадать...На изгиб и кручение
До определённого момента. У меня стоят упоры, ограничивающие угол качания. Как только балка упрется в один из них - рама получит изгибающий момент. На мтз упоры тоже есть.
Это понятно, но как в сельских условиях, часто сваркой и болгаркой изготовить моноблочную конструкцию трансмиссии. А если есть отдельные узлы( кпп, рк и прочие редуктора) соединенные карданами, цепью, ремнем, обязательно будут возникать силы кручения противоположные направлению вращения валов. И чем ближе к мосту тем сильней.
Любая конструкция деформируется под воздействием внешних сил. Избежать деформаций невозможно, можно только уменьшить до приемлемого уровня.
Для тех кто не верит...это инструкция к моей болгарке...а выводы пусть делает каждый для себя...
Вопрос: Кто нибудь использует ионизатор топлива и какой конструкции.
ionizaciya_topliva.docx
samodelnyy_variant_ionizacionnogo_shlanga.docx
Привет всем создателям техники мужики подскажите или дайте какую нибудь ссылку по созданию мини тракторов с мотоциклетными двигателями или мотоколяски охото по больше узнать о мини тракторах как на фото Заранее благодарен.
Инструкцию сначала прочитайте, а потом спорьте.
да их на каждом форуме порядком... и здесь есть (в галерее тракторов можно глянуть), и на "самодельном минитракторе", и в тракторном разделе на "луноходах"
Нагрузка на скручивание возникает не только от вывешивания колеса , но и от разного сопротивления грунта качению . Вроде эта нагрузка не столь велика как от вывешивания зато она присутствует перманентно и расшатывает раму
можно до бесконечности спорить что белое это черное и наоборот.Проблема вибрации остаётся открытой... постоянное повышенное значение вибрации приводит к быстрой утомляемости, нарушению нервной системы, плохому сну, головной боли, вибрация вызывает главным образом спазмы сосудов кисти, предплечий, нарушая снабжение конечностей кровью. Одновременно колебания действуют на нервные окончания, мышечные и костные ткани, вызывают снижение кожной чувствительности, отложение солей в суставах пальцев, деформируя и уменьшая подвижность суставов.
Ты не на дисертацию собираешь, тебе уже рассказали, а узлы по ходовой практически одинаковые?
beedmeister
Добрый день! Я не дисертацию готовлю, а познаю новое в технике. Например в ЗИД двигателе я не видел, что можно поставить стартер, а здесь увидел и узнал. Для меня лично, всё, что связано с техникой, мне интересно, незнаю, как для других. Да, зима длинная и не раз всё перечитаешь и пересмотришь в компьютере, а за ним время идёт быстро и познавательно.
Начни читать самого начала ветки там очень много полезного по узлам и найдешь ответы на свои вопросы.
beedmeister
Я пролчитал всё, но как найти начала ветки? Я с компьютером ещё не на ты. Я толь ко начинаю его познавать. Мы отстали от жизни лет на 100, вот и приходится познавать. Некоторые уже асы в этом деле, а мне ещё учиться и учиться.
А усложнением всего етого есть - ПРОСТАТИТ!!!!!!
https://fermer.ru/forum/samodelnaya-selskokhozy-1
[quote=beedmeister]
видео посмотрел.Вам можно поставить там натяжитель цепи как на двс ваз,места вроде хватает?
Спасибо это лишнее, этот натяжитель выполняет свою работу на ура, проверено многолетней эксплуатацией, И ненадо туда лазить подтягивать цепь, в основной работе вытяжка цепи выбирается автоматически и не спадает, Главное только вовремя ее заменить когда слишком вытянется.
Вот закончил переднюю балку и думаю как зделать рулевое? Приварить поворотную цапфу, или делать на поперечную тягу? Какие будут предложения!!!
А ета мои 9 лошадей
Купил на рынке два толстых гидравлических шланга по 70см,приблизительно за 3 доллара,а новый маслостойкий на рынке 10 долл. за метр
Да и вообще,цены ужасные.Пыльник на рулевой наконечник ГАЗ 53 , 3 долл., пришлось покупать немецкие,4 шт по цене одного российского
Сбросте мне сылку этой фотографий:МТ ТСКБ-2 .
