самодельные минитракторы. Страница 529 из 862
25832 сообщения
: Киев
11.02.2012 - 00:32
: 79
Василий Ив. пишет:
"Шурик83" пишет:
завожу ставлю на подсос и газую мотор начынает розрываться
НУ вот значит зажигание оставить в покое. Сними верхнюю крышку с карб. промой и продуй все жиклеры и каналы хорошо помогает спец жидкость в баллонах под давлением около 30 грн. стоит обрати внимание на работу ускорителя фото Владимира Г. выше и все должно наладиться
сасибо большое за совет. будем пробовать.
: Киев
11.02.2012 - 00:32
: 79
валерий киев пишет:
добрый день там идет провал возможные причины провала
1 малый зазор в контактах ( будет плохо заводица)
2 не вовремя срабатывает ускоритель (на запуск не влияет но влияет на перегазовку будут провалы) причина может не держать клапан в ускорителе
3 разбиты втулки или подшыпник в трамблере
4 забиты каналы в карбюраторе
5 разбиты заслонки карба и их приводы
6 жыклеры не соответствуют карбу и обему двигателя
ето общие причины имено с етим карбом не знаком может у нево есть свои нюансы
на прогретом моторе заводится чотко . и прет мотор как бешеный я таскал деревя целые по трыцать метров длины .
: Киев
11.02.2012 - 00:32
: 79
вот ездил в деревню с фоткал електроной камутатор он стояль на моем моторе когда была машына но когда я делал трактора снял снял етот комутатор и не пометил какой куда провод был подсоединен. помогуте чем сможете.
: Чебоксарский район
26.11.2011 - 09:43
: 21
сделал рулевую пойдет такая схема ступица м412 цапфа полуось ваз с подшипниками и концами чулков
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
Нашёл схему этого устройства. http://www.qrz.ru/schemes/detail/7142.html
: Киев
11.02.2012 - 00:32
: 79
Aleks 00 пишет:
пспасибо за ето. но ету схему я видел. мне нужно чтобы ктото рсказал какой куда роводок и подписал какой провод. я подключал по схеме но спалил котушку зажыгание. теперь боюся подключать как попало.
05.08.2009 - 17:19
: 10300
"миша21" пишет:
а рассчитаны ли ступичные подшипники на осевую нагрузку!?!?
12.02.2012 - 15:51
Приветствую вас, господа самодельщики! Желаю всем успеха на ниве самодеятельности!
Хочу задать вопрос обитателям сия форума - может кто знает. Сразу условия: планируется мини транспортное средство (ТС) (да-да, именно оно, не трактор и не автомобиль, а так нечто среднее; пахать не будет, далеко ездить тоже не будет - так, перемещения на малые расстояния, буксировка легкого прицепа, может быть, работа со снежным отвалом). Двигатель ММВЗ, колёса автомобильные (4 шт.), подвеска задняя - жёсткая, передняя - полужёсткая.
Собственно вопрос: нужно ли чтобы ось качания балки передней подвески была отклонена в вертикальной плоскости от продольной оси ТС, или в моём случае это не принципиально?
Заранее благодарен за ответ.
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
"Шурик83" пишет:
Если подключали по схеме,то проблем не должно быть.Возможно,неисправен тиристор и конденсатор одновременно(это маловероятно) ,поэтому и идёт постоянный ток через катушку.Ищите на плате конденсатор С5 и вывод его идёт к катушке.Сразу его и обозначьте,на печатной плате он обозначен 5.Общий (масса)вывод 2,питание не обозначен,но его найти не сложно,ищите детали на плате C10 ,R23 и тр.дорожка,где детали имеют общее соединение и есть питание +12 В
датчик тоже обозначен ,выводы на плате 1,2
Это выводы обозначены на плате,не в разъёме.
: Сердобск
22.01.2012 - 11:19
: 58
Валерий вы пишете у вас провал в двигателе,но я не знаю какой у вас стоит карбюратор,здесь может быть несколько причин не правильно выставленный трамблёр, забиты нижние жиклёры.скорее всего жиклёр забит на обогащении топлива . на холостом ходу будет работать нормально. третье -нехватка топлива или переполняет. нужно покрутить болт смеси,если не хватает то его надо выворачивать и регулировать обогащение топлива нужно на рабочем двигателе.потихоньку крутить в одну или другую сторону ,прибавлять или убавлять смесь. четвёртое-или же где-то повреждена прокладка и происходит отсос воздуха.попробуйте вращение трамлёра на рабочем двигателе и давайте резгий газ,если происходят такие же провалы ,то это карбюратор.на счёт карбюратора я написал.если зазор маленький или большой у него должен происходить выстрел.вот и всё
: донецкая обл.
15.11.2011 - 01:44
: 2444
вовочка820 пишет:
"миша21" пишет:
Конечно лучше было бы нижний конический поставить .Но там довольно крепкие стоят если нагрузка не больше 400 кг. выдержат. Пресом когда выдавливаешь уже конченный подшипник и то втулку сдвигает а сам не разрушается
Татарстан
: Рыбная Слобода
23.01.2012 - 19:05
: 216
миша21 пишет:
подойдёт, при повороте машины там нагрузки серьёзные так что выдержат а так оригинально придумано 100%
Уже Великая Россия
: Уже Великая Россия
22.04.2011 - 21:44
: 4309
"вовочка820" пишет:
Рассчитаны на любую. Сударь Вы давно по нашим дорогам не ездили. lol
Уже Великая Россия
22.04.2011 - 21:44
: 4309
"Икарус" пишет:
Ну Вам же не на гонки. Так что кастер не обязателен.
05.08.2009 - 17:19
: 10300
"Андрей6319" пишет:
дык я и не утверждаю. просто недавно пришлось участвовать в ремонте преденей оси МТЗ, так там стоят упорные подшипники.
: Сердобск
22.01.2012 - 11:19
: 58
Добрый вечер всем.Выставляю фото которые обещал ранее(чертёж своего мини трактора,двигатесь СЗД,коропка класик,мост задний,класик или москвич 412.как вы думаете в таком порядке.так пойдёт?
: волгоградская обл.
07.02.2011 - 15:20
: 344
.миша21 пишет:
.Лучше бы для надёжности взял переднюю цапфу ВАЗ,там конические подшипники и что немаловажно два,только всё это очень громоздко.
: Киев
28.10.2009 - 20:47
: 3481
"Лёха 66" пишет:
Пойдет, только на рис. это моторный отсек мотоколяски hi
: Пенза
05.06.2011 - 12:54
: 221
Подскажите! кто знает бывают ли самоблокирующие дифференциалы на военные мосты уаз,по принципу газ 66.
Уже Великая Россия
22.04.2011 - 21:44
: 4309
"вовочка820" пишет:
"вовочка820", ну сколько наша техника в год пробегает? Разрушить ударом эти подшипники в таком месте не удастся (резина не позволит), а до грандиозного люфта сколько проехать надо. Конечно упорные лучше, но...я тебя слепила из того что было yes3 Походит.
Уже Великая Россия
22.04.2011 - 21:44
: 4309
"beedmeister" пишет:
clap super
: Сердобск
22.01.2012 - 11:19
: 58
Добрый вечер всем.Выставляю фото которые обещал ранее(чертёж своего мини трактора,двигатесь СЗД,коропка класик,мост задний,класик или москвич 412.как вы думаете в таком порядке.так пойдёт?Жду советов.Заранее благодарен thank_you
05.08.2009 - 17:19
: 10300
"Лёха 66" пишет:
Жду советов
угловой редуктор я так понимаю червячный? то есть выжал сцепление и встал колом!?!?
: Киев
18.09.2010 - 20:42
: 90
Леха 66
какое передаточное число углового редуктора?
Уже Великая Россия
22.04.2011 - 21:44
: 4309
Немного не в тему, но интересно. Когда-то наткнулся на историю создания уд-25. Оказывается этот двс разрабатывался именно для "инвалидки". Но социализм экономил на инвалидах и в серию пошел немного переделанный иж.
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
"вовочка820" пишет:
Расчитаны они на все нагрузки. Опорные подшипники ,например ГАЗ 53,по сравнению со ступичными совсем ничтожные,основная нагрузка на шкворень.
Да и вообще,при большой скорости и резком повороте нагрузка больше чем вес автомобиля. Ведь используют уазовскую ступицу в качестве переломного узла в вездеходах и минитракторах с переломной рамой. Почему здесь не выдержит.
: Тернополь
11.12.2011 - 00:05
: 596
Кто знает как по надежности задний мост (редуктор) и колесные редукторы ЛУАЗа,
если на них поставить например колеса УАЗа.
Спасибо.
Уже Великая Россия
22.04.2011 - 21:44
: 4309
"вовочка820" пишет:
Он самый. В алюминиевом корпусе.
Уже Великая Россия
22.04.2011 - 21:44
: 4309
"Aleks 00" пишет:
В смысле размера? У них работа другая, даже в случае полного разрушения они не дадут валу уйти вдоль оси.
А вообще любой радиальный подшипник( утрирую) держит осевую нагрузку. Только в процентном соотношении от радиальной.
