самодельные минитракторы. Страница 525 из 862
25832 сообщения
Уже Великая Россия
: Уже Великая Россия
22.04.2011 - 21:44
: 4309
"Мех" пишет:
Судя по всему у него пробита изоляция на статоре или якоре .
"petro.meb" пишет:
Но если не нажимать рычаг - то он хорошо крутит...
Проблема в механизме включения. Снимите крышку и сделайте фото. Попробуем разобраться.
: Тернополь
11.12.2011 - 00:05
: 596
"Андрей6319" пишет:
какую крышку?
: Київ
21.01.2012 - 21:44
: 1706
Андрей6319 пишет:
"Мех" пишет:
"petro.meb" пишет:
Он уже снимал контактную крышку .
УКРАИНА
: ДНЕПРОПЕТРОВСК
10.02.2012 - 14:30
: 91
доброй ночи скажите кто знает двс с мото к750 на мт много будет топлива кушать в тр режиме
: Киев
11.02.2012 - 00:32
: 79
ПРИВЕТ ВСЕМ. Я ТУТ НОВИЧОК. СКЛАДАЮ ТРАКТОРА С ДВИГ. ЗАПОРОЖЦА. НО ОН ПЛОХО РАБОТАЕТ. НА ХОЛОСТЫХ РАБОТАЕТ, А ДАЕШ ГАЗУ ГЛОХНЕТ. ЧТО ЕТО СНИМ
: Київ
21.01.2012 - 21:44
: 1706
Шурик83 пишет:
Скорее всего забит ускорительный носик .
: Киев
11.02.2012 - 00:32
: 79
А ГДЕ ОН НАХОДИТСЯ????
: Киев
11.02.2012 - 00:32
: 79
ФОТКИ СВОГО АГРЕГАТА ЩАС СКИНУ
: Киев
11.02.2012 - 00:32
: 79
?СОСКАЖЫ ПОЖАЛУСТА ЧАЙНИКУ ГДЕ В КАРБЕ ОН СТОИТЬ
УКРАИНА
: ДНЕПРОПЕТРОВСК
10.02.2012 - 14:30
: 91
в камере снимаеш продуваеш и будет тебе счастье
: Київ
21.01.2012 - 21:44
: 1706
Мех пишет:
Шурик83 пишет:
Карб К-133 ?
: Київ
21.01.2012 - 21:44
: 1706
Блин страницы не обновляет !
: Київ
21.01.2012 - 21:44
: 1706
Шурик83 пишет:
Шановній я у Вас запитав , який карбюратор стоїть , якщо К-133 то я пропоную замінити на Любий ВАЗівський . І легше налаштувати й добавите ще 5 к/с .
: Киев
11.02.2012 - 00:32
: 79
Мех пишет:
Шурик83 пишет:
Шановній я у Вас запитав який карбюратор стоїть , якщо К-133 то я пропоную замінити на Любий ВАЗівський . І легше налаштувати й добавите ще 5 к/с .
У МЕНЯ ЕСТЬ 33 И27 НО ТОЖЕ САМОЕ
: Київ
21.01.2012 - 21:44
: 1706
Шурик83 пишет:
Мех пишет:
Шурик83 пишет:
А если плавно нажимать на дроссель то что происходит ?
: Киев
11.02.2012 - 00:32
: 79
Мех пишет:
Шурик83 пишет:
Мех пишет:
Шурик83 пишет:
ГЛОХНЕТ. НО ЕСЛИ ПОКАЧАЕШ ТО ОН НАЧИНАЕТ НАБИРАТЬ ОБОРОТЫ
: Киев
11.02.2012 - 00:32
: 79
ЕТО МОЙ АГРЕГАТ
: Київ
21.01.2012 - 21:44
: 1706
Шурик83 пишет:
Мех пишет:
Шурик83 пишет:
Мех пишет:
Шурик83 пишет:
И работает на оборотах устойчиво ?
: Киев
11.02.2012 - 00:32
: 79
ИЩО
: Киев
11.02.2012 - 00:32
: 79
Мех пишет:
Шурик83 пишет:
Мех пишет:
Шурик83 пишет:
Мех пишет:
Шурик83 пишет:
Т РАБОТАЕТ. НО КОГДА ХОЧЕШ РУШЫТЬ ГЛОХНЕТ И ВСЕ. НАДО МНОГО РАЗ ПЕДАЛЬКОЙ ПО КАЧАТЬ ЧТОБ ЕВО РОЗКОЧЕГАРИТЬ НУ СМЫСЛИ РОЗОГНАТЬ МОТОР.
: Киев
11.02.2012 - 00:32
: 79
Шурик83 пишет:
ИЩО
: Киев
11.02.2012 - 00:32
: 79
ИЩО
: Київ
21.01.2012 - 21:44
: 1706
Шурик83 пишет:
ИЩО
Так просто не раскажеш потомиу что это комплекс проверок и регулировок . И не обязательно виновен карб. Могут барахлить свечи , хотя и работают на холостом ходу , при нажатии на дроссель могут давать сбой . Также не качественное топливо , регулировка карбюратора , зажигания , провода высокого напряжения и катушка зажигания . Всё это может давать сбой . Но начинать нужно с ускорителя . Для этого нужно снять верхнюю часть карб. на не работающем ДВС и нажать на дросель , носика должен течь тонкая струйка , ровная без боковых брызг . Если струйки нет или она не ровная носик прочистить или заменить .
: Киев
11.02.2012 - 00:32
: 79
Шурик83 пишет:
ИЩО
ЕЩО СТОЛЬКО РОБОТЫ ЧТО УЖАС. НЕ РАБОТАЕТ ГЕНЕРАТОР ЕЖЖУ НА АКАМУЛЯТОРЕ. ДСТАЛ НШ10 ЦИЛИНР. И РОЗПРЫДИЛИТЕЛЬ НО ОН С КОМБАИНА НЕЗНАЮ КАК ПОДКЛЮЧИТЬ.
УКРАИНА
: ДНЕПРОПЕТРОВСК
10.02.2012 - 14:30
: 91
с чего передняя сделана
: Киев
11.02.2012 - 00:32
: 79
вавим1978 пишет:
Т25 ВРОДЕБЫ НО ОНА ВРЕЗАНА ПОБОКАМ
: Киев
11.02.2012 - 00:32
: 79
Мех пишет:
Шурик83 пишет:
ИЩО
СПАСИБО БОЛЬШОЕ ПОПРОБУЮ ПОЧЫСТИТЬ А ПОТОМ ПОСМОТРЮ И ДАЛЕ ВСЕ
: донецкая обл.
15.11.2011 - 01:44
: 2444
"Шурик83" пишет:
Похоже что ускоритель работает и прилегание патрубка и карбюратора в норме иначе на х/ходу не работал бы .Или очень низкий уровень топлива или жиклеры на бедную смесь стоят. Еще проверь зазор в контактах прерывателя и подшипник на трамплере не перекашивается ли .
: Київ
21.01.2012 - 21:44
: 1706
Шурик83 пишет:
Шурик83 пишет:
ИЩО
К сожалению генератор этот давно не разбирал , но суть не в этом , проблемы могут быть как в реле регуляторе так и в самом генераторе , а именно щётки , деодный мост , обрыв в якоре или короткое в статоре .
: Київ
21.01.2012 - 21:44
: 1706
Шурик83 пишет:
Мех пишет:
Шурик83 пишет:
ИЩО
А запускаеться ДВС как 7
