самодельные минитракторы. Страница 527 из 862
25832 сообщения
: Київ
21.01.2012 - 21:44
: 1706
Kackaqep пишет:
Шурик83 пишет:
ПРИВЕТ ВСЕМ. Я ТУТ НОВИЧОК. СКЛАДАЮ ТРАКТОРА С ДВИГ. ЗАПОРОЖЦА..
Я пока своего трактора не собрал но пользуясь опытом "мохров" на этом форуме думаю что рама из уголков для данных комплектующих слаба однозначно
М... Человек собрал как смог и с того что было под рукой , эксплуатирует , дорабатывает и дальше эксплуатирует на ошибках учиться и радуеться своему творению .
: Київ
21.01.2012 - 21:44
: 1706
Алексей И. пишет:
"Владимир Г" пишет:
Зазовский К-133, а 123 с пускача трактора С-100, если поставить иглу на главный жиклер можно хорошо настроить.
У меня стоит карб от С-100 или т-130,наверху есть крепеж для воздушного фильтра на фото немного видно!
Раньше стоял с ЗАЗ,прожорливый!
Один минус с тракторного надо подкачивать в ручную,там есть кнопка для под качки!
Похож на карб с ГАЗ 51
: Киев
11.02.2012 - 00:32
: 79
Мех пишет:
Kackaqep пишет:
Шурик83 пишет:
ето не уголки а рейси ето направляющие лифта.
: .Башкортостан
01.04.2009 - 12:29
: 2016
"Мех" пишет:
С карбами ГАЗ-51 я знаком с 85года
Лови фото карба Газ снятого и на авто.
И карб Заз пристроенный на ДВС Газ-24.
Отдельно фото карба с трактора т130 нет .
: Киев
11.02.2012 - 00:32
: 79
Мех пишет:
Мех пишет:
Шурик83 пишет:
я траблер поменял на контакное. а когда было електроное зажыгание то стоял трамблер безконтактное.
Так то с Москаля 2141 видать там как на 2108 зажигание
Отвезите все єти карбюратоы карбюраторщику и пусть один но хороший соберёт , а лучше установить ДААЗ 2105 !
А какое там криление?? подходит ли оно. или надо делать переходник???
: Брянская область
29.05.2011 - 00:24
: 1013
Шурик83
Добрый день! прочел все советы что вам тут дали,все правельно! если в теплую погоду работает хорошо,а в холодную при нажатии на газ глохнет 1причина-замерзает жиклер ускорителя 2-там где стаит насос ускорителя смотрите чтоб при нажатии на него бензин ,или часть его не перетикала над уплотнитель(хотя в одном и том же карбюраторе может стоять ризинка а может и не стоять! Попробуйте газонуть при чуть вытащеном подсосе,если газ возмет нормально то две причины 1-или мал уровень в карбюраторе 2- поршневой пора в чермет! и еще отключите вы родной генератор от питания вообще от него толку как от козла молока ,ставте от газона с боку,и тогда току хватит на все,хоть галогенками как герлянду обвести! Написал бы еще много ,но думаю эт лишнее ,да и не мне занимаца критикой! Спецов тут на форуме и без меня хватает! удачи вам hi
: Брянская область
29.05.2011 - 00:24
: 1013
Алексей И.
тот карбюратор от заз что у вас на фото ,по моему мнению самое (г)!
этот жиклер в морозы все мозги выносил
: Киев
11.02.2012 - 00:32
: 79
Grox0 пишет:
Шурик83
ужасную вы мне весть сказали что мол мотор на метал здать но у меня нет больше мотора. буду пробовать как вы сказали. СПАСИБО
24.09.2010 - 11:47
: 4554
"Grox0" пишет:
извиняюсь што вмешываюсь но если при вытянутом подсосе нормально то может быть и третья причина гдето сосет воздух
: Брянская область
29.05.2011 - 00:24
: 1013
Шурик83
успокойтесь!!!!!!!!!! не мотор а поршневая может быть! кольца,смотреть поршня,выработку цилиндров! простите в вашем профиле нет откуда вы! но для заза еще есть запчасти в продаже! в москве целый магазин их!
: Брянская область
29.05.2011 - 00:24
: 1013
валерий киев
и это может быть! кстати сосет обычно либо под крышку верхнюю карбюратора или же где привод газа (из-за выроботки)!
: Киев
11.02.2012 - 00:32
: 79
[quote=Grox0]Шурик83
успокойтесь!!!!!!!!!! не мотор а поршневая может быть! кольца,смотреть поршня,выработку цилиндров! простите в вашем профиле нет откуда вы! но для заза еще есть запчасти в продаже! в москве целый магазин их![/q я с Киеве
: Брянская область
29.05.2011 - 00:24
: 1013
Шурик83
тем более! там у вас их вообще должно быть как грязи!
: Киев
11.02.2012 - 00:32
: 79
Grox0 пишет:
Шурик83
унас уже запчасти как дефицыт. и стоят как на иномарку.
24.09.2010 - 11:47
: 4554
"Шурик83" пишет:
адо искать в чермете
: Киев
11.02.2012 - 00:32
: 79
валерий киев пишет:
"Шурик83" пишет:
а где ето в киеве находится подскажы
24.09.2010 - 11:47
: 4554
"Шурик83" пишет:
киеве незнаю но надо искать пункт приема металолома подойти к приемщику и договорица если привезут заз штоб он сообщил
: Киев
25.12.2011 - 03:45
: 248
"Шурик83" пишет:
На авторынке спроси в Чапаевке,там ребята шустрые все знают)
: донецкая обл.
15.11.2011 - 01:44
: 2444
"валерий киев" пишет:
Если сосет воздух не будет хол.хода он первый от этого страдает и ускоритель работает у него ведь чтоб разкрутить мотор ему надо много раз нажать на газ значить питается за счет вприска ускорителя . Или не хватает топлива в режиме дросселирования или зажигание партачит . Поршневая группа здесь не причем.Они и при 4 кг.см. работают .А с запчастями действительно проблема на ЗАЗ в Запорожье на авторынке часто бываю не всегда можно нужную запчасть взять.
УКРАИНА
: ДНЕПРОПЕТРОВСК
10.02.2012 - 14:30
: 91
в чермете кроме проволки уже нечего искать после того как цена упала на мет
: .Башкортостан
01.04.2009 - 12:29
: 2016
"Grox0" пишет:
Алексей И.
Кому то карб Заз(г) а у кого то работает как часы несколько лет.
Этот карб стоит на волге 5-6лет,заменен один жиклер холостого хода,мал был для волги,поставили топливный с Ваз и все окей!
У соседа на МТ стоит мотор Заз,тоже работает исправно,главное тут наверно в первую очередь руки! wink
: Винницкая обл, с,Казатин
08.01.2011 - 12:48
: 408
"Oleg4239" пишет:
"Kackaqep" пишет:
швеллер №8 или №10.
Можно два уголка сварить по длинне, ребро к ребру. Получится швеллер.
Мое мнение так лучше 2 угольника (60х40 к примеру ) сварить в прямоугольник.
: кемеровская обл полысаево
25.12.2009 - 17:25
: 1071
Василий Ив. пишет:
снял электронику! а бобину поменял на контактную? с бесконтактной бобиной работать не будет ! сопротивление в них разные !
: Винницкая обл. смт. Черневцы
03.02.2012 - 20:04
: 15
подскажите пожалуйста, какая скорость должна быть для посадки картошки цепной картофелесажалкой, у нас МТ едит при 2000 об/мин 2 км/год. кажется ето немного быстро.
: Харьков об
31.01.2010 - 17:39
: 164
Шурик83 пишет:
ИЩО
Привет Шурик83 можно подробние как движок закрепил к раме и ременная передача как устроина мост УАЗ.. мой аппарат тоже примерно такоиже компановки на странице не-помню какой спасибо .
: Харьков об
31.01.2010 - 17:39
: 164
Шурик83 пишет:
ИЩО
вот еще
: Киев
25.12.2011 - 03:45
: 248
"popivka" пишет:
вот еще
Класс,уважуха!!! super
: Киев
18.09.2010 - 20:42
: 90
ЖЭНЯ
Хотел спросить за раздельные тормоза на Вашем МТ
Установлено 2 крана или как ?
06.03.2010 - 00:45
: 14535
"Олег 1989" пишет:
2 км. в год? Так ты ещё с поля не выехал?
: Киев
25.12.2011 - 03:45
: 248
"Анатолий Иванович" пишет:
lol good
