самодельные минитракторы. Страница 526 из 862
25832 сообщения
: Киев
11.02.2012 - 00:32
: 79
Василий Ив. пишет:
"Шурик83" пишет:
РАБОТАЕТ. НО КОГДА ХОЧЕШ РУШЫТЬ ГЛОХНЕТ И ВСЕ. НАДО МНОГО РАЗ ПЕДАЛЬКОЙ ПО КАЧАТЬ ЧТОБ ЕВО РОЗКОЧЕГАРИТЬ НУ СМЫСЛИ РОЗОГНАТЬ МОТОР.
Похоже что ускоритель работает и прилегание патрубка и карбюратора в норме иначе на х/ходу не работал бы .Или очень низкий уровень топлива или жиклеры на бедную смесь стоят. Еще проверь зазор в контактах прерывателя и подшипник на трамплере не перекашивается ли .
спасибо будем смотреть но ето когда потеплеет. недавно ездил в деревню то ели завел прышлося ставить акамулятр на зарядку.а когда тепло было то на подсос поставил подкачал бензин и первого раза завелся. два карба поменял чтоб на газе не глох но немного поездит и опять все тоже. но ещо третий есть надо попробовать поставить. НО У МЕНЯ НА ЕТОМ МОТОРЕ СТОЯЛО ЕЛЕКТРОНОЕ ЗАЖЫГАНИЕ НО Я ЕГО СНЯЛ И НЕ ПРИМЕТИЛ КАК ОН БЫЛ ПОДКЛЮЧЕН БЫЛ. НА ЕЛЕКТРОНОМ ЗАЖЫГАНИЕ ОН РАБОТАЛ КАК ЗВЕРЬ .
: Киев
11.02.2012 - 00:32
: 79
Мех пишет:
Шурик83 пишет:
Мех пишет:
Шурик83 пишет:
ИЩО
Так просто не раскажеш потомиу что это комплекс проверок и регулировок . И не обязательно виновен карб. Могут барахлить свечи , хотя и работают на холостом ходу , при нажатии на дроссель могут давать сбой . Также не качественное топливо , регулировка карбюратора , зажигания , провода высокого напряжения и катушка зажигания . Всё это может давать сбой . Но начинать нужно с ускорителя . Для этого нужно снять верхнюю часть карб. на не работающем ДВС и нажать на дросель , носика должен течь тонкая струйка , ровная без боковых брызг . Если струйки нет или она не ровная носик прочистить или заменить .
СПАСИБО БОЛЬШОЕ ПОПРОБУЮ ПОЧЫСТИТЬ А ПОТОМ ПОСМОТРЮ И ДАЛЕ ВСЕ
А запускаеться ДВС как 7
ПРОЧТИТЕ ВЫШЕ
: Киев
11.02.2012 - 00:32
: 79
: Київ
21.01.2012 - 21:44
: 1706
Шурик83 пишет:
Зажигание от ГАЗа , ЗИЛа или другое ?
: Киев
11.02.2012 - 00:32
: 79
Я ДАЖЕ НЕЗНЯЮ ОТ ЧЕГО ОНО. ТАМ БЛОК СТОЯЛ НУ ГДЕТО 20 НА 15 САНТИМЕТРО.
: Киев
11.02.2012 - 00:32
: 79
Мех пишет:
Шурик83 пишет:
ЗАВТРА ПОЕДУ В ДЕРЕВНЮ СФОТКАЮ ЕЛЕКТРОНЫЙ КОМУТАТОР
: Полтавская область
23.02.2010 - 20:48
: 2286
Шурик83 пишет:
Саша,огромная просьба-пишите пожалуйста нормальным шрифтом...большой шрифт воспринимается на форумах как крик.
Если стояло тиристорное зажигание,то проверьте подключен ли конденсатор на трамплёре(его с тиристорным отключают) и уменьшите зазор на контактах(0.45 мм)трамплёра.Трамплёр хорошо подходит с 412 Москвича(только провода переставить-"метелик"смещён).
: Київ
21.01.2012 - 21:44
: 1706
На добраніч !
: Киев
11.02.2012 - 00:32
: 79
clone-7719 пишет:
Шурик83 пишет:
я траблер поменял на контакное. а когда было електроное зажыгание то стоял трамблер безконтактное.
23.02.2010 - 20:48
: 2286
Мех пишет:
На добраніч !
Взаимно ,но я ещё не сплю. smile3 .Эх нет на нас модератора-задать нам перцу за флуд.
: Киев
11.02.2012 - 00:32
: 79
: Київ
21.01.2012 - 21:44
: 1706
clone-7719 пишет:
Мех пишет:
На добраніч !
Яб тоже не спал только завтра с утра на работу
: Київ
21.01.2012 - 21:44
: 1706
Шурик83 пишет:
Так то с Москаля 2141 видать там как на 2108 зажигание
23.02.2010 - 20:48
: 2286
Шурик83 пишет:
Понятно,но проверить траммблёр стоит тоже,к вакуумному опережению на трамплёре трубка подключена от карбюратора?
23.02.2010 - 20:48
: 2286
Мех пишет:
Шурик83 пишет:
Я брату на Москвич ставил безконтактное с Волги...надёжнее намного.
: Київ
21.01.2012 - 21:44
: 1706
Мех пишет:
Шурик83 пишет:
Отвезите все єти карбюратоы карбюраторщику и пусть один но хороший соберёт , а лучше установить ДААЗ 2105 !
: Київ
21.01.2012 - 21:44
: 1706
Мех пишет:
Мех пишет:
Шурик83 пишет:
Я отцу тоже ставил , работало . Сейчас сделал переходник под ВАЗ 2108 ото сила !
23.02.2010 - 20:48
: 2286
Мех пишет:
Мех пишет:
Шурик83 пишет:
С Запорожца карбюратор барахло,изнашивается корпус где ось заслонки,и всё- холостых нет.У меня сосед ставил с ВАЗ-21081-хорошо работает.
: Киев
11.02.2012 - 00:32
: 79
clone-7719 пишет:
Шурик83 пишет:
а оня зачем там стоить она что главное. но трубка стоить.
: Київ
21.01.2012 - 21:44
: 1706
Шурик83 пишет:
clone-7719 пишет:
Шурик83 пишет:
Улучшает динамику в ДВС , делает опережение зажигания
23.02.2010 - 20:48
: 2286
Шурик83 пишет:
clone-7719 пишет:
Шурик83 пишет:
В зависимости от нагрузки двигателя(разрежения в впускном коллекторе) меняется опережение зажигания(правда влияет не очень-но тупить может).
Просто допускаю что у Вас какие-то проблемы с зажиганием...ведь сами говорили что на электронном никаких проблем.
: Киев
11.02.2012 - 00:32
: 79
clone-7719][quote=Шурик83 пишет:
clone-7719 пишет:
Шурик83 пишет:
Просто допускаю что у Вас какие-то проблемы с зажиганием...ведь сами говорили что на электронном никаких проблем.[/
qя уже чтото запутался .надо все проверятькогда я возле свого чуда.
: Київ
21.01.2012 - 21:44
: 1706
Кароче говоря , "Без 100грам не разобраться" beer
: Киев
11.02.2012 - 00:32
: 79
shok beer bang lol
: Киев
25.12.2011 - 03:45
: 248
нуууууу,ВЫ дали седня))) wacko2
Расея
: Липецкая обл
30.10.2010 - 22:07
: 38
Шурик83 пишет:
ПРИВЕТ ВСЕМ. Я ТУТ НОВИЧОК. СКЛАДАЮ ТРАКТОРА С ДВИГ. ЗАПОРОЖЦА..
Я пока своего трактора не собрал но пользуясь опытом "мохров" на этом форуме думаю что рама из уголков для данных комплектующих слаба однозначно
05.08.2009 - 17:19
: 10303
"Kackaqep" пишет:
швеллер №8 или №10.
: Светлогорск
07.11.2009 - 08:37
: 893
вовочка820 пишет:
"Kackaqep" пишет:
швеллер №8 или №10.
Можно два уголка сварить по длинне, ребро к ребру. Получится швеллер. hi
: кузбасс
31.05.2010 - 18:35
: 757
вавим1978 пишет:
гдето встречал на форуме мт василий к не могу найти
https://fermer.ru/forum/samodelnaya-selskokhozyaistvennaya-tekhnika/127014
: .Башкортостан
01.04.2009 - 12:29
: 2016
"Владимир Г" пишет:
Зазовский К-133, а 123 с пускача трактора С-100, если поставить иглу на главный жиклер можно хорошо настроить.
У меня стоит карб от С-100 или т-130,наверху есть крепеж для воздушного фильтра на фото немного видно!
Раньше стоял с ЗАЗ,прожорливый!
Один минус с тракторного надо подкачивать в ручную,там есть кнопка для под качки!
