самодельные минитракторы. Страница 524 из 862
А ЕСЛИ КОЛЕЮ НА 60
уважаемый, ты капсЛок сегодня отключишь или нет?
а по колее может не гадать а узнать что обычно применяется два вида междурядий: "мотоблочное" - 57см и "промышленное" - 70см. соответственно колея берется либо 2х57=114см, либо 2х70=140см.
можно сделать и микроминитраткор с колеёй 70см.
простите неуча
а если114 на 230 резине то по наруже колёс получится137 или я неправильно считаю
считается по центрам колес.
Я снимал эту крышку (два болтика) и давал + на контакт под ней - работает без нажима на рычаг.
а когда нажал (при снятой крышке) не крутит.
Может там скрутили провод идущий от щеток на клемму к которой присоединяется провод от АКБ а сам рычаг включения замкнут на массу. И получается такой сюрпрай
Вот что то такое будто и происходит при выжиме рычага (или нет контакта, или что то замыкает)
Кто работал с таким карбюратором к123 а
Как он себя показал?
Спасибо.
Похоже, что у тебя какойто древний как у Полуторки??? надо ногой на рычаг нажимать.
У меня стоит стартер СТ-351 от ЗАЗ -30 полностью совметим.
Вот его конструкция +12 от АКБ подключается к контакту 10 (или вид А контакты 21) когда втягивается якорь замыкаются контаткты 10 и 9 и питатие поступает на стартер.
Это ЗАЗовский карбюратор ставили такой на мт-10 отключили ускоритель лет 5-6 работает нормально
Это не совсем он здесь включение механическое рычагом просто как двери.Видел такие на пускаче ЮМЗ 6л дистанционный механический запуск
Зазовский К-133, а 123 с пускача трактора С-100, если поставить иглу на главный жиклер можно хорошо настроить.
гдето встречал на форуме мт василий к не могу найти
Ну это почти в начале смотри.Или настой 300 коментариев на страницу так легче будет искать.
И все таки это от ЗАЗ-965 К123 и К123а отличаются капроновым поплавком и измененным диаметром диффузора так написано в инструкции
Я, потом увидел рис. унего древний как .... пускай заменит Из 30- ЗАЗ один в один подходит.
С электронным втягивающим у меня тоже есть - он рабочий - вопросов не вызывает, а этот с рычагом не фурычит.
Что за ускоритель?
Там я видел при открывании заслонки двигается еще какойто механизм.
Это такая длинная с разными креплениями сверху?
А без иглы (штатный вариант) - не будет хорошо работать?
Здраствуйте всем! Хочу собрать трактор: двигатель д-21, кпп газ 53, ЗМ газ 53, задняя резина от ЗИЛ 131. По моим расчотам максимальная скорость на 1 перед. 8,04 км/ч. Хватит ее для картофлесажалки или слишком быстро?
если этот рабочий (требуется чтото по минимуму доделать) то жаль выбрасывать.
Может это Вам поможет, видите разницу?
Игла самодельная , ставится на место сливной пробки в поплавковой камере.
Работать будет и без иглы, но с ней легче подрегулировать расход, если сильно интересует , поищу , где ,то валяется.
Я ставил на гибрид ПД-10 + цилиндр от ИЖ Планета, работал отлично.
Спасибо, но пока попробую так настроить, если не получится, то буду вас просить подсказать.
Про стартер . Судя по всему у него пробита изоляция на статоре или якоре . Если на якоре это хуже , а если на статоре то это излечимо . Возможно подработанные щотки .
Но если не нажимать рычаг - то он хорошо крутит...
Это не трактор будет а автомобиль, для сажалки сильно быстро. Нужно понижать скорость хотябы добавить раздатку РК-66
Так оно и есть . без нагрузки будет работать .
Во всяком случае нужна розборка и внешний осмотр всё покажет .
При осмотре стартера нужно обращать внимание на втулки , ламели , щотки и самое главное это прозвонить якорь и статор на пробой !!!!
