самодельные минитракторы. Страница 517 из 862
25832 сообщения
: Київ
21.01.2012 - 21:44
: 1706
Баки пишет:
Анатолий Иванович пишет:
"василий-к" пишет:
вмонтирован нагреватель от вулканизатора 12в , для подогрева масла
И от электрочайников и э.самоваров вставляли тоже...давненько это было...когда масло на морозе (небольшом) превращалось в солидол, заведёшь двигатель, а давления нет и морозец вроде небольшой...
Интересно!!! А для Джипа Крузака можно вмантировать такой нагреватель(правда я еще незнаю какой поддон картера у него) И где приобрести такой на 12 вольт? Простите, хоть и не в тему.
Итереснее установить ВЕБАСТО , ну или что нибуть на подобии . Даже встроить тен и электро-помпу от Соболя . И закольцевать бак и фильтр . ну вариантов уйма .
: Київ
21.01.2012 - 21:44
: 1706
Мех пишет:
Баки пишет:
"василий-к" пишет:
Интереснее установить ВЕБАСТО , ну или что нибуть на подобии . Даже встроить тен и электро-помпу от Соболя . И закольцевать бак и фильтр . ну вариантов уйма .
Да , написал , прочитал и сам задумался . Уж много мыслей в голове , а сформулировать сразу не получилось . Я имел в виду подогрев солярки в баке и фильтра тонкой очистки ( В бак впаянная трубка , сквозь неё течот подогретая жидкость дальше к фильтрам , после к церкулирующиму насосу , с насоса к тену и дальше опять сквозь бак . ) Конечно лучше соляку гонять по кругу сквозь нагреватель , установив в цепи трубопровода топлевный насос и подогреватель . Солярка с бака будет проходить сквозь насос и нагревающий элемент поступать в фильтр и ТНВД и возвращаться через обратку в бак при этом церкулируя по кругу греем всю солярку .
: Малгобек
28.11.2011 - 22:17
: 922
Мех пишет:
Мех пишет:
Баки пишет:
"василий-к" пишет:
Да, вы пишете для бака. А ведь имел в виду подогрев масла в поддоне. Крузак то бензиновый. А у нас нынче мороз ночью под тридцать и утром при заводке машину, испытываю трудность с подогревом.
: Украина Полтавская обл.
19.09.2010 - 16:16
: 1521
Баки пишет:
"василий-к" пишет:
Масло греть теном НИЗЯ, намного лутше греть тосол, тогда и движок теплый и в салоне не так холодно.
: Свердловская обл. Верхняя Салда
28.03.2010 - 19:32
: 621
Всем привет! Подскажите пожалуйста, передаточные КПП "ОКИ". thank_you
: кузбасс
31.05.2010 - 18:35
: 757
"aleks 21" пишет:
Тоже где-то читал про это: у масла неочень хорошая теплопроводность и пока прогреется весь объём, на ТЭНе уже начинает разлагаться или нарушаются свойства нужные.
Уже Великая Россия
: Уже Великая Россия
22.04.2011 - 21:44
: 4309
"Баки" пишет:
Для таких авто как раз фирменный предпусковой подогреватель. Например webasto. Полностью автомат с защитой от всяких неожиданностей. Мощность 4-5кВт. Греет охлаждающую жидкость. Масла сейчас не такие как в семидесятых годах, их греть не надо.
Одесская обл
: Одесская обл.
10.01.2011 - 13:09
: 1776
"Джони 36" пишет:
1 передача -3.7
2передача-2.00
3передача -1.27
4 передача- 0.9
ЗХ -3.67
главная передача 4.1 или 4.3
рассия
: благовещенск
21.01.2012 - 18:54
: 98
Василий Ив,
Искра должна быть синяя. А на том где красная посмотри контакты прерывателя и конденсатор
Василий Ив, я менял контакты их чистили конденсатор новый может быть эта катушка виновата
: донецкая обл.
15.11.2011 - 01:44
: 2444
олег сух пишет:
Василий Ив,
Возможно ведь если кондер хороший то вариантов больше нет. Попробуйте подменить ради эксперимента катушку. Но на магнето есть еще один камень-начало сдвига магнитной индукции .Регулируется сдвигом кулачка прерывателя относительно магнита на + - 5 градусов. Но и последнее возможно размагничивание магнита.
: Россия.Курская обл
13.05.2011 - 00:05
: 65
В данный момент собираем вот такого "крокодила" victory
: Винницкая обл. смт. Черневцы
03.02.2012 - 20:04
: 15
родное уже достало bang три штуки поменял, ни одно нормально не работало, я в електронике не силен, но может какойто диод поставить?
: Тернополь
11.12.2011 - 00:05
: 596
"Олег 1989" пишет:
имею МТ, двиг. СЗД
Какие работы делали на своем МТ, и какой разход топлива?
Спасибо.
03.02.2012 - 20:04
: 15
"petro.meb" пишет:
Спасибо.
в основном транспортные работи, немного пробовали копать картошку, так как мт был собран под конец сезона уборки, на ето год планируем зделать картофелесажалку, много еще в мт не устраивает, но со временем попробуем исправить.
: Тернополь
11.12.2011 - 00:05
: 596
"Олег 1989" пишет:
Что именно?
Какая у вас трансмисия - от чего мост, КПП,...
Меня все это интересует потому что мой МТ тоже с двигателем СЗД.
03.02.2012 - 20:04
: 15
"petro.meb" пишет:
Спасибо.
разход топлева не замерял, в холостую еканомичный, но в нагрузке розход можен увеличится в 2 а то и в 3 раза, и непойму почему то двиг. на низах не тянет
03.02.2012 - 20:04
: 15
"petro.meb" пишет:
Что именно?
Мост-Москвич
КПП-ВАЗ 2101
неустраивает: очень легкий, цепь растягивается за сезон, один раз уже обрывался, колея 110 см. хотелось бы побольше, проблеми с зарядкой, не сбалансированый кардан, ну и двиг надо немного форсировать. надо доделать внешний вид.
06.03.2010 - 00:45
: 14512
"Kosiak" пишет:
Задние колёса от Т-25 ? Как крепил к мосту, вваривал кусок диска ГАЗ или ...
03.02.2012 - 20:04
: 15
"petro.meb" пишет:
Опишите свой мт, или если можно фото.
06.03.2010 - 00:45
: 14512
"Василий Ив." пишет:
...и магнето не любит больших зазоров ни на контактах, ни на свече...
06.03.2010 - 00:45
: 14512
"Андрей6319" пишет:
Всё правильно...
: Тернополь
11.12.2011 - 00:05
: 596
"Олег 1989" пишет:
Все зависит чего вы от него ждете на низах - это не дизель - он имеет макс крут момент на 3000 об\мин.
Но впринципе вижу у вас глушитель с инвалидки - может и в нем есть негатив относительно тяги на низах.
"Олег 1989" пишет:
Догрузить не проблема - метал, бетон, песок,...
цепь с мотора? - она б\у или новая?
зачем колея больше?
форсировать движок - это как?
"Олег 1989" пишет:
здесь есть тема по моему МТ
http://apkforum.com/showthread.php/658-%D0%9C%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80-%D0%B1%D0%B0%D0%B3%D0%B3%D1%96-%D0%B7-%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B0%D1%82%D1%96%D0%B2-%D0%9C%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8F%D1%81%D0%BA%D0%B8-%D0%92%D0%90%D0%97-%D0%A3%D0%90%D0%97
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
"Мех" пишет:
Так можно нагреть солярку до температуры охлаждающей жидкости,а это не есть хорошо.
Нужен эффективный и безопасный подогрев.Самый лучший,на мой взгляд-электрический.
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
"олег сух" пишет:
Василий Ив,
Как вы проверяете конденсатор? Если старый-то замените на новый,но не на старый.Старые имеют такую "функцию" не работать при большом напряжении и большей частоте.Тестер показывает рабочий ,а на самом деле пробивает или утечка. Лучше ставить импортный.
У меня был такой случай,есть искра ,тестер показывает рабочий,а мотоцикл слабо тянет и периодами глох. помогла только замена на хороший кондёр.
Белоруссия
: Жодино
13.07.2011 - 18:24
: 105
На счет УД-2 (или УД-1 - один цилиндр) вообще эти двжки не очень, особенно на запуск
по возможности лучьше УД-15 или -25 (с Г означает наличие стартера) они заводятся с пот тычка, глазное исправная свеча и выставить правильно заслонки перед запуском и у них есть бензанасос в отличие от первых
Что на счет Искра должна быть темносиней - признак высокого напряжения.
На рынке покупал кондер для магнето, провери прибором и, из 10 один отбраковал, а в последствии из оставшихся 9 только на двух получил нормальную искру (брал магнето с собой, проворачивал до щелкуа и смотрел, и к слову на трех искры так и не выбил), вот те самые две купил, поставил и не нарадуюсь.
Что касается ресурса УД-15(-25) у нас маслают на агрегатах питания сутками на пролет в течении десятков лет, главное менять масло, чистить фильтр, вообщем проводить ТО
ТО-1 каждые 50 часов
ТО-2 каждый 4-ый ТО-1
И счастье вас ждет.
Это типо ЗИД-4,5 - но только прошли ОТК военное в 70-90 годы, а это показатель.
(К сведению. Радиодетали к примеру транзистор если проходил ОТК то название 2Т604 и в армию, ежели нет то КТ604 и на продажу, так же было и сдесь)
Ответте хозяева ЗИД-4,5 - у кого и какие с ним возникали проблемы, а теперь у кого японцы - ?
И теперь выбирайте Японец или наш Сапдеп face
Как говориться учи матчасть - гранит науки
bang
P.S. - я энергетиком працую уже с 2006 года, препадаю от а до я, обучение и .... допуска на мне
Эти движки классс (с Большой буквы), и только один минус чуть больше расход.
thank_you
13.05.2011 - 00:05
: 65
"Анатолий Иванович" пишет:
Задние колеса с сеялки, крепление как вы и указали в варен кусок диска от газ-66. получилось очень крепко. Пришлось только шпильки переделывать на мосту,после переварки диска оказались короткие.
03.02.2012 - 20:04
: 15
"petro.meb" пишет:
зачем колея больше?
междурадие картошки 70 см. саответственно надо 140 см или хотябы 130 см.
форсировать ето грубо сказано, у меня есть ИЖ Планета 5, та у нее 22 л.с. различия те что знаю ето вихлопная система и степень сжатия, какая у Вас колея. Не буксует на теких колесах?
: Тернополь
11.12.2011 - 00:05
: 596
"Олег 1989" пишет:
Колея 1120 мм. колеса конечно не елка.
У меня условия для МТ тяжелые - трава, болото, подьемы,
поэтому на колеса сделал цепи.
03.02.2012 - 20:04
: 15
"petro.meb" пишет:
я тоже сделал, но вчера выежал, тоже сено привозил тока в тюках, еле приволок 16 тюков по свежему снегу. бусует, не поворачивает, слава богу роздельный тормоз спасал, как у Вас сделана вихлопная система, какое передаточное отношение с СЗД на КПП ВАЗ
03.02.2012 - 20:04
: 15
"Олег 1989" пишет:
как ещо у Вас сделан кардан?
