самодельные минитракторы. Страница 510 из 862
25832 сообщения
: .Башкортостан
01.04.2009 - 12:29
: 2016
"Павел 48" пишет:
я так понимаю, стартер не предназначен для длительной работы, хотя, смотря что делать.если пахать - там гидравлика постоянно нужна, а телегу поднять - может и стерпит.
__________________
Смотря сколь раз поднять и какую телегу!
Если стартер по инструкции использовать то телегу целый день поднимать надо!
Уже Великая Россия
: Уже Великая Россия
22.04.2011 - 21:44
: 4309
"Серый76" пишет:
Мужики. как вы думаете потянет ли стартер ВАЗ привод НШ-10 ? Привод наодной оси со стартером,
Стартер ваз - примерно 1кВт. Если использовать безредукторный - обороты большие. Современный( с планетарным редуктором) - там пластиковый венец. Долго не наработает. Да и мощности маловато. Если делать на базе стартера - надо делать с понижающим редуктором и менять втулки на подшипники. Но токи большие. Всё таки лучше от двс запитать( изловчится).
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
"Серый76" пишет:
Мужики. как вы думаете потянет ли стартер ВАЗ привод НШ-10 ? Привод наодной оси со стартером, навеска примерно до 100кг. Может кто делал и есть фото? скинте пожалуста. Засада у меня в том что не найду места для крепления на двигателе ВАЗ НЩ-10, то капот мешает то трамблер то бензонасос в низ ни как. Решил сделать электро привод.
Длительное время,более 20 сек ,стартер крутить нельзя.Будет перегреваться и быстро выйдет из строя.Хотя,смотря какой стартер.Есть маздовские,с подшипниками,на рынке говорили,что не помнят выхода из строя,кроме шестерёнки(которая входит в зацепление с маховиком)
: донецкая обл.
15.11.2011 - 01:44
: 2444
Доброго здоровья. В практике случалось приводить нш-32 москвичевским стартером в паре с самодельны редуктором 1-к 6 и работал. Стрелу на поднимание улей на прицеп приспособили.только энергии много тянет. Если попробовать редукторный он не больше 50 ампер тянет и с японца они на подшипниках почти все то возможно хватит генератора для нормальной работы
: Київ
21.01.2012 - 21:44
: 1706
Алекс 00 А почему не может работать дольше 20 сек ? Ведь это когда крутит ДВС там и нагрузка на стартер . А вот на КАМАЗЕ предпусковой подогрев , там на насосе отопителя стоит элемент стартера но без бендекса . Прямо на валу якоря стоит крыльчатка которая ганяет тосол по картеру . И нечего крутит по пол часа . Такчто если нет большой нагрузки можно использовать .
: Рязань
15.01.2012 - 23:53
: 367
Серый76 пишет:
Может лучше применить насос от гур зил130(найти не проблема).У меня 15 лет работал без проблем-один плужок тягал.
: Воронежская область Россошанский район
22.03.2009 - 21:51
: 317
У меня когда то на фургоне ГАЗ 53, стоял гидроборт, так вот привод у него был НШ-10, и крутил его стартер с газона. Принцип такой, нажимаешь кнопку через реле включается стартер и элетроклапан на подъем, другой кнопкой влючается только электроклапан на опускание. Таким образом стартер работает кратковременно, борт подымался секунд за 10, грузоподъемность 0,5 тн, но четыре полных бочки 200 л. подымал свободно.
: г.Уржум
22.08.2011 - 21:46
: 60
У меня в переди навесная для ножа места нет, думать то конечно думал но убирать навеску для НШ а потом переделывать навеску чет..в лом.
: г.Уржум
22.08.2011 - 21:46
: 60
Такой вариант не рассматривал?[/quote]
: г.Уржум
22.08.2011 - 21:46
: 60
А к стати какие обороты на безредукторном стартере с классики?
05.08.2009 - 17:19
: 9702
"Серый76" пишет:
привод с коленвала, ремень подлинше и вынести НШ за пределы капота
: г.Уржум
22.08.2011 - 21:46
: 60
Серый 65 пишет:
Серый76 пишет:
дело не в том какой насос а как его прикомпетить на ДВС
: г.Уржум
22.08.2011 - 21:46
: 60
вовочка820 пишет:
"Серый76" пишет:
скорее всего так и придется делать, но сначала попробую с электо приводом. В конце концов люди на ошибках учатся но попробывать нужно.
06.03.2010 - 00:45
: 13434
"Серый76" пишет:
Да работает нормально, посмотри в соседнем форуме у "Дракона"..сам.МТ и всё к нему..
: кемеровская обл полысаево
25.12.2009 - 17:25
: 1071
Серый76 пишет:
Серый 65 пишет:
Серый76 пишет:
было бы что крепить ! у меня с 66 ГУР на вазовском моторе ! и работает исправно и не мешает !
: г.Уржум
22.08.2011 - 21:46
: 60
! у меня с 66 ГУР на вазовском моторе ! и работает исправно и не мешает ![/quote]
А может быть фотки есть глянуть хоть.
: г.Уржум
22.08.2011 - 21:46
: 60
Да работает нормально, посмотри в соседнем форуме у "Дракона"..сам.МТ и всё к нему..[/quote]
Анатолий Иванович А можно по подробнее про "соседний форум" как найти?
05.08.2009 - 17:19
: 9702
"Серый76" пишет:
"Самодельный минитрактор и все к нему" ищи через гугл, яндекс его не всегда индексирует.
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
В драконе навеска лебёдкой.
: город Мироновка
02.01.2012 - 20:09
: 27
Серый 65 на сколько я понял ты неможеш установить нш-10 на двигатель ваз.Зайди на мою страничку :487: Я там подробно збросил свой миник з двигетелем ваз, там хорошо видно как я зделал устройство под нш-10, и работает отлично.
: город Мироновка
02.01.2012 - 20:09
: 27
Серый 65 пишет:
Серый76 пишет:
Зайди на страничку:487:там всё есть
05.08.2009 - 17:19
: 9702
"Алексаандр" пишет:
лучше дать ссылку на сообщение (номер сообщения в правом верхнем углу каждого сообщения - можно скопировать через правую кнопку мышки)
: донецкая обл.
15.11.2011 - 01:44
: 2444
Серый76 пишет:
холостой ход2800-3000
: Тернополь
11.12.2011 - 00:05
: 596
"Серый76" пишет:
Я себе сделал на базе электролебедки (весь агрегат уже готов в сборе).
Плюс лебедки в том что она и МТ может вытянуть и я например на крутой подьем деревья витягивал.
: Алтайский край с Северка
08.01.2012 - 14:55
: 141
petro.meb пишет:
"Серый76" пишет:
а можно по подробнее ?
: Тернополь
11.12.2011 - 00:05
: 596
: Хмельницкая область пгт Ямполь
23.01.2012 - 21:13
: 146
Привет всем! Приймите меня в свои ряды самодельщиков?
Я начал делать МТ. Имею движок Садко 410 9л. с. 1КПП ВАЗ2106 с маховыком и сцеплением, 2КПП ГАЗ 51. ЗМ ищу думаю с УАЗ или Москвич. Привод мотора с 1КПП через ремни 1:2 sos Подскажыте если я буду переключать передачи 1КПП(ВАЗ). не разсыпеца она через сизон?
: Тернополь
20.07.2010 - 15:44
: 102
"Vitalik B" пишет:
Значит, не переключай.
На аватаре, твой МТ ?.
Откуда будешь(профиль заполни) ?.
: Липецк
30.01.2012 - 21:47
: 23
Народ привет.!!!!!!!! Есть кто сейчас на сайте?
23.01.2012 - 21:13
: 146
БМП 58 пишет:
"Vitalik B" пишет:
С Ямполя. Я думаю ставить 1 КПП ВАЗа с сциплением потому что есть в наличии и калёса УАЗ при етом харошый выбор скорости (как для меня). На аватаре мой первенец. ЗИД+ЗАЗ=МТ
