самодельные минитракторы. Страница 490 из 862
Ошибаешься, шлицы 35мм. а 206 внутри 30мм., кончик наверно (не хочу выходить) около 17мм. ...
Номер подшипника на кончике первичного вала ГАЗ 51-203 и если не ошибаюсь,подходит 206.просто он шире
У меня на мт примерно такая конструкция
стоят 2 203 под ... на шлицах довольно масивная на 23зуба
звездочка под 25 цепь и пока нормально но эксплуатация мт не
очень интенсивная
А чем он там смазывается?
У 203 -го внутренний диаметр 15мм. , а 206- 30мм....как это ? Шире 203 может 62203, но в нём уже 17мм., как на перв.валу...
Ну я же написал(если не ошибаюсь),просто точно помню,что не 203 ставил
Он закрытый 62203 широкий и 6203 узкий...
Это точно не я писал...
Если верить моим шпаргалкам то №№180603,20703,203 по внутр. и наруж. размеру идентичны,просто разной ширины и одни идут простые , а другие полу или закрытые
У 203 серии внутренний диаметр 17 мм более широкий 503 это я точно знаю сегодня их менял в ступицах сошников
А 15 мм у 202 серии
Всем привет. Вчера на свалке чермета видел насос НШ-32. Со шкивом 2хВ и всем креплением. Но он мне показался слишком здоровенным. Как ВЫ думаете, может всётаки стоит его приобрести для гидравлики на минитрактор (за пару пузырей) или лучше не связываться. Двигатель стоит от Днепра.
Привет !!! Если позволяют габариты для компоновки то это нормально на минимальных оборотах будет весело подымать
Потому и обрезАл, что диски на 16, а резина на 15 ;)
Вечер добрый всем вопрос ко всем на УВАЗОВСКОЙ РК флянцы такие же как на КПП газ 51
можно ли их соединить не меняя флянцы
Конечно разные...через переходную шайбу....Но к флянцу КПП ГАЗ без ручника я прикручивал кардан УАЗ напрямую, подогнав посадочное место и нарезав резьбу, и кажется под флянец подложил шайбу что бы флянец кардана не упирался во втор. вал КПП...пробуй...
Анатолий Иванович ещё вопрос если РК поставить тяга будет лучше или нет ?
У 203 серии внутренний диаметр 17 мм более широкий 503 это я точно знаю сегодня их менял в ступицах сошников[/quote Здравствуйте все,это к вопросу о подшипниках,а на последнем фото -это середина зимы Украина,Житомир,если не будет снега,то неизвестно чего и ждать надо
По весне, будем картофель вот этим моточком забивать в землю, поглубже к влаге. Фото сделано 10.01.2012г. На дворе зима, t +5 градусов.
15 дюймов-это 38,1см,а 16 -40,64см,
При всём желании,я бы не смог столько обрезать,там нитки всего через несколько миллиметров,обрезал я всего лишь внутреннюю кромку резины.Диски мне давали как 15.
На пониженной как минимум в 2 раза, на РК 69-го почти в 3 раза (2.78), соответственно и скорость уменьшится...
Да и нас так же до +5-7...сегодня целый день дождик моросит...
Красота . У нас - 14 и снега не вылезеш , метели задолбали . 5 до горожа 200 м на Камазе пол дня пробирался .Кировец весь изрылся но не выволок . 75 откопал со всех сторон и чуть чуть . Так что приезжайте за снегом .
всем привет,у нас под -40 и снегу мало,подскажите кто укорачивал полуось длинною на уазовском переднем мосту,хочу укоротить потом состыковать в трубу предворительно насверлить в ней дыр после состыковки проварить в них,держать будет или нет?
хороший вопрос и вовремя! мне тоже предстоит!
Курск +5 С* То дождь,то снежочек мокрый.
В фотогалерее есть
Трубкой не выйдет, она не пролезит в сальник, да и держать будет слабо. Я укорачивал, в токарном станке одну часть протачивали,а вторую рассверливали , снимали глубокую фаску и состыковывал. Потом проваривал с корня фаски по кругу, где то в три или четыре прохода. (До полного заполнения фаски). Не знаю насколько правильно и надёжно, но от того варианта что Вы за думали, точно лучше.
А две короткие тебя по колее не устраивают?...
